Мой проект на tad' ах - Страница 97 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Только что, shd911 сказал:
да
А какая мощность регена?
Только что, アントン сказал:
3.5 . на нагрузке с мощником и всем остальным 3 ампера (600 вт)
1 минуту назад, shd911 сказал:
3.5
Импульсный...
3 минуты назад, アントン сказал:
Импульсный...
нет. ну или не реген а стаб, хз в терминологии могу плавать
В общем, там специфические земляные петли у Грифона с его тотальным двойным моно. Поэтом можно получать результат какой угодно просто перекладывая сигнальные кабели.
нет
На 3.5 кВт линейный регенератор будет стоить тысяч так 20..50 долларов. В лучшем случае, это корректор сетевого напряжения.
В любом случае, стоит покрутить фазы для источника, преда и мощника. Какие-бы чудесные трансы не применял Грифон, влияние фазы подключения всегда будет.
7 минут назад, shd911 сказал:
Это зло. Лучше мощный Лидер на вводе и все. Скорее всего мы твоей системы еще не  слышали :)
4 минуты назад, Andrey99 сказал:
Хороший реген - вообще не зло. Но на такие мощности это очень большая и сложная штука. 3.5 кВт регенератор - это должен быть по сути эквивалент моноблока на 10 кВт.
И всегда лучше получается с хорошим фильтром чем просто с лидером.
4 минуты назад, アントン сказал:
Ну поскольку регенов на такие мощности никто не видел то можно и не вдаваться в подробности :) а если у тебя фильтр работает лучше Лидера а фильтр ваш я видел....  только посочувствовать :huh:
13 минут назад, アントン сказал:
Я бы давно купил, но такие деньги выкидывать без прослушки смысла нет.
А делать его под демонстрацию, учитывая, что купить его смогут 3 человека в Москве, как-то большого желания нет.
15 минут назад, アントン сказал:
Ну и ладно :)
5 минут назад, Andrey99 сказал:
Ну и ладно :)
На 300 Вт, нашёлся всего один клиент :)
43 минуты назад, Andrey99 сказал:
не реген. почитал атотранс фильтр вч защита от скачков, напругу может подкрутить до стабильных 230, без него днем жестит адски. развязывающий транс то ж есть пробовал. с этим лучше.
13 часов назад, shd911 сказал:
дарова!!! рад видеть!)))) с рупорами все ок, там такой тюнинг замутил на 100 гц трактрисе))) посмотри ветку ранее, фэйзплаг сделал и офигел)), все собрано играет радует. есть еще проект в работе монструозный с 6 метровым бас рупором. вот там реально страшная конструкция и звук))). 4 квт на рупор и 20 гц в 0
Действительно интересно! Зачем столько мощи тоже понятно - когда рупор низко тянешь конечно падает эффективность и прокачивать огромную дудку сложнее, с первых ватт может и не взлететь.
Хайпекс и вообще Д-класс - это однозначное зло сети питания.
Я вчера полночи причину фона искал. Пока не выключил одну НЧ секцию. Пришлось тянуть удлинители в КдП. Фона стало ощутимо меньше из драйвера и РААЛ (с другими динами тишина). Но все равно приятного мало.
Это ещё ладно. Помню случай, когда Hypex на тест привезли. У меня цап Андрея Молочника с ламповым выходом с ним вообще мог резко(!) дикий шум из динамиков дать. И клок срывался регулярно. И с каким-то другим тоже была такая ботва со срывом клока, пока его не переведёшь в аккумуляторный режим (второй блок цап) без питания от сети и зарядки.
в общем и кратко, надо Интермоды померять будет с Д-классом на общей фазе и без. Есть ощущение, что они растут у тракта. Но я мик по дурости подарил.
Даст кто-нить погонять с интерфейсом? Мой в аренде
Хайпекс непричем
31 минуту назад, shd911 сказал:
Хайпекс непричем
Такая проблема была только с ним и другим D-класс. При отключении все работало прекрасно.
6 часов назад, Radj сказал:
 Хочешь бесплатный совет, выкинь нах сабы Паленика, проверено именно на твоих, от них такая срань по сети лезет пипeц.
АС заиграли. Звук очень близок моему пониманию.
23 минуты назад, アントン сказал:
Ты послушал?
Только что, Flaesh сказал:
Ты послушал?
Сегодня.
Иногда почитываю тему. Удивляюсь, что у тебя хватает терпения бодаться с некоторыми гражданами. Открыл почитать и увидел Наутилусы, подумал, неужели с рупорами завязал под напором общественности ))).
Наутилусы, кстати, весьма симпатишными получились.
Помню, ты вроде пару фейзплагов делал: концентрический и радиальной. На котором остановился ?
В 31.07.2018 в 10:48, kkk2015 сказал:
Записи циганских  кентавров  звучат круто. даже очень.
Надо послушать Муратовский ответ чемберлену на ширике аер. как там вокал тянет нильс .
С вокалом только оперным более менее, а студийный плохо пока...буду разбираться.
В 31.07.2018 в 14:22, chebum сказал:
Куда-то обертона от струн пропали. Это особенность системы или звон струн ютуб съел?
Разрешение пока слабое у системы. Особенно на ВЧ и НЧ. Но тембры действительно стали очень красивыми, особенно на СЧ.
В целом, так круто системы Олега ещё не звучали, но разрешение надо дальше повышать, если это возможно. На миде и НЧ точно можно. На ВЧ надеюсь тоже...все таки алмаз!
