Васильев Игорь Опубликовано: 26 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2014 Здравствуйте! У меня стоит в фильтрах колонок на Нч Mundorf с воздушным сердечником(провод сечением 1мм с сопротивлением 1.25 Ом) Как Вы думаете будет ли ощутимый прирост при замене на Mundorf Feron-Core MCoil BN Zero-Ohm? У кого то есть опыт по применению таких катушек? http://www.audiomania.ru/katushki_induktivnosti/mundorf/mundorf_m-coil_zero-ohm_bn.html http://www.hificollective.co.uk/components/mundorf_feroncore.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
greyorel Опубликовано: 26 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2014 Насколько я понимаю, в расчете среза фильтра участвует не просто сопротивление динамика, а сопротивление динамика + сопротивление фильтра. Отсюда выходит, что при изменении сопротивления катушки фильтра изменится частота среза динамика. Поправьте если не прав, но кажется это тоже надо учитывать. Но чем меньше сопротивление катушки тем лучше. А вообще я за более качественные элементы в фильтрах Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 26 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2014 Если я заменю 120/70R13 на 195/55R17, всё будет круче? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 26 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2014 Если я заменю 120/70R13 на 195/55R17, всё будет круче? Однозначно круче Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 26 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2014 Здравствуйте! У меня стоит в фильтрах колонок на Нч Mundorf с воздушным сердечником(провод сечением 1мм с сопротивлением 1.25 Ом) Как Вы думаете будет ли ощутимый прирост при замене на Mundorf Feron-Core MCoil BN Zero-Ohm? У кого то есть опыт по применению таких катушек? http://www.audiomania.ru/katushki_induktivnosti/mundorf/mundorf_m-coil_zero-ohm_bn.html http://www.hificollective.co.uk/components/mundorf_feroncore.html Можно ожидать прирост качества в области СЧ и НЧ, в части артикуляции звука. Акустика кстати у вас 2,5 полосы, и тот динамик, что обозначен как Мид, на самом деле работает как в двухполоске, от самого низа до раздела с пищалкой. Поменять хотите L3? Меняйте. Были такие замены, сказались положительно. Правда, в полной трехполоске. Естественно, на тот же номинал индуктивности. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Снегирь Опубликовано: 26 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2014 Здравствуйте! У меня стоит в фильтрах колонок на Нч Mundorf с воздушным сердечником(провод сечением 1мм с сопротивлением 1.25 Ом) Как Вы думаете будет ли ощутимый прирост при замене на Mundorf Feron-Core MCoil BN Zero-Ohm? У кого то есть опыт по применению таких катушек? http://www.audiomania.ru/katushki_induktivnosti/mundorf/mundorf_m-coil_zero-ohm_bn.html http://www.hificollective.co.uk/components/mundorf_feroncore.html Ставь и просто обалдеешь как много всего появиться ,и структурного многоплавого низа прояснится всё вплоть до высоких И уйдёт назойливая гулкость свойственная тр. ус . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
greyorel Опубликовано: 26 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2014 Ставь и просто обалдеешь как много всего появиться ,и структурного многоплавого низа прояснится всё вплоть до высоких И уйдёт назойливая гулкость свойственная тр. ус . А как же воздушные сердечники? Они в данном случае не нужны? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 26 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2014 А как же воздушные сердечники? Они в данном случае не нужны? Почему не нужны? Нужны, отлично подойдут на ВЧ, да и на СЧ секцию. Там индуктивность меньше, омическое сопротивление низкое. Даже в двухполоску можно без сердечника поставить, тоже неплохо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Снегирь Опубликовано: 27 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 27 июля 2014 А как же воздушные сердечники? Они в данном случае не нужны? Сами сердечники изготовляют не с наборных пластин А из какого то литья , как это работает , наверное больше гадит , да воздушные можно не менять ,но обычно их нет даже в дорогой ас ,везде с сердечником . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 29 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2014 Немного улучшится демпфирование. Что будет на слух - не ясно, т.к. не известно, какие динамики и в каком оформлении, какой усилитель. ИМХО, нет смысла вылизывать пассивные фильтры. Если уж чешутся руки, то делайте активное деление на софте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Васильев Игорь Опубликовано: 29 июля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июля 2014 ну почему-схема есть в верху. Динамик на средние такойpeerless.PDF Усилитель отличный, с выходными трансами конструкции C-Core (одна из обмоток специально под мои колонки) Активное сопротивление динамика=6.4Ом Номинальное=8Ом. Сопротивление колонки по паспорту=6Ом. В реальности, на некоторых частотах, опускается до 2.7Ом Поэтому, после консультации с производителем усилителя, был сделан трансформатор с выходной обмоткой сопротивлением в 3 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 29 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2014 Какое выходное сопротивление усилителя, параметры НЧ динамика? