Jump to content
Силовой кабель: замена штатного, выбор
3 минуты назад, Markovich сказал:
Сказки не рассказывай,  в глаза ты таких не видел, чудотворец
Так и ты не видел. Хотя нет, на картинках в интернете наверняка видел :LOL:
  • Replies 4.7k
Popular Posts
Вы имели в виду акустические? Тема же вроде про силовые?  Так вот, если сравнить с подавляющим большинством того откровенного барахла, которое здесь уже по сотому кругу обмусоливают, наши силовые
Я посоветовался с женой, она сказала что лучше купить в новую квартиру холодильник, стиралку, духовой шкаф, посудомойку и вытяжку. Я пытался обьяснять что этот кабель навсегда и звук с ним у нашей сис
Posted Images
4 минуты назад, Worlock79 сказал:
Заходи в гости ( с памперсом)
Г.Бостон, ул. Ленина))) это в другую ветку
Никто не пробовал использовать микрофонный кабель в качестве сетевого?  Была тут раньше тема, да закрыли ее, а зря. Метод весьма эффективный при своей копеечной стоимости. Правильно сделанный из микрофонного кабеля сетевик напрочь побьет все готовые магазинные шнурки в диапазоне до 100$.
Не думаю что в этом есть смысл. Сечение не то, изоляция тоже. Все надо использовать по назначению
53 минуты назад, Bond сказал:
Как его сделать?
5 минут назад, Mikolay Bender сказал:
Сечение разное бывает. Есть кабели 4х0,5мм2 что дает 2,0мм2 на жилу. Берется три отреза по 2 метра, и плетутся в косичку. Проводники внутри каждого отдельного кабеля соединяются вместе. Экраны тоже соединяются вместе со стороны вилки и подключаются к земле.
Итого имеем по 2 кв.мм чистой бескислородной меди на каждую токоведущую жилу, независимое экранирование всех проводников, плетение косичкой как у Audioquest Hurricane.
Я таким пользуюсь, и давал знакомым на прослушку - они в восторге.
37 минут назад, Worlock79 сказал:
А если домашняя сеть без заземления?
Экраны не использовать?
38 минут назад, Bond сказал:
Подключать со стороны аппаратного разъема
1 минуту назад, Mikolay Bender сказал:
Понял. А, как быть с тремя оставшимися после плетения жилами, как их подключать к розетке без заземления?
3 часа назад, Bond сказал:
Я вас не понял?
5 часов назад, Worlock79 сказал:
Микрофонный кабель типа Канаре?
Работают и это прекрасно слышно. Кабель экранированный. Сначала слушаем с отключенным экраном, затем с подключенным. Слышно, даже, на сабвуфере!
6 часов назад, Mikolay Bender сказал:
Я вас не понял?
Три микрофонных кабеля заплетены в косичку, центральные жилы каждого кабеля спаяны вместе, получается три центральных жилы общим сечением по 2 кв.мм каждая. Как их подключать к двухпроводной розетке, жил то получается три?
2 часа назад, iKogep23 сказал:
А куда подключать экран в сети, где нет заземления?
Или, как было написано выше: "Подключать со стороны аппаратного разъема".
Жилы три. Две на ноль, одну на фазу, экран на землю со стороны аппаратного. Вопрос надо ли оно)
Все по стандарту - на земляную жилу в вилке, что вставляется в розетку. С обратной стороны обрезаем. При подключении наоборот экран как антенна сливает всю грязь в аппарат.
4 часа назад, iKogep23 сказал:
Некоторые авторитетные кабельные фирмы оставляют экран "висеть в воздухе "
Ну так и собирайте их кабель так же как заводской. С экраном "в воздухе" выше динамика, но и края выделяются. С кабелем, где в заводской разделке экран подключают, АЧХ выходит похожей на букву V. С подключенным все предельно ровно. Есть кабели, которые своей конструкцией выделяют середину - вот им экран в воздухе помогает с этим бороться. Но все же вариант с подключенным экраном лучше защищен от помех, т.к. экрану в воздухе помехи сливать не куда. Однако, пример: у меня верхние акустические Audiovector в конструкции имеют как раз экран "в воздухе" (насколько я понял понятие floating screen) и гораздо точнее передают все звуки, чем младшие модели без экрана и с простым экраном (различия не только в экране). Кстати, предыдущая модель, тоже с floating screen все же имеет очень слабо выраженный эффект "АЧХ в виде буквы V", скорее не в виде подъема на краях, а в виде слабого провальчика где-то в центре середины. При этом в общем он подойдет бОльшему числу систем, чем более ровный, точный, прозрачный и дорогой топ.
