Посоветуйте отличный тонарм для самодельного винилокрута. - Страница 6 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Partagas
21 minutes ago, Zhanna said:
А почему на mounting template  направляющие развернуты наружу, а у Вас  внутрь ?
Не здесь вроде всё правильно.
20161010_095147.jpg?2
  • Ответы 176
4 minutes ago, чатем said:
Кухонная каменная - это о чем. Из камня вообще делать не стоит - камень имеет кристаллическую структуру. а потому не подходит.
Artificial quartz stone.
Столешницы из него делают на кухню и ванные комнаты. Есть разные цвета.
1 час назад, Zhanna сказал:
А тонарм у Вас не очень вперед выдвинут ?  По снимку кажется, что  overhang миллиметров 30.
Если не все 100.
Только что, Partagas сказал:
У Zhanna глазомер намного лучше Вашего :lol:
А что вы линейкой то пытаетесь замерить? какой параметр?
1 час назад, Partagas сказал:
Но вот расстояние между диском и рукой от этого не меняется при условии выставленных 205 мм от шпинделя до шелла.
А может от шпинделя до центра поворота тонарма?
Только один - Positioning the armrest. Остальные фотки с участием линейки для приблизительной оценки участников обсуждения :)
Нет, в инструкции даже картинка есть на эту тему. И написано по английски: от шпинделя до левой грани шелла. :)
9 минут назад, Partagas сказал:
205мм - это, как понимаю, установочная база. Прочитайте внимательно от чего до чего она измеряется и устанавливается. Установочная база - расстояние от шпинделя до центра поворота тонарма. А левая грань шелла, в зависимости от поворота тонарма, может отстоять от шпинделя   от нескольких мм до нескольких сотен мм. У вас даже длины линейки может не хватить.
Уверен, что Вы ошибаетесь :)
28 минут назад, Partagas сказал:
Это ДСП, покрытое пленкой.
Вы видели что-то другое. Это не ДСП. Artificial quartz stone вроде крепче гранита.
2 минуты назад, Partagas сказал:
Ну если крепче, то тогда вы чем его обрабатывать собираетесь?
Какой то тухлый параметр. плюс-минус 3мм.
Он не обязательный, но влияет на величину антисейтинга.
3 minutes ago, чатем said:
На CNC станке :) Как и все свои столешницы на кухнях, туалетах и ванных комнатах :) Не сам, конечно :) Заказывать думаю :)
5 минут назад, Partagas сказал:
Ну судя по вашему фото он у вас явно не выдержан - получается, что тонарм надо смещать вправо и вперед. Но вперед уже смещать некуда. Вы установочную базу правильно разметили?
Ну судя по вашему фото он у вас явно не выдержан - получается, что тонарм надо смещать вправо.
Мне кажется выдержан в +/- 1.5мм, а можно до плюс минус трёх без подстройки антискейтинга. Может на фотке просто так кажется.
16 минут назад, Partagas сказал:
Может и так. По фото у вас тонарм при 205мм явно стоит не прямо, а отклонен вправо. Вы вроде бы об этом сами писали. Выставите размер 202мм и посмотрите, тонарм встанет ли прямо? И обязательно еще раз проверьте установочную базу. Очень похоже, что она у вас меньше нормы - если так, то установите нужную.
Нет, не встанет, точно. Чтобы тонарм встал прямо или параллельно правому краю стола нужно базу ниже опустить. Меня это сейчас не волнует - я учту это в окончательном варианте. Волнует, что он ближе к диску оказался, чем на Дуал 701. Это уже не изменить, если только не отодвигать шелл больше чем 205мм и выкручивать антискейтинг, т.е. тонармы будут в таком случае под тупым углом друг к другу.
4 минуты назад, Partagas сказал:
Проверьте установочную базу. вроде бы она у вас неверная - слишком маленькая. Отсюда и тонарм слишком близко к краю диска. И размер 205 не выдерживается из-за этого.
Вот из такого кварца думаю сделать. Pure Black. Монотонный чёрный цвет без каких либо блёсток.
http://wayon.stonecontact.com/products/pure-black-star-light-classico-color-quartz-stone-wg028-slabs-tiles-169499
Вот ножки найти не могу. Есть красивые от Пионер, но боюсь они не выдержат предполагаемый вес :) Никто не подскажет где можно найти регулируемые ножки под вертак? :)
Да, у меня , видно , с глазами непорядок:blush:
Лучше DuPont Corian. Аморфность нужна. Поэтому гранит и кварцит, в т.ч. не подходит из-за кристаллической структуры, а вот сланец, мрамор подходят.
