Усиление Westlake HR-1VF для HARD & HEAVY (+ progressive) - Страница 39 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
MichaelRND
о какой Пурлег молодец )) и Вестлейк раскрутили, и XLO раскрутили )) молодцы!!!
10 час назад, lexal2002 сказал:
Насколько я знаю у Михаила есть регенератор.
все верно! есть недорогой DUSSUN 1600
вчера УМ ВЧ и СЧ воткнул в регенератор + пред и источники
результат - убрал все что вносил центральный домашний стаб
легкие наводски остались
есть еще подозрение что на динамики сами усилители оказывают влияение так как слишком близко стоят
разбираюсь дальше ) разгадка близка )
Динамики близкие к усилителям - вряд ли так могут влиять, не представляю как это может быть. На длинную линию к динамику, да чтоб рядом был проложен сетевой кабель- да, так фон можно словить...
Какой характер шума/ фона остался? Зудит- гудит- шипит ?
В какой. полосе - НЧ или вч ?
46 минуты назад, Сергей Жеклов сказал:
Шипит это норма. На фоне шипа накладывается фон (наводка). По мне это похоже на дублирование звука работы трансов
и немаловажный момент, фон статический. Те на ручку громкости никак не реагирует.
Полосы все 4
Только что, MichaelRND сказал:
Полосы все 4
А если отключить кроссовер ?
4 минуты назад, МихаилМ сказал:
Первым делом исключал устройства. Но если усилители оставить без межблоков - фон значительно выше
to MichaelRND
Миш, а ты не пробовал по-разному укладывать кабели относительно друг друга ?
Полосы все 4
Если. есть возможность- оставить в схеме только усиление с закороченными входами, без межблоков ( заглушки  на вход или самому сваять). проверить- если фон остался, то или качество питания, или наводки на усилитель.
Попробовать отключить заземление от усилителя( изолировать землю на розетке или в сетевом входе усилителя)
Развести акустические кабели от остальной коммутации. Потом по возможности отключить все потребляющие устройства из сети. Мощные в первую очередь.
Да , осталось не до конца понятно- регенератор решает проблему или нет? Его подключение меняет характер фона?
1. пробовал без межблоков, но заглушки не совсем понял что имелось ввиду?
2. заземление отключено на всех усилителях! в цепи только пред с землей (по межблокам обмен землей идет) - иначе ground loop
3. в сети нет устройств посторонних, тк фаза выделена персональная под звуковую технику
4. регенератор исключил дополнительный фон от стабилизатора домашнего
с разнесением кабелей еще поиграюсь, но попытки перемещать их и укладывать в разные стороны пока результата не дали... я опять оставлю один усилитель на одну полосу и попробую с кабелями разобраться
28 минуты назад, doomsmith сказал:
Закоротить на входах УМ сигнальный контакт на землю.
ох я что-нибудь спалю )))
37 минуты назад, doomsmith сказал:
эт балансные уси, да еще без разд. кондёров по входу, там сигнальные пины коротить на 1 пин не самый умный ход)
40 минуты назад, MichaelRND сказал:
у вас в любом случае петли остаются, но если вы не готовы к радикальным мерам (а может они и противопоказаны совсем) то так и будет. я имею в виду у кабелей парвого и левого канала стереомощника соединения пина 1, то есть четыре стереомощника - 4 петли межблочных, плюс между предом и кроссом, плюс между источником и предом. это так сказать внутренние петли, как там они связаны с корпусами и следовательно с землей по питанию надо смотреть каждый аппарат
выделенная фаза- это хорошо, но могут быть проблемы из за "Перекоса" фаз, когда одна из фаз сильно нагружена, она может влиять на другую фазу по земле. Кстати, земля у вас , это отдельная линия заземления , или это просто ноль фазы?
- закорачивать сигнальные пины по входу - безопасно
- отключать землю на мощниках не безопасно, если по мануалу там должна быть земля. Я говорил только про кратковременное отключение с целью проверки источника проблем
- земля на корпусе усилителя может быть необходима и с точки зрения правильного экранирования, не всегда есть прямое соединение внутри усилителя корпуса с Землёй на сигнальном входе, это может влиять и на фон.
4 часа назад, MichaelRND сказал:
Отключи все акустические кабели и послушай динамики. Был такой случай, фонили динамики при включении усилителя даже без ак.кабелей. проблема была в трансформаторе усилителя.
тянет на очень дорогой цирковой фокус! Обошлось без экстрасенсов?:)
59 минут назад, Pitterson сказал:
Петя, ржу :)  Сильно рассмешил...
Если в фильтре АС собрали детекторный приемник, чему удивляться :)
Ржите дальше, кони, я описал реальную ситуацию. С такими советчиками Миша лет 10 ещё будет бороть фон.
Только что, Pitterson сказал:
Так а почему раз уж Вы в одном городе живёте, он этот фон пока так и не поборол ?
25 минуты назад, Pitterson сказал:
Петя, делай красиво!!! Че болтать языком? Ты ведь рядом там..
Сел в тролейбус, взял Клинского, сделал всё и отчёт сюда к вечеру...
Время пошло...
21 минуты назад, Cергей Лебедев сказал:
Ну частично поборол - я советовал отключить кучу выделенок и все запитать от одной - через кучу переходников. Далее виртуально я не могу помочь(не был у Миши), в отличии от местных "лекарей".
7 минут назад, Berushi сказал:
Есть ряд причин.
-туда не ходють троллейбусы
-не люблю Клинское
- и главное - я когда был последний раз меня шокировало количество кабелей и компонентов, боюсь запутаться пытаясь разобраться.
2 минуты назад, Pitterson сказал:
ну так надо ''сходить'' к нему, , СДЕЛАТЬ и ''делов-то''
Если отодвинуть акустику от усилителей мешают только короткие акустические XLO, то почему нельзя временно заменить XLO на простейшую медь из хозмага и проверить влияние расстояния?
1 час назад, doomsmith сказал:
Да вы что?!
Аудиофильский бог за такое сразу покарает.
Потерпит(бог) ради эксперимента.
18 час назад, ДимON сказал:
Вот ведь как "Пурпурный Легион" в своё время пропиарил то запитку "Westlake Audio" через "XLO Electric" ^_^...
Дим, ну ведь и правда хороший кабель - достаточно ровный по частотному диапазону и всего хватает в звучании системы. Я с пиаром для "Westlake Audio" не сталкивался, но когда слушал кабели на мониторах и подбирал для своей системы, то именно эти мне понравились. Даже две 8 футовых пары порезал на разводку внутри АС для нескольких систем. Вот такие издевательства. :)