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Васильев Игорь Опубликовано: 31 июля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 31 июля 2014 Жалко, что в живую ни кто не сталкивался с применением этих катушек Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Снегирь Опубликовано: 31 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2014 Я же сказал лично ставил , проверял индуктивность которая стояла изначально ,специально покупал прибор для этого , обычно там на катушках ни чего нет а ещё хвалат заграницу ,взять нашу колонку даже паршивую там есть надпись . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Васильев Игорь Опубликовано: 31 июля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 31 июля 2014 Ну у меня подписаны все номиналы на плате и в точности совпадают (тоже купил измеритель RLC-E7-22) Ну а на высокие наверно ленточные катушки ставили? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Снегирь Опубликовано: 31 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2014 Туда не добрался лень уже было и так прирост с головой накрыл ,меняйте не откладывая на потом ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
greyorel Опубликовано: 31 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2014 я и на мидбас в 2-х полоску полочную ленточные поставил. Есть вообще противопоказания ставить ленточные катушки на бас? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gofrey Опубликовано: 31 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2014 Ну а на высокие наверно ленточные катушки ставили? ага обязательно зачем так дорого? можно и Jantzen Round Coil with P-Core and Discs проводом 1.6, там у 4.7 0.16 ом, меньше думаю уже не критично. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Васильев Игорь Опубликовано: 31 июля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 31 июля 2014 Ну на бас ставить их бессмысленно-так как их преимущества раскрываются только на высоких частотах Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
greyorel Опубликовано: 31 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2014 зачем так дорого? можно и Jantzen Round Coil with P-Core and Discs проводом 1.6, там у 4.7 0.16 ом, меньше думаю уже не критично. Да что-то все говорят что с воздушным сердечником лучше, и ленточные лучше обычных. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gofrey Опубликовано: 31 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2014 лента последовательно с динамиком ставиться на середину. В случае Тс L1 это самая дорогая катушка в фильтре, там должна быть лента и самая большая какую найдёшь. А ставить зерро ом после того как L1 всё демпфирование загробила бессмысленно, а вот то что я привел вполне оправдано цена шт руб за катуху. на НЧ лучше то где сопротивления меньше. и сердечник начинает влиять высоко, обычно выше среза. Так что... Усилитель конечно хороший но контроля баса мало. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
greyorel Опубликовано: 31 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2014 да, Jantzen Round Coil with P-Core and Discs интересная катушка. Я в своё время поставил ленточные Goertz 12 AWG. Но не особо дёшево конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gofrey Опубликовано: 31 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2014 P-Core у меня стоит хорошо играет но всё таки хочу вообще фильтровать на уровне циры. взять покруче усил на бас а вот а вот сч и вс там можно и лампачку. но рас уж пошла такая пьянка то Jantzen C-Coil тоже очень заманчивое педложение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Васильев Игорь Опубликовано: 31 июля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 31 июля 2014 Конечно про L1 -полностью согласен. А что было бы лучшего всего на ее месте по Вашему мнению Gofrey? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 31 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2014 Да что-то все говорят что с воздушным сердечником лучше, и ленточные лучше обычных. Ленточные воздушные хороши на звук, однако когда нужна большая индуктивность, их сопротивление выходит чересчур большим. И получается неоднозначность - в одном выигрываем, в другом теряем. Но т.к. большая индуктивность нужна при низких разделах, в трехполосках, то выбор очевиден. Большую индуктивность на НЧ ставим на сердечнике, среднюю на СЧ можно на катушке круглым проводником, на воздухе, и на ВЧ - ленту, ессно на воздухе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
