Всё про выбор CD источника ... - Страница 69 - CD/SACD/DVD источники - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
алексей из екб
3 часа назад, Драйвер сказал:
А какие мысли по поводу этого аппарата?
Soulution 740.. Слушал его кто нибудь? Какие отзывы?
Это,который почти пять милионов стоит! :ko:
  • Ответы 2k
14 минут назад, razamanaz сказал:
А играет то как?:rolleyes:
Только что, Драйвер сказал:
Могу,только догадываться!:Cries:.
15 часов назад, Драйвер сказал:
А кто то слушал Reimyo CDT-777 Toku c Reimyo DAP-999EX LE. Какие отзывы ?
Мне как то года два назад один московский барыга пытался его втюхать.
Вообще никак.
Любителям звука фокал или тад.
8 часов назад, Гуськов сказал:
. Бренд гаражный
Он не то чтобы совсем гаражный, просто малоизвестный.
Привод там очень хороший, это да!
Хорошие аппараты, но источники не их конек!
Один бывший владелец так охарактеризовал ЦАП Reimyo три топора:
"Музыку препарирует как повар....тут морковка , тут лучок , тут горошек.....Расклад полный по составляющим. Как будто вовсе не мультибит. Надоело в конце концов собирать весь этот салат в мозгах . Продал нах и забыл. "
  • Нравится 3
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 1
Quote
Вспомнился анекдот про чемпиона по сборке кубика Рубика, как он за минуту из салата оливье собрал кусочек курицы, несколько яйц,  картошку и банку зеленого горошка.
9 часов назад, Гуськов сказал:
Бренд гаражный.
Насмешили))) Так посудить, то весь Хай-Энд гаражный бренд
Ничего себе гаражный бренд..
 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwj-37CKmbboAhWEfZoKHVdfCscQFjALegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fhighfidelity.pl%2F%40main-917%26lang%3Den&usg=AOvVaw3-2SRe6l0SNTktdXffUiAe
Крупная японская корпорация...
Ремио её подразделение, кабеля у них Гармоникс, шикарные..
Надо послушать...
Вот именно, только кабели Гармоникс неплохие.
Этим они и известны.
8 часов назад, Драйвер сказал:
В Химках, в Черемушках, и в Армавире есть у пацанов B)        24.png        Now, audiophile equals expensiveness in almost 100% of cases, and Soulution CD-740 isn't at all shy to state this once more, in that its price tag isn't for the faint-hearted: more than $60,000 (42,200 EUR) for a piece of the sonic bliss this tool promises!
В 25.03.2020 в 20:09, RAFFERTY сказал:
я прикупил недавно Metronome cd one T
Неплохие аппараты. У меня cd5, родные зелёные филипсы поменял на амперексы с глобусом и успокоился.
23 минуты назад, vacyran сказал:
А я бы не успокоился , пока не поставил амперексов-горнистов.
13 часов назад, P.W. сказал:
Не хочу выступать по принципу "не читал, но осуждаю", но есть мнение, что весь хайп вокруг них носит коллекционно-продаваторский оттенок, по факту хорошие винтажные лампы, не больше - не меньше, много ламп не хуже, не священный Грааль). В общем никогда не было желания прям их целенаправленно купить,.
33 минуты назад, vacyran сказал:
Ну , горнисты уж точно более ранние. Глобусы оранжевые это 70-е.
