КДП по мотивам Макарова. - Страница 19 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Romanrai
свожу как лучше. Приоритет отдан сверху вниз но не настоятельно чтоб весомость не страдала.
  • Ответы 467
#459 это называется исправлять одни недостатки другими.Надо причину, а не следствие устранять.
что касается причины какие динамики есть те и использую
У конкретного проекта может быть только одна правильная настройка, т.е. один вариант фильтра.Чем лучше человек умеет сводить, тем ближе к правильному у него получится.Тут нет вкусовщины. Кстати ФВЧ пищалки изменяет АЧХ ниже среза, а не выше, так что микрофон измеряющий высоко нужен только чтобы посмотреть, на что же способен динамик. Как ты фазу при сведении измеряешь?
Я про помещение писал, а не динамики.
про помещение акустически правильное помещение не является эстетически правильным а похоже на  склад лесопилки. вот в чём проблема.
Фаза высчитывается. К тому же есть такое понятие как деградация фазы, а если далеко от резонанса писча на ВЧ то там фаза мало влияет можно и забить чем все кроме меня с успехом занимаются давно.  а правильный или не правильный фильтр это слишком категорично, есть такое выражение кому и кобыла невеста :)
Не требуется превращать в склеп помещение, просто правильным подбором и расстановкой мебели, шторками можно добиться приемлемого результата(см.видео, в жилой комнате звучит лучше чем в обработанных). С таким подходом(забить, не важно и т.п.) хорошего звука не будет никогда.Звук системы складывается из кучи мелочей. Не фазолинейная АС будет звучать грязно, без сцены, о чем тут можно спорить?
Все еще из даташитов ее высчитываешь?
где то читал что фаза всегда высчитывается даже при измерениях найду приведу литературу кажется Бать был.
Поэтому забил пока и доверяю Lsp но конечно померяю но сейчас на рынок переться не охото и с артой разбираться.
Каюсь иногда в нек вопросах я упрямый как ишак
Фазу каждого динамика надо измерять, фильтры ее изменяют.Без сфазированности не может получиться хорошая АЧХ, они взаимосвязаны.
Высчитывать можно смещение динамика для смещения фазы.
  • 7 месяцев спустя...
Интересно было бы законченный сетап посмотреть.
Комната не особо большая, а тут рупора-интересно как всё будет выглядеть.
Всех приветствую!
Вот наконец то закончил басовые рупора.
Признаюсь, что эта работа для меня была сложнее и трудозатратнее, чем постройка КДП.
Конструкция получилась не подъёмная, около 150кг! Размеры одного рупора 1х1х1,5м,
Планировал сделать сборную конструкцию, из двух частей, что бы можно было внести в двери и затем соединить металлическими стяжками, но при сборке, мне не понравилась вибрация панелей в местах стыковки. Решил всё клеить и делать цельную конструкцию.
 Результатом доволен и рад, что этот этап закончен  :)
post-80953-0-91399000-1390287888_thumb.j
Снимаю шляпу.
Уважаю.
Снимаю шляпу.
Уважаю.
Спасибо!
Всех приветствую!
Хорошо смотрится
Не сторонник такой концепции, но Уважаю такой большой труд. Вы молодец!
Всех приветствую!
IT'S ALIVE!
отличная еретичная система  :)
IT'S ALIVE!
Старался...  :D
