Разъёмы oyaide P-046/C-046 (золото -палладий) vs P-079/C-079 (просто золото) для Fisch audiotechnik performance 7 - Страница 5 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
mr_bird
Мы все всегда отслушиваем только вслепую.
Значит Да ? Я не Борис и не вижу нужды зарабатывания денег на слепых тестах .. бутылка коньяка и её распитие по окончанию :) Ставлю на то что Вы не различите например сетевые валхала с вилками oyaide 046 на одном просто установлены вместо штатных на другом концы будут например обжаты трубками фурутек .
  • Ответы 235
Для меня звук -ежедневная работа.  Для Вас развлечение.
То, что я написал- просто факт, который я доложил сюда. Специально тратить время на давно проверенные вещи не интересно, да и лень. Уж извините. :)
Как нибудь, когда будем посвободнее,  и если Вам  не лень заедете в лабораторию -просто покажем, о чем вообще идет речь.  Номер- в личке.
Удачи!
Не понял, то ли вы ножовку в руках никогда не держали, то ли обжимную трубку, то ли и то, и другое....
Короче, это сделать невозможно.
 Mission Impossible.
Прекрасная речь Олег. Однако это актуально только для людей, у которых руки растут из жопы. Для всех остальных fucking possible, а результат 5-ти минутрых усилий будет выглядеть так:
Это распиленная вдоль обжимная трубка фурутек сечением 3.5 кв. мм.
И если я написал, что распилил обжимную трубку вдоль - это значит, что передо мной лежит две половины обжимной трубки. Вы ж не думаете, что я буду врать?
Мне вообще искренне удивительно, что такая фигня как распил обжимной трубки может вызвать затруднение. Я знаю как минимум 3 способа, как из целой обжимной трубки получить либо 1 либо 2 половинки.
Если Вы не слышите разницу при изменениях в контакте(трубка, голый провод или лужение), Вы счастливый человек.Экономия и душевное спокойствие. :)
И все эти глупости про разные покрытия, хитрые конструкции, дурацкие вилки Вам не нужны.
Не воспринимайте мои сомнения как нечто обидное, я не связан с этой отраслью и просто не сравнивал. Но сравнивал разъёмы и их прекрасно слышно. Как то раз хотел купить Kubala-Sosna Emotion сетевой на вторичке. Купил - привёз домой, вижу разъёмы белого цвета - не кубаловские. Сравнил с уже имеющимся по звуку, услышал поднятый верх - сдал обратно.
Я бы распилил лобзиком с установленной в него пилочкой по металлу, меньше исходного металла ушло бы в опилки. Толщина лобзиковой пилочки по металлу в несколько раз меньше ножовочного полотна.
Но видимо Вы использовали тот инструмент который был под рукой.
Во "Всех кабелях", трубочки фурутек продают россыпью и у меня есть сомнения, что вместо Фурутек  иногда что-то другое, но очень похожее внешне продаётся.
Я там раз купил "золоченые" лопатки, которые после  пайки , становились белыми...
А вы сначала распилите, а там будет видно, я б не стал.
Специально для клуба не очень умелые ручки поясню: есть 2 типа ножовок, подходящих для металла. Первая - та самая здоровая и ходовая. Вторая раза в 3-4 меньше, с узким тонким полотном. Ей и надо пилить. Не нравится расход металла ? Сдвиньте полотно вбок на миллиметр после пропила первой стенки и получите сегмент той формы, которой пожелаете. Не хотите пилить? Наденьте на что-нибудь и сточите напильником или на точильном камне.
Тут способов куча,справится даже криворукий.
sewerin предупреждение за флуд
Модератор
Сегодня пришёл мне седьмой фиш. Не утерпел, раздербанил и заменил разъёмы на имеющиеся в запасе P-079/C-079.
Двух седьмых фишей у меня нет, по-этому сравнение не совсем корректно: сравнивал седьмой фиш на непрогретых P-079/C-079 с пятым фишом на P-046/C-046.
Без особых в общем то сенсаций: 079 басят, где-то к месту, где-то нет. Звук более смачный, но менее нейтральный, локализация инструментов хуже, тональный баланс ниже.
Пятёрка на 046-х в целом наверно честнее, локализация инструментов сильно лучше, звучание более аудиофильское, тональный баланс выше, не басят.