12c3e439e3683178eff37262859aacfb.jpg        Тест как принято говорить у истинных аудиофилов очередной ''мурзилки'' :rolleyes:                                                         https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/gryphon-ethos-test-noveysh/        Самое интересное скрывается «под капотом» – конструкция «двойное моно», полностью симметричное включение. Используется восемь новейших цифро-аналоговых преобразователей ESS Sabre ES9038PRO. Серебряный конденсатор Mica в данном случае работает как простой фильтр аналогового выхода первого порядка. Как следствие, в схеме не используются сложные аналоговые фильтры, которые замутняют звук и снижают скорость атаки. Питание левого и правого каналов абсолютно независимое, внутренняя проводка минимизирована, большинство решений выполнено прямо на печатных платах. Тактовых генераторов здесь, соответственно, тоже два – по одному для каждого канала. Часы работают при температурной компенсации с точностью до пяти миллионной. Элементная база – высшего класса, источники питания, регуляторы напряжения и выходные каскады созданы по бескомпромиссным схемам. Аналоговый выходной каскад – балансный, полностью дискретный, конечно же, функционирует в чистом классе А и имеет нулевую обратную связь. Такое решение – настоящая визитная карточка фирмы. Питание у аналоговой секции собственное. Технические характеристики Gryphon Ethos впечатляют: соотношение «сигнал – шум» достигает –117 дБ во всей полосе от 20 до 20 000 Гц, коэффициент нелинейных искажений не превышает 0,007% на 0 дБ, а разделение каналов вообще декларируется как полное. Наконец, транспортный механизм оптических дисков. Шасси здесь литое, что гарантирует чрезвычайную надежность и исключительную стабильность чтения. Крышка полностью герметична (электропривода, ввиду большой массы, у нее теперь нет), и даже клемп для диска кажется произведением искусства – он изящный, идеально сбалансированный и сияет золотом. Звучание проигрывателя Gryphon Ethos можно описать словами «полный восторг». Фирменная сцена в исполнении нового CD-плеера просто поражала – стены комнаты не то, что раздвинулись, они исчезли. Звуковое пространство было исключительно масштабным, как по ширине и глубине, так и по высоте. Полноформатные образы всегда оставались идеально спозиционированными, твердыми и реалистичными. Музыканты ощущались в зале, мало того, протянув руку, казалось, их можно будет потрогать. Исключительная тембральная достоверность и бешеная перегрузочная способность формировали пугающий эффект – на фортиссимо БСО у комплекса абсолютно не было никаких пределов. А микродинамические контрасты дополнительно усиливали эффект. Воздух, воздух и еще раз воздух – почерк компании трудно спутать с кем-либо еще, так что, помимо вышеописанных достоинств, звучание Gryphon Ethos подкупало еще и исключительной подвижностью, воздушностью и пластичностью. При всем желании (а мы изучили десятки произведений – от рока и электроники до классики и вокала), у аппарата никак нельзя выявить недостатки. Похоже, перед нами предел, точка в воспроизведении CD на ближайшие десять лет – браво, Gryphon!
55 минут назад, Равшанбек сказал:
Чему уж этот пейсатель впечатлился? :D Характеристики Соньки или Кенвуда , или любого другого средней руки сидюка из 90-х.
1 час назад, P.W. сказал:
Может заплатили, может не слушал ни когда Соньки или Кенвуда :)
я тут надыбал Siemen Cca Gray Shield NOS...
надо пробнуть,но из опыта сидишника соник фр.1 ...там поставил сименсы Е88СС тоже NOS...разрешение очень высокое,но бедные,сухие тембра..
поэтому к сименсам отношусь предвзято...незнаю как ССА
Из советов здесь на ветке..наверно надо пробнуть филипки
https://www.thetubestore.com/philips-sq-e88cc-6922....
вот амперексы высокого разрешения мне не попадались....
4 часа назад, P.W. сказал:
Да что далеко ходить..Харман кардон сидюки из 90-х откровенный хоз маг и то имел на выходе дискретный выхлоп..а толку..? Типа цапа виновата...нет цап там достойный был..загубило всё реализация,которая даже переделки не подлежит.
8 часов назад, P.W. сказал:
Я ж не спорю, я просто ленивый для глобального поиска, тубролинга и вдумчивого выслушивания). Взял то, что встречается в понятном состоянии и имеет хорошую репутацию и на этом успокоился.
15 часов назад, xa6800 сказал:
А про модель Харман 7725 можете что то сказать. Стоит с ней связываться?
Я не могу выложить за сидюк 30 тыс нерублей, но против того, что бы ругать аппараты просто за то, что они дорогие и я не могу их купить. Если судить по роликам на ютубе - звук у этого Грифона действительно интересный. На 30 или нет неясно, но по-моему аппарат играет.
24 минуты назад, mr_bird сказал:
Интересный звук у вашего планшета / ноута ....или на чем вы там тюбик слушаете. А "играют" оне все. Кто в бадминтон , кто в покер.
Все таки CD выбрать легче, чем проигрыватель кривила :Cool:
  • Похожие публикации
