K K Опубликовано: 8 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 8 июля 2017 21 минуту назад, shd911 сказал: еще апдэйт по фокалу. сменил раздел на 2500. бессель . ситуация резко улучшилась. оч достойный девайс. логично. подвижка жестче-легче ) поздравляю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 8 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 8 июля 2017 19 часов назад, Trofim сказал: не знаю, как интерференцию правильно считать. буду консультироваться. пока людям нет времени в этом помочь, сказали поставить пока рядом на стойках от полочников и срастить по импульсу. тут прям все как с рупорами. нихрена не просто Это на веге Бать, Крылов и еще пара человек, ники не вспомню. Нормально больше никто не разбирается. Еще стоит теорию почитать, хотя там применительно конкретных порядков фильтров было, как в цифроактиве без понятия. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexander Shkalikov Опубликовано: 10 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2017 On 07.07.2017 at 8:15 PM, shd911 said: но за свою цену фокал очень даж. сделаю ему пулю как на наутилусах формой)) должен взлететь))) Нельзя для твитеров IAL2 от Фокал делать трубу. Им нужен относительно большой и свободный объем, иначе перестанет работать сама система IAL2 (разряжение воздуха за куполом). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 10 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2017 19 минут назад, Alexander Shkalikov сказал: Нельзя для твитеров IAL2 от Фокал делать трубу. Им нужен относительно большой и свободный объем, иначе перестанет работать сама система IAL2 (разряжение воздуха за куполом). да, объем будет достаточно большой. не меньше чем в конструкции утопий Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 12 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2017 Господа,помогите разобраться....у меня в фильтре акустики идёт сигнал на среднечастотник через конденсатор на кат. индуктивности...с неё уже на сам динамик.По запаре собрал пока на одной колонке наоборот-с конденсатора идёт сигнал на динамик.... вообще, как правильно-?..подозреваю ,что было правильно в стоке.Вопрос -почему так правильнее? ...то есть,наверное конденсатор развязывает усь с индуктивносью?...что-то такое? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexander Shkalikov Опубликовано: 12 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2017 Just now, виктолм said: Господа,помогите разобраться....у меня в фильтре акустики идёт сигнал на среднечастотник через конденсатор на кат. индуктивности...с неё уже на сам динамик.По запаре собрал пока на одной колонке наоборот-с конденсатора идёт сигнал на динамик.... вообще, как правильно-?..подозреваю ,что было правильно в стоке.Вопрос -почему так правильнее? ...то есть,наверное конденсатор развязывает усь с индуктивносью?...что-то такое? Если СЧ режется ФВЧ и ФНЧ фильтром 1-го порядка, т.е. конденсатор и катушка подключены последовательно динамику, то без разницы, что сначала и что потом, но если это ФВЧ 2-го порядка и катушка подключена параллельно динамику, то при включении её в цепь перед конденсатором, получим КЗ для усилителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 12 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2017 вкуснее звук наверно будет с конда?...и ещё вопрос,у меня конденсаторы юпитер в воске медный на средние,алюминий на высокие.у них с одной стороны черта с надписью "выход фольги".С какой стороны подключать сигнал?..с какой подавать на динамик? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 12 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2017 спасибо!..забыл сказать:) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexander Shkalikov Опубликовано: 12 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2017 Just now, виктолм said: вкуснее звук наверно будет с конда?...и ещё вопрос,у меня конденсаторы юпитер в воске медный на средние,алюминий на высокие.у них с одной стороны черта с надписью "выход фольги".С какой стороны подключать сигнал?..с какой подавать на динамик? Вывод, обозначенный полоской (внешнюю обкладку) подключаем со стороны источника при последовательном подключении и к минусу при параллельном. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 12 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2017 спасибо большое,чуть было наоборот не залепил! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexander Shkalikov Опубликовано: 12 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2017 Just now, виктолм said: спасибо большое,чуть было наоборот не залепил! В данном случае ничего страшного, кроме ухудшения звука, в отличии от обратного подключении полярных конденсаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 12 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 12 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2017 4 часа назад, Alexander Shkalikov сказал: В данном случае ничего страшного, кроме ухудшения звука, в отличии от обратного подключении полярных конденсаторов. ещё вопрос:нужен ли прогрев новым ленточным катушкам индуктивности?Звук при прогреве колбасит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexander Shkalikov Опубликовано: 12 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2017 Just now, виктолм said: ещё вопрос:нужен ли прогрев новым ленточным катушкам индуктивности?Звук при прогреве колбасит? Не в такой степени, как некоторым динамикам и конденсаторам, но конечно нужен. А звук всегда колбасит, от напряжения в сети, от погоды, даже от присутствия тех или иных людей при прослушивании . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 12 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2017 11 час назад, виктолм сказал: подозреваю ,что было правильно в стоке Конечно в стоке правильно. Вообще правильно было вначале вычертить на бумаге схему фильтра... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 12 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2017 так начертил....просто говорят без разницы в каком порядке.вот и интересно,мне кажется,что с конда должен идти сигнал на динамик...у Ханца-с катушки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 12 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2017 я так понимаю,хочешь баса-приглашай гостей:) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 12 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2017 11 минуту назад, виктолм сказал: так начертил....просто говорят без разницы в каком порядке.вот и интересно,мне кажется,что с конда должен идти сигнал на динамик...у Ханца-с катушки Катуха и кондёр включены последовательно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 12 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2017 да Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 20 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 20 августа 2017 всё же я слышу ослабление баса ,поставив на средники ленточную увеличив разницу между старой басовой и новой с 0.2 Ом -до 0.33 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sir peace fon duke Опубликовано: 24 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 24 июля 2018 "спалить ВЧ" твитеры можно с какими симптомами? сильная вонь жареных проводов, легкий запах, полностью не работают, работают но тусклее другого,, работают тише по громкости чем другой, дребезг или еще чето? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