Думаю, что для большинства систем 046 будет лучше. Насчёт себя подумаю в плане замиксовать, т.к. акустические провода из серебра+золото теоретически могу это позволить, но точно ещё не решил. Либо оба 046, либо 046+076. Ставить с обоих сторон 076 точно не буду.
Всё же нет, для источника только 046 и только хардкор.
Думаю это есть некоторое преувеличение. Я тестировал в т.ч. фиш 5 vs фиш 7 с 046-ми разъёмами на обоих. На пятёрке налёт часов эдак тысяча включая разъёмы, семёрка только прогрета, а коннекторы у неё новые из коробки. Едиственное в чём между ними была разница - в том, что пятёрка звучала чуть более слитно, а семёрка чуть менее. При этом характер звука был можно сказать один в один. Вот это та разница, которая обусловлена разницей в прогреве. А вот при переставлении разъёмов на 079-е разница между ними просто колоссальная, раз эдак в 5 больше навскидку и совершенно другая разница, не связанная со слитностью.
Посмотрел Вашу систему в профиле, не хилая так сказать, только не пойму, что путаться в этих бюджетных разъемах, а не поставить сразу одни из топовых и закрыть тему. Я в свое время тоже задавал вопрос одному компетентному человеку на этом форуме по поводу постановки вилок и противоположной части из разных серий, мне был дан однозначный ответ - нет, только сетом.
По моему опыту - нет.
Сетевые дела все очень критичны к прогреву.
А какие не критичны к прогреву?)
Дело в том, что я не люблю сдвигание тонального баланса вверх, а все эти вилки, чем дороже, тем прямо или косвенно выше. Кроме того, я сторонник установки на провода тех разъёмов, которые ставит производитель и если тот же фиш ставит и 046 или 079 значит между ними я и выбираю, а то можно утонуть во всех этих роллингах разнообразных аксессуаров. Меня это уже самого достало.
С вашим знакомым я не согласен кстати, опять же при совокуплении с этими фишами я ставил P-046 + C-079 и было знаете, хорошо, чуть даже не оставил так. Там не происходит ничего плохого, просто звучание каждого разъёма складывается со вторым и делится на два. Это может быть интересно и это один из механизмов получения желаемой манеры подачи звука.
... только не пойму, что путаться в этих бюджетных разъемах, а не поставить сразу одни из топовых и закрыть тему. Я в свое время тоже задавал вопрос одному компетентному человеку на этом форуме по поводу постановки вилок и противоположной части из разных серий, мне был дан однозначный ответ - нет, только сетом.
Отличное выступление!
Но тут просто разная ситуация, У Вас как я понял все уже куплено, тогда ставьте и не мучайтесь вопросами, а я в свое время выбирал еще и наводил справки, ну и решил просто чтоб было не заоблачно по цене и не совсем бюджетно без сравнений в своей системе. Больше наверно по отзывам, результатом доволен.
 Поэтому на Fisch оставил стоковые. Возможно чуть "мылят", но под тяжеляк самое то.
Да поставьте Вы уже 004 и закроете тему! Они уж точно ничего вверх не сдвигают - проверено. Будет и "мясо" и высокое разрешение одновременно.
Я закрыл тему с 046-ми :)
И тут это ... у каждого второго что-нибудь проверено, а повторишь и результат либо отличен от заявленного либо противоположен - это вот единственное, что на этом форуме проверено. Мной.
Мне тоже нравятся 046-е и 004
И кстати на силовой DH Labs Power Plus к стримеру комбинация папа 046 и мама 004 очень хорошо пошло.
А не сравнивали с чем-нибудь покрытым золотом? С 079 или с wattgate-ом? В чем различия по звуку? Мне кажется и 046 и 004 должны всё сдвинуть выше относительно штатного провода с позолоченными разъемами.
Я вам скажу так.
Все зависит от железа и АС
Я не любитель все сравнивать все это от лукавого и психики больного. :)
Поставил 046 --заставил себя не  трогать эти безделушки.
 Мозг привык к тому звуку который нравится--и нахрена трогать эту хрень :)
Вот вы поставили один силовой кабель --привыкли.
Принисли другой более дорогой-включили ооо-бана лучше звучит.
Прошло время вернули старый---оооо-бана а звучит то и не хуже более дорогого.
Мозг вскипел--не может быть.
Может. :D
Редкое здравомыслие в нашей среде :)
Это здравомыслие от дурномыслия происходит.
Когда на эту хрень потрачено немалое количество денег. :)
