Влияние катодного разделительного конденсатора - Страница 3 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Есть ли смысл шунтировать Solen Fast Cap 100uF конденсатором Obbligato Gold Premium Caps 1uF?
 ИМХО нету, ибо дурацкий окрас соленов от этого никуда не денется.
  • Ответы 94
Конденсаторы Kimber (жёлтые) выводы многожильные кто нибудь сравнивал с jensen (медь в меди)?
Непосредственно не сравнивал, но, по памяти - Кимберы неплохие конды с "веселым" характером звука - чистым, легким, быстрым.
Дженсены, понятно, темнее, медленнее, звук более текучий и благородный.
Тут такая история, в преде Кэри98 межкаскадным стоит Кимбер(0.22мкф) и на выходе катодника овальный Мультикап(1.0мкф). Заменил Кимбер на медный Енсен и Мультикап на алюминиевый Енсен как итог середина провалилась, высоких дохрена и музыка рассыпалась на колючие фрагменты(((
Поставил 0.22 к40-у9 пойду слухану куда теперь перекосило.
Cкажите пожалуйста должно ли магнитится тело резисторов Kiwame Carbon Film Resistrors?
О, с первым к40-у9 и люминиевым  Енсеном на выходе звук почти такой же как с родным Кимбером и Мультикапом на выходе. :wacko:
Что-то странное, мультик и кимбер относительно яркие, женсены мутноватые, а у тебя все наоборот - может кривая пайка? Или непрогрев?
Да.
Эти Кивамы - это обычные промышленные резюки KOA, которые фирма Триод выдает за диафильские соответственно с повышенной ценой.
Так цель как раз и была убить яркость,а получилось так что сам не пойму :blink: . Причём ой как много съедено именно СЧ диапазона.
К40-у9 безкорпусной за час притёрся,середина вернулась. Чуток но стало поинтересней оригинала(есть два преда,копаный и девственный).
Пайкой только фиксирую скрутку,которую в свою очередь делаю хитрыми ипонскими утконосиками с насечкой,жим такой,ого-го. Как-нибудь на досуге следующий усь скручу только этими плоскогубцами.
P.S.
 Блин,начинаю вспоминать, а  у меня ведь ни где больше не стоят Енсен медь в меди, везде где только можно заменены на либо на к40-у9,либо на Енсен медь в картоне.
В Кэрях - главное - выдернуть отстойные сигнальные и сетевые провода.
Впечатление, что их подбирал человек, который любил яркий, плоский и жесткий звук.
Монтажные - более-менее, обычно Кимбер или одножилка в тефлоне.
Кондеры там не особо плохие.
Где Золены стоят - их можно ковырнуть, остальные - боле-менее.
Про Kiwame отзывы пользователей (а не только кококо ;)) можно почитать здесь http://www.audiomania.ru/rezistor/kiwame/high_end_resistor_kiwame.html
Да.
Спасибо, я знаю что Amtrans AMRG будут лучше, но я надеюсь что Kiwame лучше китайских  :).
Спасибо, отзывы я читал. Просто меня смущает, что эти Kiwame магнитятся, у меня есть углеродные Allen Bradley так они не магнитятся.
Негоже настоящему чуваку с магнитиком бегать ;) Танталовый AN тоже железный...
Хотите звука - AMRG в помощь. Но не Кивамы.
П.С. Хотя, без магнитика в кармане - считай лох ущербный. Китайская мудрость.
"имеют очень компактный дизайн, не отражающийся на их большой мощности."
Чудо, перегретые резисторы не сгорают (силикон диэлектрик!), как раз аудиофильский вариант :)
Продаваны они такие продаваны...
Две подружки:
- Мне мужчины часто говорят, что со мной скучно, надо увеличить силикон.
- Дура, не силикон, а лексикон! :D
Не надо силикон в аудио, коллеги. Плохой материал, большой тангенс угла потерь.
А то что не горит, так пусть его в термопечах как изоляцию используют.
Ты ещё в акустику позагляни - там отстойные провода это норма. ;)
Кпк может углеродный резистор магнититься?!? Правильнее паять после скруток, надежнее.Но для звука лучше просто параллельные жилы прихватывать.
Обычно резистор изготовлен нанесением резистивного слоя на керамическую трубку, соединение с выводами резистивного слоя осуществляется чашками, которые обжимаются по резистивному слою.
Вот здесь видно хорошо на примере резюка Скелетон:
Конечно, резистивный слой угольного резистора не магнитится, а вот чашки в обычных резюках делают стальные - они и дешевле, и лучше обжим держат.
В диафильских обычно делают латунные или медные - немагнитные.
