Моя последняя система - Страница 60 - Системы участников - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
2 минуты назад, igarr сказал:
Ты как всегда, решаешь вопрос слишком кардинально - резать к чертовой матери!  :):)
Можно и ящик по размерам плиты склеить и не резать и не торцевать
Так правильнее и проще
  • Ответы 11.2k
3 минуты назад, zenon63 сказал:
Все правильно.
1.У меня сначала стояла на песке плавающая поверхность, развязанная со стенками ящика.По периметру были небольшие зазоры.Промазывал гибким черным  силиконом. На поверхности платформы стоял вертак.
2.3 мотора  отдельно стоят
3.Потом убрал платформу и поместил вертак всем днищем на песок. Так правильнее .Звук стал заметно лучше.
3.Вопрос с микропылью (той, что незаметна глазом)меня сильно беспокоил.Тем более, что песок нужно брать самый мелкий, у аквариумистов.
Контролирую все время состояние подшипника в микроскоп.Даже намека на пыль пока нет.Уже года три эта конструкция работает.Но я очень аккуратен.
А эта проблема все равно есть и можно угробить подшипник!
Думаю, как лучше ее решить.
А разве есть третий вариант ? Их же только два , или в песок или на плавающую поверхность.
2 минуты назад, Cергей Лебедев сказал:
Еше можно на песок тонкую ХБ-шку положить, как наиболее безобидный вариант.
7 минут назад, Cергей Лебедев сказал:
Ещё момент - как на такой песчаной зыби регулировать уровень? Ножки покрутил с одной стороны  - в песок глубже уехало...
8 минут назад, Cергей Лебедев сказал:
Есть.Но не для всех моделей вертаков.С сильной переделкой.Если есть руки и желание.
1 минуту назад, igarr сказал:
Ну у Миши Кучеренко был такой короб с плавающей поверхностью. И не один.
Он руками нажимая на углы плавающей поверхности выравнивал горизонтальность. И по уровню проверял.  Вот на фото там видно на заднем плане .
Мы на песок помещаем плиту из 12 мм кориана в размер. На него уже хоть усилители, хоть АС, хоть вертак. Кориан нечто среднее между акрилом и камнем, идеально инертный материал. Отслушан на сто раз. Черный. Шлифуется и может быть красивым.
16 минут назад, Serega сказал:
Не Хб, ибо пропускает пыль.А ворсистую, типа тонкого войлока черную ткань, с подклеенной снизу пленкой.Продается в автомагазинах Кэмп для звукоизоляции. На нее вертак.
Края ткани загнуть к бортам и посадить на клей или силикон.
Вертак на ткань всем днищем, выкрутив ножки.
Если сделать аккуратно, то может прилично смотреться.
Ткань должна быть тонкая, что бы песок работал!
3 минуты назад, Cергей Лебедев сказал:
Серёг, с платформой понимаю, приблизительно  также делал, когда платформу ставил на такие блоки с пружинками, Solid чего то там такое называются. Так вот выставить платформу ровно на этих пружинных блоках довольно не тривиальная задачка. И потом всегда казалось что что то не ровно и как маньяк проверял чуть ли не каждый день. Ничего мне это в звуке не добавило и облегченно вздохнул, когда отказался от этой идеи.
А в песок то как? Без платформы? Понимаю, на брюхо, а ножки? Чуть поелозил - там ямка, не ровно
7 минут назад, igarr сказал:
Упорство,однако требуется  Муторно это конечно всё ....
12 минут назад, zenon63 сказал:
Тут вообще-то нужно определиться - что и от какой пыли нужно защитить. Повторяю - сам кварцевый песок не пылит и если на него плотно без ножек положить компонент, то какая по сути разница есть между ними прослойка из ткани или нет? Если стоит задача убирать пыль из зазора между компонентом и стенками ящика, то опять же по барабану - пропускает ХБ-шка пыль или нет, она лежит на песке и не продувается. Чем тоньше ткань - тем лучше, это правильно, если без не не обойтись. В таком случае ХБ-шка будет лучше всяких смесовок, войлоков, пленок и тд., тк будет меньше сковывать действие песка на компонент.
Не знаю на счет аквариумного песка, брал песок мелких фракций в компании, занимающейся бассейновым оборудованием. Он используется в фильтрах в качестве фильтрующего элемента. Упаковки - мешки по 25 кг, очень удобно, когда нужно много, брал сразу 10 мешков.. Слышал, что аквариумный пакуется килограмма по два - менее удобно и дороже.
23 минуты назад, igarr сказал:
Песок засыпается по уровню. Если ножки с компонента не снять, то просто утапливаются в песок.
Вот нашел тут мнение о свойствах материалов.
Мне кажется , нет человека , кто хоть бы раз не использовал мраморные или гранитные плиты в качестве полок для аудио компонентов или подиумов - подставок  для акустических систем.
Спор о лучшем материале для этих целей  , наверное один из самых острых холиваров на эту тему  .
Примерно как и  обсуждения в извечном противостоянии ламп и транзисторов , винила и CD.
Нашёл интересное мнение о свойствах мрамора .
Возможно оно спорное , потому что субьективное , тем не менее , выношу на суд :)
СОВЕРШЕННО НЕДОПУСТИМО СТАВИТЬ АППАРАТУРУ НА МРАМОР ИЛИ ГРАНИТ!!!
