Усиление Westlake HR-1VF для HARD & HEAVY (+ progressive) - Страница 37 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
MichaelRND
14 минуты назад, doomsmith сказал:
Извините, не понял вопрос.
Ну, тогда 3000-е Boulder покупать нужно...
7 минут назад, doomsmith сказал:
Смысла не вижу. Да и дорого очень.
Да это я стебаюсь так тупо... А так-то сочувствую, конешно...
1 час назад, doomsmith сказал:
А почему сочувствуете?
Я бы завидовал на вашем месте :D ;)
Зависть есть первоначальное семя всякого зла...
2 часа назад, doomsmith сказал:
Можешь не ждать. Я уже спрашивал.
1. Crown
2. Bryston
3. Boulder
Я про другое. Чтобы он посмотрел параметры моих ум и ответил на тему возможного фона.
Рекомендованные я то знаю )))
увидеть бы и услышать хотя бы один квад ампинг сетап, я бы сразу разобрался в чем дело )))
Гленн пишет в своих Applications Notes:
кроссовер имеет след структуру
шасси состоит из 3х секторов: правый канал, 2 блока питания, левый канал
по сути кроссовер это 2 отдельных кроссовера на каждый канал в одной коробке и соединены единой землей! что может вызывать земляную петлю
для этого предусмотрены сзади 3 джампера для отключения земли с каждого сектора
пишет, что надо пробовать отключать тот или иной сектор от заземления
далее разный эффект от использования стерео УМ или моноблока
если использовать стерео усилитель (например  ВЧ право и лево от одного усилителя) получается тоже петля, тк общая земля УМ идет на правый и на левый канал кросса ))
с моноблоком такого эффекта нет
вобщем еще пойду экспериментировать ))
10 минуту назад, MichaelRND сказал:
у вас вроде как креллы тру балансные от входа до выхода, там еще надо разобраться как там граунд каналов организован в реале, даже если у вас стерео блоки. жалко что там граунд лифт не предусмотрен
а в принципе если вы говорите возможен хум по питанию можно по моему попробовать локализовать его таким геморным способом. в разные места питания по подкидывать гальваническую развязку 1:1, вот только мощность его подумать, все таки креллы дурмашины еще те
1 минуту назад, ns сказал:
у вас вроде как креллы тру балансные от входа до выхода, там еще надо разобраться как там граунд каналов организован в реале, даже если у вас стерео блоки. жалко что там граун лифт не предусмотрен
был бы переключатель - было бы проще!
18 минуту назад, ns сказал:
про гальваническую- не имею опыта ((
1 час назад, MichaelRND сказал:
"HR-X" - это, насколько я понимаю, фактически сдвоенный "MRX-2" ?
тут все просто, но суеты много. я имел в виду трансформатор с коэффициентом 1, то есть первичка 220 и вторичка 220, или сколько там у вас, если америка то 120 ну и тд. то есть если есть подозрение на петли или помехи и тд. просто поочередно запитать каждый компонетн потом часятми потом весь тракт через развязку. будет и разрыв земляной петли и развязка от помех на каждом этапе. но эт если по питанию что-то вычислить виновника. если в сигнальных цепях причина или реально от динамиков зависит то бессмысленно такое затевать
пс - с другой стороны если бы проблема была в конкретных компонентах вы бы их поочередно отключая уже бы вычислили виноватого. у вас как я понимаю само усиление  не причем
1 час назад, ДимON сказал:
очень сомневаюсь )
два MRX2 использовать никак нельзя
4 минуты назад, MichaelRND сказал:
очень сомневаюсь )
Миш, я имел ввиду идентичность построения "HR-X" и "MRX-2" :)
37 минуты назад, ns сказал:
это история продолжается давно и с другими усилителями была таже история (до полного апгрейда кроссовера). Была надежда, что после корректировки кросса все улучшится - оказывается не в нем совсем дело!
час повозился
отключение правой левой земли на кроссе не вносит никаких улучшений или ухудшений
самый тихий вариант - все устройства без земли в одной точке, одно заземлено! если даже все без земли - 0 эффекта! вопрос уже безопасности
но нашел одного паразита - центральный высокоточный стаб на доме! посмотрел 202 вольта входящие, и он повышал его до 235 на выход. Я повышал до 235 так как по паспорту креллы 240 а кросс 230. на 215 кросс уже отрубается например - капризный...
