БП для Wadia121 - Страница 27 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
БП для Wadia121
Кстати, на аналоге стабы не такие и позорные, как тот же 317-й. С импульсниками в цифре - понятно. А Вы, что сделали бы в такой ситуации? На плате что-то менять там архисложно, только навесным или второй этаж рядить. А по операционникам, что скажете? Стоит менять на те же OPA1612? Немцы вон меняют за деньги. :)
  • Ответы 673
на 317 есть схема с конденсатором параллельно сопротивлению, которое формирует опорное напряжение, так  вот, там тоже  не все  позорно, но надо что бы было не ниже характеристик TPS7A4700 у которой напряжение собственных шумов 4 микровольт
по операм я не в теме
кстати MAX16052AUT это не стаб, то есть стаба на схеме нет
Так я про шум и пишу. Все же ~200 микровольт 317-го не 18 микровольт того же LP3878SD, правда, от 100 Гц до 100 кГц.
9 часов назад, sewerin сказал:
Оказывается, даже пассивные "бутерброды" надо уметь готовить. Учитывая широкополосность или импульсность тока потребления, не совсем эти бутерброды пассивные.
На каждый ОУ пара примитивных бутербродов 1800 * 16 ултраловимпеданс, с припаяной на его ноги 0.1 NPO, кондёр сажается прямо на плату.
Ёмкости 10000, 15000, 22000 нужны на платах транзисторного усилителя. И тоже важна симметрия. Например, в выходном канале по 2 пары полевиков. Значит, в каждое плечо  22000, 22000,  1000, 1000, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, посредине между транзисторами плеча 10000 и 100
Но!!! Одно дело (так делают почти все), когда даже на такую прекрасную гирлянду нагружен диодный мост напрямую (слышен сетевик, транс, сеть, фаза луны, крепнет миф "керамика - г" ) и совсем другое, когда фарада, и через 5 килограммовый дроссель. Фарада и шунты и, разумеется, класс А, прощают такому дросселю его 0.7 Ом, а к тому что перед диодами - совсем лояльны)))
Самый наилучший фильтр, который сильно улучшает звук у ЦАП при установке перед Эхо звук существенно ухудшает. Автор не спроста не рекомендует фильтр на усилитель.
Если автор оставил 70000 мкф при 2.5 амперах, то понятна слышимость всего. Об этом прямо сказали и Профитмастер, и ЮАМ.
Добавлю , что фарада при таком токе это как 100 л.с. на 1000 кг авто - некий современный техминимум. Да, можно ездить при той же массе и на 7 л.с., но несколько не комфортно.
И для "города" особой разницы нет - 200 или 500 л.с.
Но есть между 30 и 150))))
11 час назад, Fil000 сказал:
А вообще  для начала лучше  бы узнать как это  питание  устроено сейчас
если на LM317 выкидывать, короче надо смотреть на каких интегральных стабилизаторах собрано питание ES9018 и сколько их
Питание  ES 9018, собрано на LP3878SD-ADJ\NOPB и ADP151AUJZ-1.2-R7. Для формирования из 5 вольт 1,2 и 3.3 вольта , используются так же LM3100MH\NOPB.   5 вольт в питании вообще не используется, только для преобразования. Хотелось бы увидеть, как кто нибудь попытается эти стабы выпаять, не повредив монтаж  :D111.thumb.jpg.b85fbec1404f2818036adb9248
феном выпаевается все:D
непонятно, что делает LM3100MH\NOPB в этом цапе
и фоточку можно в очень хорошем качестве куда нибудь выложить? здесь она нечитабельна
1 минуту назад, Fil000 сказал:
3100 из 5 вольт делают 1.2 и 3.3в. У 9018 свои отдельные источники, преобразующие те же .5 вольт в 3.3 и 1.2. Феном там пройтись не реально, миллиметровые расстояния между элементами и многослойная печать, если, что оборвется, может и кирдык наступить. Отследить дорожки очень сложно.
50 минут назад, Fil000 сказал:
Здесь питание 9018 видно лучше56cae92791487_.thumb.jpg.f5c90e6e7c26e99
Итак... итоги анализа питания ES9018
4 линиии питания вместо 3 в  аудиогаде - это прогресс, один  шажок вперед
рассмотрим эти 4 линии:
- VA1P2 - 1.2V аналоговой  части ES9018, формирует его ADP151AUJZ-1.2, заявлена как Ultra low noise: 9 μV rms, с током 200мА, PSRR (фильтрующая способность) 70 dB - неплохо, по сравнению с аудиогадом это шажок вперед. В свое время ее тестировал herznn, ушами тестировал, она с легкостью слила TPS7A4700 и ADM7150 (горячо любимой sewerin).
