Слепое тестирование усилителей в шоу-руме Round Audio - Страница 28 - Round Audio - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
LeoNeedR
2 минуты назад, LeoNeedR сказал:
Антон, уточните, плс, какова мощность вашего сегодняшнего усилителя. На 4 Ома и на 8 Ом?
20 Вт на 8 Ом. 40 Вт на 4 Ом.
  • Ответы 3.6k
Только что, Technician сказал:
Я почему-то думаю. что и этоизделие себя ребилитирует в ваших глазах.
Вполне возможно. Если конструировалось под связку с конкретными компонентами.
Вот если бы Вы не сказали, что Вас на слепом тесте устраивало звучания Вашего усилителя, то у меня были предлоложения, что могло повлиять на результат.
16 minutes ago, アントン said:
Средняя комфортная громкость в шумном окружении децибелл 90. Чувствительность АС 96 максимум. 3 м - это минус 10дб.
Итого, с учётом того, что слушали классику (12 дб запаса) нужно Ватт 40. Никак не 5.
Громкость, Антон, выставили для обоих усилителей (по розовому шуму с 15 дорожки Аудиодоктора) перед началом теста. По уровню, комфортному для слушателей. Шумомер показал 71 дБ в точке прослушивания. Итого одна АС выдавала 68 дБ. Клиппинга там не было. И быть никак не могло :)
20 minutes ago, アントン said:
У него по паспорту 40 на 8. У нас 20. Зная японцев, думаю, там ещё и напряжения довольно много. Так что на 32 Ом он Ватт 15 выдаёт.
Антон, у него питание хх +/- 36В. Дальше не буду, чтобы не усугублять.
P.S. На 4 Ома, Marantz декларирует 45 Ом :)
26 minutes ago, Flaesh said:
А есть график импеданса?
Есть :)
Но причем здесь АС? :)
5 минут назад, LeoNeedR сказал:
Он записан по уровню -22 дб.
11 minutes ago, igarr said:
Стоит найти Юпитер 203 с акустикой 10Мас1, внимательно послушать, а потам уже ....
только....
10МАС-1М нужно честных 100 Вт/8 Ом и 200 Вт/4 Ома :(
3 минуты назад, アントン сказал:
Я что-то не пойму, Вы ставите под вопрос компетентность Анатолия, который участвовал в настройке сетапа?
Вы очень сильно ошибаетесь. Он потому и розовый, чтобы писать/воспроизводить его куда как громче :)
Сейчас лучше паре авторов взять паузу. Уже и так не разгрести.
3 минуты назад, LeoNeedR сказал:
Обоснуйте, Лёня :)
с 1975-го был уверен,что им достаточно 10 :):)
Только что, ufotrusov сказал:
10 ВАТТНЫЙ усилитель Олега на буфах играл без клиппа громче ,чем усилители на сегодняшнем прослушивании.
Причем легко ....
Так я ранее и втолковал это , отмаза АСА , это бред, типа на большом сопротивление звук хуже, вот если были типо как мои АС с провалом до 1 ом, тут можно было оспаривать тест.
Отличия в звучании усилителей мы с Феликсом отлично слышали даже со второго этажа.
Если что ,я тоже сертифицированный судья ...
35 минут назад, muadib сказал:
И это производитель пишет))), это можно гуманитария втирать , типо клиповал :LOL:
не понял, что можно и кому втирать? у меня 3 ваттник дико клипповал на 99дБ(102 дБ на 100гц с пары АС) тока на НЧ. пытался его там попробовать. поставил 20 ватт - намного лучше, особенно контроль и панч.
это только на диапазоне 50-120 в ОЯ. вот тебе пища к размышлению. а ту вообще обо всём диапазоне речь.
Костик, схемотехника усилителей и ее связь с АС - это не лампачка накаливания, где больше ватт = ярче.
1 минуту назад, Kostya_Kostin сказал:
не понял, что можно и кому втирать? у меня 3 ваттник дико клипповал на 99дБ тока на НЧ. пытался его там попробовать. поставил 20 - намного лучше. это только на диапазоне 50-120 в ОЯ. вот тебе пища к размышлению.
Костя, при чем тут мощность! Разговор идёт о сопротивлении, ещё раз чем больше тем усилителю легче!!!! Звук будет лучше! Мощность соперников примерно одинаковая как я понял...
9 minutes ago, igarr said:
Обоснуйте, Лёня :)
Ну, во-первых, я гонял их с Бригом первого выпуска и с самодельным 100 Вт/8 Ом :)
А, во-вторых, там добротность НЧ головки в оформлении была слегка за 1. При довольно высокой частоте раздела и очень простых фильтрах. Т.е. при нехватке мощности диффузор болтался как конфетка в проруби. Со всеми вытекающими. А когда усилитель был достаточно мощен, или с отрицательным вых. сопротивлением, то все становилось куда как лучше.
Только что, Ilja сказал:
Костик, схемотехника усилителя и ее связь с АС - это не лампачка накаливания, где больше ватт = ярче.
Во Ильюха правильно пояснил)))
И я все равно не уверен что он понял :(
3 минуты назад, muadib сказал:
Выше номинала пофиг. А мощность падает.
А ручка РГ тебе на что ?
1 минуту назад, Ilja сказал:
Ручка максимальную мощность усилителя не отрегулирует.
6 minutes ago, Маратище said:
Мой прототип гибридника Леонид с моего же разрешения отдавал кому-то на прослушку, что мне было известно загодя. Что не было известно - так что туда лазили.
А опломбировать считаешь признаком плохого тона ? Зря :)
1 minute ago, アントン said:
И я про что. 5 Вт для текущих условий слишком мало.
Громкость обоих усилителей была равной, клипинга не было. Нагрузка - легкая.
Прислушайся лучше к Анатолию - он молчит.
Нормальный усилитель РАЗБОРЧВО играет и при 0.003 ват,  к примеру моя запись