вобщем при повышении напряжения фон значительно усиливается, даже с небольшим треском!!! жесть включаю стаб в транзит - уменьшается, но не хватает напряжения для кросса (((
получается всю грязь из сети я слышу в акустике - вывод такой
у меня вобще ощущения что фон это звук трансов и он меняется в зависимости рабочего режима и нагрева как пример
может нужны фильтры или развязка? я знаю есть такие же мощные развязывающие трансы - помогут ли они? ))
думается мне надо разобраться сначала с вводом, потом искать дальше
вот такая история на 4 января :)
9 минут назад, ДимON сказал:
все хенд мейд ))) но как звучит )
HRX бывает
HR-1x для HR-1 и HR-1VF
HR-7x для HR-7
ну и версия для SM-1x
в MRX2 не разбираюсь
есть еще кастомные HRX  на заказ под любую другую акустику но цена такая же $53 000 :)
HRX бывает
HR-7x для HR-7
..., а бывает ещё и совместное использование "HR-X" + "MRX-2", как в случае penta-amping-a "SM-1" / "SM-1VF" / "Tower SM-1" ;)
15 минуту назад, MichaelRND сказал:
гальваническая развязка есть любая, макаров по моему писал, что у него стаб стоит на 10 кВт с гальваникой, вопрос цены, но главное - поможет ли, лучше для начала взятьи попробовать.
а транзит - это вы имеете ввиду мимо схем стаба вообще или как?
если у вас аппараты критичны к вольтажу можно наверно потом или заказать автотранс-транс с точным нужным вольтажом для самого критичного (кроссовер судя по всему) либо для него персональный стаб заиметь. ну эт потом, по факту устранения фона
14 минуты назад, ns сказал:
транзит - минует стабилизацию
у меня 3 фазы и на каждой свой стаб
для ровного напряжения они и брались
утром - 20 на улице было и все видимо включили обогреватели - просело )
у меня стаб на 14 квт
вобщем пока решения нет
28 минуты назад, MichaelRND сказал:
Попробуйте регенератор...
23 минуты назад, MichaelRND сказал:
понятно. я просто речь вел о решении где стаб + гальваническая развчзка трансформаторная. почитайте про систему ЮАМ, там он это упоминал, помимо громадного количества фильтров. хотя у Макарова конечно система попроще, чем у вас, теоретически
стабы они же все разные, особенно мощные, полу и промышленные. влияние этих схем на питание всегда главный вопрос. особенно на системе такого топового уровня как у вас.
18 час назад, Berushi сказал:
Илья пытался посмотреть мой фильтр в АС. Он занимает всю заднюю стенку и залит компаундом. Не известно ничего.
XLO 5,1 SIG самый правильный кабель для WESTLAKE, согласен! У меня в натуральный размер 3D образы создает.
Есть мнение владельцев аналогичных систем как у Миши ,что более ранние версии верхних XLO ,более вкусный вариант
Но  сам не сравнивал
Слушал только с другими , а именно PAD, Stereovox, KIMBER
5 минут назад, Cергей Лебедев сказал:
Но  сам не сравнивал
причем найти очень сложно особенно Signature 2.1  или  Limited Edition... Да и Reference type 1 и тд
3 часа назад, MichaelRND сказал:
Интересен именно акустический 5.1 SIG 1995 г.в. Тяжело найти 2,5 м.
13 минуты назад, MichaelRND сказал:
да, это вещи ценные и редкие
Я все таки думаю, что это проблемы чрезмерного усиления, высоко чувствительных АС , в эту сторону... Как я писал немного выше .. Отношение сигнал / шум в усилителе нормируется при его полной загрузке, а у вас он серьёзно недогружен ... Вот и зудит... Попробуйте запитать систему отдельно от хорошего регенератора   , для контроля проблемы  его мощность не будет важна- ведь шум / фон  хорошо слышны и без нормальной нагрузки системы?
как то так видится на расстоянии