Эти материалы полностью разрушают тембры акустических инструментов. На мраморе исчезает объемность звука, выделяются шумы звукоизвлечения, которые создают эффект ложной детальности, духовые крупные звуки инструментов превращаются в сфокусированные маленькие игрушки.
Использовать камень могут советовать только те аудиофилы, для кого отдельные звуки понятнее, а главное, важнее самой музыки.
Миф о том, что мрамор улучшает звучание, возник именно в рядах аудиофилов, а не меломанов.
Аудиофилы объясняют эффект от использования камней тем, что мрамор и гранит будто бы абсолютно гасят резонансы.
Но это неверно.
Все тела имеют спектр собственных колебаний и резонансов.
Спектры колебаний всех предметов, соприкасающихся друг с другом, складываются.
В случае с аппаратурой, такое сложение вибраций может либо положительно сказаться на конечном качестве воспроизведения, либо нет.
Что касается стоек, то нужно, чтобы резонансы их составных частей были небольшими.
Спектральные составляющие собственных колебаний стоек и полок должны гармонично накладываться на спектральные состовляющие звучания акустических инструментов, которые воспроизводит аппаратура.
Спектральные и резонансные свойства мрамора и гранита не имеют ничего общего с аналогичными свойствами музыкальных инструментов.
Характер распределения гармоник у дерева и металла, из которых делаются инструменты, сильно отличается от характера распределения гармоник у камня.
Собственные механические колебания мрамора и гранита вносят дисгармонию в передающийся музыкальный сигнал, делают субъективно незаметными на слух важнейшие спектральные составляющие тембров акустических инструментов.
Ударив мраморную плиту, можно услышать ее немузыкальный звук.
Такими же становятся тембры акустических инструментов, когда воспроизводящая аппаратура стоит на каменных полках.
К тому же, в музыке пропадает моторика исполнения.
  • Нравится 1
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 2
3 часа назад, Cергей Лебедев сказал:
Не, ну если ящик основной элемент ,то ТАОС всего лишь расходник для изготовления "плавающей" панели. К черту это пиетет.   Спросят :
-А из чего панель ?
-Да  ТАОС,завалялся ,  распилил и отторцевал
:D
3 часа назад, igarr сказал:
Детство вспомни золотое , и песочницу ..   Моск и руки вспомнят, как выравнивать   площадку под красный пожарный автомобиль!  И  это ,   оппонентам,что мол не ровно, ничего объяснять не надо было ,  швырнул ублюдку горсть песка в глаза - очень весомый аргумент! :D
1 час назад, Dmitry сказал:
Убедил! Плавающую верхнюю панель надо сделать цвета красной пожарной машины! :) :)
Тогда сразу все получится и звук пойдёт :)
5 часов назад, Cергей Лебедев сказал:
Ударив мраморную плиту, можно ....
Сломать пальцы.
Мой личный опыт привёл меня к однозначному выводу - что бы ни было материалом полки или развязывающей платформы - оно должно иметь аморфную структуру. Гранит - кристалл, натуральный мрамор имеет кристаллические вкрапления, массив дерева - неоднороден.  Поэтому - кориан, кварцит, мдф, hdf - реально работают на улучшение.
hdf это что ?
1 час назад, Zhanna сказал:
Сломать пальцы.
Согласен.
Дерево, акрил, мдф, фанера, дельтадревесина, различные бутерброды, акриловый искусственный камень -всегда хорошо по моему опыту.
Очень хорошо работает Полиацеталь, или POM ,-то, из чего делают столы вертушек TW Acoustic и , некоьорые фирмы, -диски. И тефлон.
Природный камень, гранит, мрамор,- почти всегда плохо. Особенно , под АС.
hdf это что ?
high density fiberboard - более плотная версия  мдф
В 16.05.2020 в 22:20, nikotin сказал:
недовольным оставался мой тогдашний черный кот Блэкмор
..так надо было Рейнбоу заводить:dy:
1 час назад, zorby сказал:
Дык цель же была девчонку на диван затащить, и ПинкФлойд этому как раз очень способствовал. Ну или что то тягучее и грустноватое. Сольники Хариссона еще помню тоже неплохо себя зарекомендовали. А хард-рок тут совсем не катил. Опробовано было, и не раз, на Зеппелин, Пёрпл, ГранФанках.....  Слабый пол под этот музон начинал танцы устраивать, и усиленно жрать портвейн. :D
А мой кот Блэкмор недоволен был совсем по другой причине. Он считал диван своей собственностью. А тут какие то посторонние, да еще какая то непотребная движуха, и самое главное что после всего этого запахи оставались. Тогда в моде были духи Быть может, и они долго не выветривались. :D
PS   Сереж, извини что в твоей ветке не по теме, но пришлось ответить.
Все норм. Я могу добавить,под медляки Scorpions,Gary Moore тоже укладывались девчонки. Правда немалую роль играл и самодельный кофейный ликер , на водке.  Разлитый в импортную тару :)
24 минуты назад, Cергей Лебедев сказал:
Импортная тара в те времена ценилась на вес золота. Портвейн Агдам налитый в импортную бутылку причудливой формы, сразу же облагораживался, и на слабый пол действовал завораживающе. :D
12 минут назад, nikotin сказал:
Ну ты и озорник был....
