Программные плееры для MAC: Amarra, Decibel, Audirvana+ (любые другие), обсуждение, настройка, использование - Страница 27 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Если отформатирован под NTFS, так и будет. Форматируйте диск под мак.
P.S. Текстерра - это Tuxera?
Либо как вариант поставить http://www.paragon.ru/home/ntfs-mac/
вопрос.
обновился, поставил Маверик, оставил Аудирвану 1.15 (или как её там) и обновил Remote.
Есть подозрение, что Remote перестал работать в режиме интергации тюнса и Аудирваны.
это так?
 Точно такой же набор  Маверик , Audirvana1.5.12 + iTunes Integrated Mode ,   iTeleport , iRemote , все работает как "швейцарские  часы" в любое время суток
Спасибо за ответ.  При установленной Tuxera все равно все глючит. Установить Paragon? Как отфарматировать диск, если нам уже  4 терра музыки? Также вопрос с интеграцией с itunes  и управлкой. Тоже не получается из-за разницы форматов. Если я правильно понимаю
Парагон еще хуже. Я в свое время, столкнувщись с такой проблемой, просто скопировал 3 тера на два новых отформатированных диска. Кстати, туксера должна быть последней и честно купленной. А два диска по 2 тб не очень и дорого стоят. И займет все сутки- один диск ночью, другой днем. Включаешь и не трогаешь комп. Иначе рискуете вообще остаться без музыки.
а зачем 2 по 2 терра, елси можно купить еще один на 4 и отформатировать его сразу под мак? И точно ли это решит вопрос?
Точно решит. Конечно берите 4, просто у меня было 2 по 2. ;) Но последнюю версию Туксеры это не отменяет.
Понял.Буду думать.А Туксера тогда зачем? и также остается открытм вопрос по настройкам  Audirvana и увелечению памяти на компе
может быть дело в том, что 4 терр напрямую для мака это много, и нужно сетевое хранилище?
Настройки со скриншотами есть в ветке Andrey.
Память надо увеличивать. У меня 10Гб и ничего не тормозит.
Хорошо. То есть обязательна покупка нового диска 4 терр, форматирование под мак, и увеличение памяти?
Или можно как-то менее радикально решить?
ИМХО, нарастить сначала память.
Понял. NAS полезен в этом деле? Часто просто не видит жесткий диск. Не уверен, что память поможет в этом.
Так у Вас на старом винте все 4 ТБ доступны? Что в свойствах диска написано?
А отваливаться может, потому что засыпает, надо настройки рыть, хотя я не уверен, что это в буке можно поправить. У меня скажем даже у Дюны если внешний винт с USB-питанием долго без дела висит, то потом очень неохотно просыпается и бывает, что не весь контент доступен.
David
Читая про ваши проблемы, а так же рекомендации даваемые вам форумчанами, еще раз убеждаюсь что правильно сделал выбрав путь с NAS, у меня никаких тормозов (возможно с DSD разве что при определенных значениях буффера) не было даже со стоковым миником (4 гига и винт на 1ТБ) ни в Аудирване, ни в ДжейРивере (сейчас то уже и 16 гигов и SSD и лин. питание, но это больше все для "закрытия вопроса", необходимости в этом всем не слышал, да и WOW эффектов не было, ни по звуку, ни по функционалу после этих апгрэйдов...)... ну и как бы с NAS дополнительный плюс что его можно вынести в другую комнату, что я и сделал  :) Так что я за NAS  :) Из минусов NAS, у меня после загрузки ОС NAS через сторонние программы не открывается пока не войдешь в него через Finder (или Проводник в винде), ну и на МАКе бывает, после загрузки ОС, МАК какое то время не видит NAS, но если влом ждать то можно строчкой типа smb://{адрес или имя NAS в локалке} в браузере до него достучаться самостоятельно, после этого он остается видимым для МАКа... кстати для меня это все же минусы ощутимые, если бы не они, то я бы вообще в интерфейс МАКа не влезал, просто добавил бы ДжейРивер в автозагрузку и пользовал его через JRemote с Ipad, но к сожалению приходиться каждый раз после включения/перезагрузки миника влезать в него через удаленный рабочий стол и достукиваться через Finder до NAS'а, ну и ДжейРивер потом запускать, ну а потом уж переходить на управление с айпада через JRemote... в принципе уже привык, но все же это минус...
Нет, весь контент доступен. Может прям во время проигрывания отвалиться. Бук пишет: "Неправильно извлечен диск". Диск в ремонт?
Аудирвана играет из буфера, т.е. подгружает материал в память, следовательно хуже от наращенной оперативки точно не будет.
NAS не использую. Вся медиатека находится на внутреннем HDD и внешнем диске (320Гб), который отформатирован под NTFS и подключен к Win ноутбуку. Иногда присоединяю к Маку, он его видит и без проблем считывает.
Не хотелось бы, конечно возиться с NAS. Буду думать. Добавлю память, посмотрю.  Не понимаю, почему внешний диск отваливается, может все-таки это проблем контроллера диска и т.д.?
Под NTFS работать не будет. Пока Microsoft не даст Apple лицензию. Подойдет любая система, под которую можно отформатировать в Дисковой Утилите (DiskTools). У вас сколько памяти? Для Audivana + и Mavericks хватает 4 гб.
Это проблема драйвера NTFS. Причем Paragon хуже, чем Tuxera.
поставил ParagonUpdateChecker на макЭйр и забыл проблемы с NTFS  - читает, пишет как родное
Еще есть рекомендация поставить купить другой жесткий диск, форматировать под мак и соединить по thunderbolt. Что скажете?
Насколько я понял, память на Makbook Air увеличить нельзя.
Я думаю, что диск с thunderbolt интерфейсом будет дороже. Кстати, у Вас диск на USB 3.0?
Может что-то изменилось. Год назад доходило до kernel panic.
