Силовой кабель: замена штатного, выбор - Страница 162 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
andreygav
7 минут назад, VladShumilov сказал:
Кракатау раз в 10 выше.
Это я не в сравнении, так для общего развития:)
VD типа с мастера... Хотя я взял давид 2.0 на корректор и в общем доволен.
16 минут назад, vacyran сказал:
Мне и найт в помойку)) как минимум Мастер, т.е. до уровня 500 уе бу надо стремиться..
А так достойный кабель для источников, предов,  корректоров AZ Twister - вот он может остаться на ПМЖ надолго, потому что кабель ровный, достойный и полностью удовлетворит требования.
4 минуты назад, VladShumilov сказал:
Ну тут у всех свои уши, запросы и подходы:).
А вот межблоком хочу мастер между корректором и предом.
Но АЗ попробовать хочу, думаю на мощник кракатау и возьму.
4 минуты назад, vacyran сказал:
почему мастер? почему не кабели которые выше его?
Какие уши? тут лишь только финансы..
Кракатау более темнее, верх прижат, басист,нет выпячивания на середине как у VD.
Стоит обращать внимание?
http://www.sineworld.com/html/power_cords.html
Cosmos и Coliseum II выглядят хорошими кабелями по описанию.
Cosmos не слышал, Coliseum II неплохой кабель, но должен "вписаться" в систему. Много баса, верхнего баса было у меня слишком много. High mid был приглушенным, не хватало "воздуха". В яркую систему может и подойти.
А кто-нибудь использует переходники с вилки US 3pin на schuko? Какие мнения-впечатления.
Что-то ничего качественно-"аудиофильского" не нагуглил... Только у VH Audio нашел предложение
В 28.11.2018 в 12:34, VladShumilov сказал:
На вашем ресурсе в обзоре AZ Twister натолкнулся на интригующую фразу про лобовое сравнение с RAL младшим. Но развития не последовало, а жаль, т.к. RAL у меня в списке на ЦАП. Может в двух предложениях тут поделитесь впечатлениями от этого сравнения?
19 минут назад, vacyran сказал:
На вашем ресурсе в обзоре AZ Twister натолкнулся на интригующую фразу про лобовое сравнение с RAL младшим. Но развития не последовало, а жаль,азница есть но она незначительная т.к. RAL у меня в списке на ЦАП. Может в двух предложениях тут поделитесь впечатлениями от этого сравнения?
Кабели одного уровня, разница есть но она незначительная - чуть тонально, в сцене, и по басу. Классное применение в одном сетапе этих двух кабелей. Поэтому смело можете покупать любой, а еще лучше  - оба..
А какие мнения о NBS Omega от IV до II? Выше не беру, за бюджетом. Говорят, что темные они...
Омега темные плотные баса много верх не так протяжен середина вполне тяжмет хорошо для остального не стал бы есть кабели намного лучше
5 часов назад, VladShumilov сказал:
А на что еще обратить внимание можно помимо RAL, AZ, Voodoo, CCAC?
4 часа назад, vacyran сказал:
Этих четырех хватит чтобы закрыть любой вопрос с кабельной тематикой..
Зачем ставить другой  кабель если она заведомо хуже AZ Gargantua или Voodoo BD?
Я пришел к данным фирмам не случайно. а трудным и затратным путем для себя.
Сетевых мало нормальных.. как вариант:
Фиш 7 на источник, еще Аргенто, Стелс.. А вообще Стелс - весьма интересные кабели.
Кубала Сосна эмошн на пред
Мексель от Акролинка,  HMS - кстати мимо не обходим, интересно может быть..
Для своего опыта.. просто покупайте.. слушайте.. продавайте.. снова покупайте.. и так далее..
12 часов назад, vacyran сказал:
был у меня такой Омега , не плохой кабель ,  освежает , оживляет , ускоряет , стоит попробовать .
33 минуты назад, Председатель гараж. хоз. сказал:
Возьму омегу на заметку. Переставил RAL межблок на цап, баланс чуть сместился и стал чуть светлее. Появилась небольшая, но яркость. Поставил на ЦАП акро 7n-p4030 (за не имением лучшего под рукой), картинка поправилась. Но тут еще с прогревом RAL вопросы (расчетными 300 часов пока близко не пахнет), может с прогревом эта небольшая яркость уйдет. Но пока напрашивается ему в пару сетевой темнее нейтрального.
