sewerin Опубликовано: 7 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2013 Шунтирование питания - искусство. В последнее время полюбил я систему электролитов убывающей ёмкости (и возрастающего качества). Очень важно расположение последнего электролита, и он не должен быть совсем крошечным. Важно и расположение других электролитов, важнее даже их качества. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
StalkerAnarhist Опубликовано: 7 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 7 мая 2013 Очень качественный конденсатор ставить нет смысла - не надо надеяться на чудо, ничего он не улучшит, если до него всё посредственно. Интересует Ваше мнение, что на Ваш взгяд в этой схеме посредственное, кроме C-R-C фильтрации питания? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 7 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2013 Шунтировании питания - искусство. В последнее время полюбил я систему электролитов убывающей ёмкости (и возрастающего качества). Очень важно расположение последнего электролита, и он не должен быть совсем крошечным. Важно и расположение других электролитов, важнее даже их качества. Даже не все конструкторы это понимают. Хотя в апнотах достаточно указаний. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мефодий Опубликовано: 7 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2013 Интересует Ваше мнение, что на Ваш взгяд в этой схеме посредственное, кроме C-R-C фильтрации питания? Речь не о готовом изделии за 8 тыс. рублей "там" ? Если надумали собирать самостоятельно, то всё в Ваших руках и зависит от Ваших возможностей... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 7 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2013 Даже не все конструкторы это понимают. Хотя в апнотах достаточно указаний. Поэтому для любой схемы усилителя даже торетически не существует ПП, которая лучше, чем продуманный навесной монтаж. Конструкторы понимают и это, и апноты для микросхем, но им никто (в том числе и ихняя "совесть", в-основном сформированная в политехах) не позволит отказаться от печатного монтажа. Равно как и от коммутации, защит, РГ и т.т. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
StalkerAnarhist Опубликовано: 7 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 7 мая 2013 Шунтировании питания - искусство. В последнее время полюбил я систему электролитов убывающей ёмкости (и возрастающего качества). Очень важно расположение последнего электролита, и он не должен быть совсем крошечным. Важно и расположение других электролитов, важнее даже их качества. Расскажите пожалуйста в каких точках нужно делать шунтирование. В моём понимании это - конденсаторы припаять друг у другу своими выводами. Если надумали собирать самостоятельно, то всё в Ваших руках и зависит от Ваших возможностей... Собирать усилитель буду сам, но по видоизменённой схеме, детали такие: - Самодельный Ш-образный трансформатор согласно токам и напряжениям - Карбид-кремниевые диоды шоттки - Електролиты в питании Kendeil K05 - ALPS RK27 - Все резисторы Kiwame Carbon Film Resistors - Катодный резистор MILLS MRC50 - В кадоды драйверной лампы Black Gate NX 470uF 6.3V Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 7 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2013 Расскажите пожалуйста в каких точках нужно делать шунтирование. В моём понимании это - конденсаторы припаять друг у другу своими выводами. Нет. Короткие (насколько возможно ХОРОШО пропаять) ноги кондёра (ног ровно 2 штуки и они РАВНОПРАВНЫ) сажаются на ноги потребителя. Поэтому, правильнее при монтаже плясать именно от конденсаторов. Т.е. минимизировать в первую очередь даже не сигнальные провода и ОС, а шины питания. К фиксированным конденсаторам с короткими ногами припаиваем микросхемы и транзисторы (лампы, если не наигрались), а потом - резисторы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
StalkerAnarhist Опубликовано: 7 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 7 мая 2013 Нет. Короткие (насколько возможно ХОРОШО пропаять) ноги кондёра (ног ровно 2 штуки и они РАВНОПРАВНЫ) сажаются на ноги потребителя. Поэтому, правильнее при монтаже плясать именно от конденсаторов. Т.е. минимизировать в первую очередь даже не сигнальные провода и ОС, а шины питания. К фиксированным конденсаторам с короткими ногами припаиваем микросхемы и транзисторы (лампы, если не наигрались), а потом - резисторы. Спасибо за информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 7 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2013 Северин всё правильно пишет, а я добавлю: шины питания прокладываем как кабель к каждому потребителю. Если однополярное, то парой, если двуполярное - то тройкой. Сигнальные точно так же: прямой и возвратный проводник - парой. Они тоже равноправны. Даже длины их желательно одинаковые. Может это и перебор, но хуже не будет точно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
StalkerAnarhist Опубликовано: 7 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 7 мая 2013 Северин всё правильно пишет, а я добавлю: шины питания прокладываем как кабель к каждому потребителю. Если однополярное, то парой, если двуполярное - то тройкой. Сигнальные точно так же: прямой и возвратный проводник - парой. Они тоже равноправны. Даже длины их желательно одинаковые. Может это и перебор, но хуже не будет точно. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 7 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2013 Расскажите пожалуйста в каких точках нужно делать шунтирование. В моём понимании это - конденсаторы припаять друг у другу своими выводами. Собирать усилитель буду сам, но по видоизменённой схеме, детали такие: - Самодельный Ш-образный трансформатор согласно токам и напряжениям - Карбид-кремниевые диоды шоттки - Електролиты в питании Kendeil K05 - ALPS RK27 - Все резисторы Kiwame Carbon Film Resistors - Катодный резистор MILLS MRC50 - В кадоды драйверной лампы Black Gate NX 470uF 6.3V ALPS RK27 выглядит в этом списке неважно. Мутный он. Советую вот этот регулятор, на основе неоднократных сравнений. Найдутся советчики, которые его в глаза не видели. Гоните их на... все четыре стороны. (ссылку поправил, на Веге не все разделы открыты для неюзеров, лучше зарегится) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 7 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2013 шины питания прокладываем как кабель к каждому потребителю. Если однополярное, то парой, если двуполярное - то тройкой. Сигнальные точно так же: прямой и возвратный проводник - парой. Они тоже равноправны. Даже длины их желательно одинаковые. Может это и перебор, но хуже не будет точно. Я тут голову ломаю - балансный межблок (витая пара - монокристалл. моножила) как кидать? Полуволны - с разной направленностью? А земляной тогда как? Удваивать-антифазить? Может сразу и полуволны делать каждую - антифа? Чтоб не агрессивно играли ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
