Моя последняя система - Страница 59 - Системы участников - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
1 минуту назад, zenon63 сказал:
Нет проблем заказать.Искусственный кварц.Склеен и все.
А фото можно полюбоваться?
Заказывать в гробовой  мастерской небось тоже ?
  • Ответы 11.2k
2 часа назад, Cергей Лебедев сказал:
Каменный короб ? А как  возможно технически его изготовить  ? Видел короба из мрамора , гранита.
у человечества большой опыт в этом деле - саркофаги, надгробия,  памятники паталогоанатомические столы, бани  и тд и тп, а корытце для какой то вертушки-ноу проблем :D
2 минуты назад, Cергей Лебедев сказал:
:D
Позже  сделаю.Красот нет особых.Просто черный.
А ты можешь заказать из красивого кварца.Это недорого .
12 минут назад, zenon63 сказал:
Ок , подожду . Ну интересно же.
27 минут назад, zenon63 сказал:
А какой в нем сокральный смысл?
4 минуты назад, Serega сказал:
Никакого особого.Только больший вес лучше для звука.Ну, и красивый камень можно подобрать.У меня просто черный, страшненький.Что было в остатках, из того и заказал .
Из акрилового, наверное, лучше для звука.
26 минут назад, Cергей Лебедев сказал:
Я пока не закончил вертак.Моторы не расставил правильно,  и  тд.Как оформлю все окончательно, сфоткаю.
А ты можешь просто приехать- послушать. Звук то есть. :)
Просто заказываешь у тех, кто делает кухни из кварца, ящик .Как для кошачьего туалета.  :D
3 минуты назад, zenon63 сказал:
Как понимаю, это короб под засыпку песком. Так песок и создаст необходимый вес. Решение с камнем, наверное, оригинальное, но дерево как-то привычнее, что ли.
Я бы с удовольствием. Есть еще интерес к корректору и приблуде к магнитофону .
Но боюсь из-за этого вируса из дому выходить.....
Только что, Serega сказал:
Угу.30 кг песка.Да плотное дерево потолще,  или бакелитовая фанера, или дельтадревесина , или акрил.Но камень то понадежней.
Да и прибавка в весе на вертаке слышна.
7 минут назад, Serega сказал:
Тут наверное еще дело в том , что камень инертнее в сравнении с любой породой дерева и не деформируется от перепадов теператур и набирание влаги в разное время года .
5 минут назад, Cергей Лебедев сказал:
Давай после вируса.Если не сдохнем.:ph34r:
Фонокорр топовый у меня.А усилок воспроизведения для мафона и мафон в лаборатории.
Придумаем, как лучше сделать.
Давай !
В 10.05.2020 в 12:01, Cергей Лебедев сказал:
Самопал и есть )))))))
Тюнинг тебе в помощь. Сделай каркас из дереиянного уголка и обтяни тканью для грилей.
В 10.05.2020 в 17:42, Михаил7631 сказал:
.......спиной ........
Каналы поменяйте - правый с левым.:)
9 минут назад, Cергей Лебедев сказал:
Так дерево обрабатывается, покрывается лаком или покрасить можно - в авто мастерской любым металликом. Выглядит гламурно. :) А инертность, в данном случае по барабану - песок любые резонансы успокоит и хорошую развязку обеспечит. Только класть компоненты желательно в песок, без организации плавающих полов, тогда эффект будет максимальным.
5 минут назад, Zhanna сказал:
Думал об этом,кстати . Как-нибудь сделаю. У меня второй скайлайн на подходе еще,для симметрии. Симметрия -необходимое условие . Как в английском дизайне :)
А как в таком случае обеспечить конвекцию , если аппараты ставить прямо брюхом в песок ?
И пыль , каким образом с ней бороться ? В случае с плавающей поверхностью намного проще .
30 минут назад, Cергей Лебедев сказал:
С усилителями, да приходится подумать, если конвекция нужна, с остальными компонентами, как правило проблем нет. Сам по себе кварцевый песок не пылит. Если размеры ящиков близки к размерам компонентов, то небольшие зазоры много пыли не соберут, к тому же засыпать нужно под завязку. Плавающий пол будет создавать свои резонансы и ослаблять действие песка.
22 минуты назад, Cергей Лебедев сказал:
А из какого материала эта плавающая поверхность должна быть?
10 минут назад, igarr сказал:
Ну прямых рекомендаций тут нет. Только путь проб и ошибок и наконец,единственный вариант в конце всевозможных вариаций.
Лучше всего ТАОС ,  распилить по размеру ящика ,отторцевать и в песок :D
3 минуты назад, Dmitry сказал:
Ты как всегда, решаешь вопрос слишком кардинально - резать к чертовой матери!  :):)
Можно и ящик по размерам плиты склеить и не резать и не торцевать
Все правильно.
1.У меня сначала стояла на песке плавающая поверхность, развязанная со стенками ящика.По периметру должны быть небольшие зазоры.Промазывал их гибким черным  силиконом. На поверхности платформы стоял вертак.
2.3 мотора  отдельно стоят
3.Потом убрал платформу и поместил вертак всем днищем на песок (ткань) выкрутив ножки.Так правильнее .Звук стал заметно лучше, динамичнее , массивнее, точнее в крупных деталях.
3.Вопрос с микропылью (той, что незаметна глазом)меня сильно беспокоил.Тем более, что песок нужно брать самый мелкий, у аквариумистов.
Контролирую все время состояние подшипника в микроскоп.Даже намека на пыль пока нет.Уже года три эта конструкция работает.Но я очень аккуратен.
А эта проблема с кварцевой пылью  все равно есть!! И можно угробить не только подшипник!
Думаю, как лучше ее решить.