Посмотрим, пока все греется, просто ловлю промежуточные ощущения...
А какой конкретно  омега был?
11 часов назад, vacyran сказал:
Если кабель новый - то прогрев 300 часов..
Надо смотреть остальные кабели, если VD сетевой - то он подчеркивает верхнюю середину, что в паре с RAL выдает как осветление диапазона. я бы сказал - акцентирование излишнее.
Был ли у кого такой опыт:
установка выделенки из acrolink 7n-p4040f или подобного кабеля,
после замены всех штатных кабелей,вилок,розеток и т.д.
Вопрос:произойдет ли такое же чудо,как после замены штатника?
Говорят важны последние 2 метра кабеля.
Отзовитесь пожалуйста,кто знает и поделитесь ощущением.
35 минут назад, Вячеслав40 сказал:
СТАВЬТЕ ЭТОТ https://www.ebay.com/itm/New-Fujikura-Dia-CV-S-3-core-5-5sq-power-cable-12m-From-Japan/272804718931?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
5 часов назад, Вячеслав40 сказал:
Опишу свой вариант выделенки.
Не так давно установил выделенку с Furutech FP-TCS31 с прямым подключением к компоненту через  Furutech FI-50 NCF и произошло чудо, в моём понятии. Теперь, это выделенка и одновременно силовой кабель длиной в 12м. Решившись потратиться и задавив жабу(всё же 12м), до последнего был в волнении, не лоханулся ли, клюнув на маркетинг и отзывы в Сети. Оно и раньше звучало очень даже ничего, но даже без прогрева, звук изменился в лучшую сторону, а после прогрева более 200ч, стало ещё лучше. Результат - улучшилось разрешение, стали слышны нюансы, например, раньше в некоторых быстрых, хардовых исполнениях не прослушивалась концовка слов - вокала, а сейчас как бы очистилось, прояснилось и музыкальнее стало. Появились "россыпи" послезвучий, добавилась звуковая информация, которую ранее не слышал. Трудно описать всё. Ещё. Многие вещи ранее слушал на одной громкости, а  с этим кабелем стал прикручивать РГ в минус минимум на 5дб. Звучит приятнее, совсем не устаёшь на тяжелой музыке. Поставил этот кабель на усилитель, так как на нём система раскрывается лучше, чем, если ставлю его на источник. Если он на источнике, то возникает несколько неприятное выпячивание НЧ и низа СЧ, а высоких становится чуть меньше и они как бы удаляются вглубь сцены. Вокал звучит чуть резче и суше что ли, более плоско. Но тем не менее, конечно же лучше, чем было с простой выделенкой. А вот, когда поставил его на усилитель, то возникло ощущение, будто бы увеличился общий объём комнаты, сцена расширилась как вдаль, так и по ширине. Ранее я не замечал, чтобы были слышны инструменты справа и слева за АС, а сейчас это стало явно прослушиваться на многих композициях. АС расставлены, согласно расчётам калькулятора - почти метр по бокам от стены и два за ними. До замены, на источнике была выделенка моножила NYM 2,5мм*, а на усилителе экранированная выделенка из многожилы с чуть более 4 квадратами. Теперь эту многожилу временно "переселил" на источник с описанным результатом. Не знаю, что будет, если заменю на такой же фурутек, но уже рискнул и заказал второй комплект, сделал себе подарок НГ... И ещё. До замены, с подключением заземления(установлено под окном) к усилителю, звучание было лучше, а когда подключил фурутековский кабель то, появилось ощущение замедления в звуке и выпадение части ВЧ, всё как бы чуть приглушалось - заземление отключил. Как странно всё... Подключение экранировки кабелей или их отключение от земли не внесли каких-либо изменений в звуке - оставил подключенными. Вот такие "ощущения".
15 часов назад, bamb сказал:
Спасибо
Еще вопрос,только не смейтесь.
Пришла такая мысль:что если в выделенке использавать
провод заземления,подключив к нему 2 саба,"+" подключить
к усилку и источнику,"0"- общий.тем самым разгрузить "+"  от
двух "утюгов".Что скажете.
  • Сейчас на странице   1 пользователь