StalkerAnarhist Опубликовано: 7 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 7 мая 2013 ALPS RK27 выглядит в этом списке неважно. Мутный он. По звуку не доводилось сравнивать, но частая проблема в них это разбалансировка каналов особенно на начале увеличения громкости. Советую вот этот регулятор, на основе неоднократных сравнений. Спасибо не знал о такой штуковине, это уже совсем для ленивых. Но реле и платы както не вписываеются в концепцию навесного монтажа . А что скажите насчёт этого потенциометра (переключателя)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 7 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2013 По звуку не доводилось сравнивать, но частая проблема в них это разбалансировка каналов особенно на начале увеличения громкости. Спасибо не знал о такой штуковине, это уже совсем для ленивых. Но реле и платы както не вписываеются в концепцию навесного монтажа . А что скажите насчёт этого потенциометра (переключателя)? Предположительно - лучше Альпса, хуже предложенного релейного. Плата с реле - вписывается, остальные устройства не влияют. На свете есть ламповые усилители высокого класса, с ДУ. В них то же сочетание - навесной монтаж плюс управление на платах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 7 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2013 Я тут голову ломаю - балансный межблок (витая пара - монокристалл. моножила) как кидать? Полуволны - с разной направленностью? А земляной тогда как? Удваивать-антифазить? Может сразу и полуволны делать каждую - антифа? Чтоб не агрессивно играли ? Полагаю плюс вперед, минус назад, землю - надо думать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 7 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2013 Расскажите пожалуйста в каких точках нужно делать шунтирование. В моём понимании это - конденсаторы припаять друг у другу своими выводами. Собирать усилитель буду сам, но по видоизменённой схеме, детали такие: - Самодельный Ш-образный трансформатор согласно токам и напряжениям - Карбид-кремниевые диоды шоттки - Електролиты в питании Kendeil K05 - ALPS RK27 - Все резисторы Kiwame Carbon Film Resistors - Катодный резистор MILLS MRC50 - В кадоды драйверной лампы Black Gate NX 470uF 6.3V Вот в катод Блекгейт не надо. Там автор поставил Панасоник - и то лучше будет. На резюках поверхностного монтажа ничего делать не надо - ацтой. Альпс звучит хорошо - если не левый. Альпсы стоят в очень хороших изделиях с очень хорошим звуком - который нашим самодельщикам и не снился даже. Недостаток Альпса только в разбалансе в начале характеристики. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 7 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2013 На резюках поверхностного монтажа ничего делать не надо - ацтой. Альпс звучит хорошо - если не левый. Альпсы стоят в очень хороших изделиях с очень хорошим звуком - который нашим самодельщикам и не снился даже. Недостаток Альпса только в разбалансе в начале характеристики. Это первый. Будут ещё "знатоки". По типу "я свидетель, а что случилось?" Хотя вот конкретно Олегу известно (я объяснял, но ему это невыгодно помнить), что в рекомендованном мной РГ стоят отличные резисторы Susumu, которым дорожки Альпса по звуку весьма уступают. И коммутируются эти резисторы не движковым контактом как в Альпсе, а герметичными сигнальными реле высокого качества. Бистабильными. Хреновенько звучит Альпс, мутновато. Хотя и получше, чем СП-хх советского производства. Альпс - это минимум-миниморум, на безрыбье хорош. Всё познаётся в сравнении... Вот с DACT-м не сравнивал, за него ничего говорить не буду. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 7 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2013 А, у Альпса есть неоспоримое достоинство - он дешевле! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 8 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2013 тогда я второй все на каком-то этапе сборками резисторов балуются, а потом наигравшись возвращаются к простому альпсу и имеют щастье В нейтральных аппаратах сравнивайте Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 8 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2013 тогда я второй все на каком-то этапе сборками резисторов балуются, а потом наигравшись возвращаются к простому альпсу и имеют щастье В нейтральных аппаратах сравнивайте Из-за удобства. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
StalkerAnarhist Опубликовано: 9 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 9 мая 2013 Есть ли смысл шунтировать Solen Fast Cap 100uF конденсатором Obbligato Gold Premium Caps 1uF? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 9 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2013 Лучше уж дуеленд. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 9 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2013 Есть ли смысл шунтировать Solen Fast Cap 100uF конденсатором Obbligato Gold Premium Caps 1uF? Смысл есть шунтировать либо фольговым - таким как Мундорф ZN (Дуелунд тоже фольговый, только дорогой), либо безиндуктивным таким как Мундорф Суприм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
StalkerAnarhist Опубликовано: 9 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 9 мая 2013 Смысл есть шунтировать либо фольговым - таким как Мундорф ZN (Дуелунд тоже фольговый, только дорогой), либо безиндуктивным таким как Мундорф Суприм. Ну так Obbligato Gold Premium Caps вроде бы какраз и сделаны из алюмиевой фольги. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 9 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2013 Ну так Obbligato Gold Premium Caps вроде бы какраз и сделаны из алюмиевой фольги. Фольговые обычно крупнее по габаритам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