Для того, чтобы мягкие чашки не слетали - сверху иногда одевают керамическую трубку - так делали в резисторах Рикен.
Для лучшего контакта чашки покрывали позолотой - как в Скелетонах сделано.
Понятно.Я думал как у Троелса.Сам такие делал-проволока наматывается на графитовый стержень из карандаша, на намотку капля припоя и не оторвешь.Жалко до прослушивания не дошло-не придумал тогда покрытие для охлаждения.
сё познаётся в сравнении... Вот с DACT-м не сравнивал, за него ничего говорить не буду.
у Дакта все предпосылки для более высокого качества. Нет дорожек, более короткие пути сигнала, нет паек на пути сигнала; по сути только позолоченные щетки и два резистора. Простота опять же...
Если скучно, резисторы можно заменить мелфом :)
Справедливости ради - не все. У него ведь резисторы трухольные?
Планарные резисторы припаиваются на вжигаемые в тело контакты, в свою очередь эти контакты напрямую соединены с резистивным слоем.
Если в РГ используются резисторы типа Susumu, то есть металлопленочные ультрапрецизионные, с низким уровнем шума и искажений, то трухольные им уступают, т.к. имеют потери на контактных чашках и выводах.
Другое дело SMD угольные или даже рутениевые резисторы - это барахло, в особенности при номиналах выше 10 кОм. Дают искажения в зависимости от приложенного напряжения, модулируя проходящий ток. Дают изрядные шумы, в несколько раз больше металлопленочных.
Мелфы тоже бывают с разным резистивным слоем, сам тип МЕЛФ означает, что это круглый планарный резистор, не более того.
В целом МЕЛФы будут лучше трухолов, из-за отсутствия чашек, и большей площади резиста по сравнению с плоскими SMD-резисторами. Но только при условии, что МЕЛФы металлопленочные!
Далее, открытые контактные группы. Их делают более мощными, т.к. необходимо стирать загрязнения и окисленные поверхности. Вообще сам принцип действия контактных групп таких переключателей приводит к их износу - а это ведет к контактным искажениям.
Контактные искажения специальных реле ниже, к тому же их контактные группы значительно меньше подвержены износу, и работают в среде инертного газа (а это резко уменьшает окислительные процессы).
Принцип действия контактов в реле более долговечный.
Если же отдельное реле выйдет из строя (ничего вечного нет), то его нетрудно заменить, а при выходе из строя конктактной группы DACTа придется менять весь DACT.
Реле стоит порядка 50 рублей, а DACT сами знаете сколько.
Я совсем не против DACTов, они должны быть явно лучше АЛЬПСов, особенно если ДАКТ новенький. Но применяя то или иное изделие, надо понимать набор плюсов и минусов каждого из них.
Справедливости ради ..........надо понимать набор плюсов и минусов каждого из них.
По поводу резисторов.
Давным-давно диафилы заметили, что не все резисторы для звука полезны.
И стали изобретать именно звуковые резисторы.
Ибо в звуковых применениях значение имеет только звук, а прочие характеристики имеют вторичное значение.
При этом замечено было сразу, что резисторы небольшого габарита звучат явно хуже.
Также неважно звучали большинство металлопленочных резисторов.
Поэтому звуковые резисторы обычно угольные и не маленьких габаритов.
Соответственно, выводные.
Японцы делали резисторы поверхностного монтажа специально для звука, конкретно - Рикен.
Но ставились они в нижние модели, вероятно, все таки звуком не дотягивали до выводных.
По поводу реле.
Опять же, еще в далеких 70-х годах японцы переслушали свои и чужие реле и обнаружили, что механические переключатели лучше звучат.
Соответственно, в топовых японских аппаратах реле ставились только в случае крайней необходимости.
Либо ставили реле для замыкания на землю - но не по сигналу.
С приходом дистанционнного управления появились даже галетные переключатели с моторным приводом (на реле сделать много проще и дешевле).
Думаю, худший звук реле можно объяснить много меньшим усилием в точке контакта и меньшим контактным пятном, с одной стороны, с другой - галетные переключатели имеют свойство самоочищения, а реле долбят в одну точку.
"Но только при условии, что МЕЛФы металлопленочные!"
- разумеется, но это больше шутка была )
герметичному реле по идее не с чего и пачкаться
Тогда берите 5Вт, споют лучше чем 2Вт.
На самом деле при каждом переключении с током проскакивает Ыскорка, на мощных реле это заметно очень сильно, на малосигнальных заметно меньше - но они и сами мелкие.
Входные токи в аудио имеют тенденцию расти, поэтому искорка всё толще...