- VA3P3 - 3.3V аналоговой  части ES9018, формирует его LP3878SD, заявлена как Low-Noise: 18 μV rms, с током 800-mA, PSRR что то около 70 dB - неплохо, если не посмотреть на графики  Figure 10. Output Noise Spectral Density и Figure 11 спектральная плотность шумов в  диапазоне частот от 0-1кГц 500-600, я думаю что даже у  LM317 лучше. То есть результат отрицательный
- V1P2 и V3P3 - линии питания  цифровой части ES9018 1.2V и 3.3V соответственно, формируется LM3100MH, заявлена как DC-DC преобразователь интегральный, 1.5A выходной  ток, в даташите о ни шумах ни о PSRR ни слова, то есть они ненормируемые.. Если честно я немножко в  недоумении. Этой микрухе в этом цапе не место вообщее. я  не знаю сколько именно но это несколько шагов назад. Я конечно понимаю что кроме шумов есть еще важные  параметры, некоторые по важности стоят наравне с шумами, но это микруха не обладает и ими .
Итоги... самым узким местом питания является LM3100MH, формирующая 1.2V  питания цифровой  части ES9018 и 3.3V питания цифровой части ES9018 и всех остальных цифровых микросхем данного ЦАП-а. Без ее замены  можно бесконечно долго, а главное БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО улучшать внешее питание.
ЗЫ: Есть конечно вероятность, отличная от  нуля, что  инженеры фирмы выпускающую Wadia121 знают что то больше, чем написано в  даташите LM3100MH или обладают секретом ее приготовления, но можно потерять кучу времени и денег что  бы  понять что этой микрухе в цапе не  место
Цифра цифрой, но питание аналога +-12вольт колбасит от входного разъема, по всей плате, под цифровыми МС, в противоположный угол, где расположена аналоговая часть. С разводкой земли, тоже не ясно, на схеме есть обозначения цифровой и аналоговой земли, где они объединяются?  Разводка питания аналога, очень помехонезащищенная..56cb3e6b7d81a_.thumb.jpg.11a13372c3549e1
Вот например расположение стабов в ЦАПе Калифорния Аудио Лабс Альфа. Каждый стаб напротив своего потребителя, никаких блужданий по плате...56cb46594b896_.jpg.e564e941d7a58750986eb
1 час назад, Yroxi сказал:
здесь я вам ничем не могу помочь, у  меня  нет Wadia121. Кстати, что значит колбасит?
Да мне особо помогать не нужно, за два года "довел" Вадию почти до максимума, помог опыт Аббаса и других гуру. "Колбасит", да виляют дорожки аналоговых +-12вольт, под цифровыми микросхемами. Ну это влияние я минимизировал, что очень положительно сказалось на мягкости и аналоговости звука. Ушли намеки на цифровой песок и резкость. Да в Вадии и кроме этого есть где руки приложить, очень "отзывчивая" машина... Лично мне не хватает только кнопок управления на передней панели, что сделано в 122й модели.
я понял
В 19.02.2016 at 21:31, Golfstream сказал:
угу, плохой цап говорили мне ну или: ой да тут целых три блока нужно и все в таком духе..да вот тоже подумываю о метруме теперь одного уровня цапы.
Какой Метрум? Мюзетта и Паван разные Метрумы)
Кхэ, кхэ..Музетта
На мой взгляд, за эти деньги очень хороший и оптимальный цап. У самого октава))  есть лучше, но заметно дороже :(
  • 1 месяц спустя...
В 21.02.2016 at 14:43, Yroxi сказал:
 Теория конечно хорошо, но просто нужно брать и делать, тем более, что и делать то особо нечего...В свое время у меня это заняло три дня, с переделкой корпуса от буфера MF (1:1 вписывается в размерв Вадии) Ну а "вылизывание", подбор конденсаторов, оптимальная топология монтажа, провода, резисторы 0,3\0,5Ом  с выхода стабов,особенно материал и разводка земляных  шин, шло года два,  изменения и переделки вносить очень просто, схема не велика, а Вадия очень чувствительна к изменениям в БП.  fg.jpegregulators2.gif111.jpg
Yroxi ,здравствуйте это у вас окончательная схема, если да, то скажите фирму ёмкостей которые стоят.
Нет, это просто типовые схемы включения 78хх стабов. У меня на +- 12 вольт до стаба стоят BG 4700х50.(старые запасы, сейчас стоят запредельно). После, Элна Силмик 1000х16. На 5 вольт  до, Элна Силмик 2х3300х10в. После стаба BG NX 470х6.3. Напряжение с выходной ноги стабов, снимается  через  "антивозбудный" резистор 0,3 Ома.
