Ход диффузора в шоу-рум Round Audio - Round Audio - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
LeoNeedR
Gentlemen! А давайте, плс, продолжим ход диффузора здесь :)
1 час назад, LeoNeedR сказал:
Леонид, вы меня с Xtall прям раззадорили.
есть у меня маломощный ламповый усилитель, мощный дорогой ламповый и дорогой, мощный транзисторный.
Взял НЧ динамик (хороший :) ) и подал на него 50 герц, сверху катушка режет. Громко. Со всеми тремя ход идентичный. На глаз не отличить.
на 40 герц, по-моему, уже ход на ламповике маломощном меньше. И давление. Хотя общее давление других спадающих более высоких частот ощущается.
попробовал на 20 герц. На мощных прекрасный ход и давление чувствуется. на маломощном, как выразился коллега Xtall, стоит как вкопанный. Хотя ощущение давилки есть на более высоком басе. По давлению 20 герц Явно чувствуется, что усилитель не тянет и в клиппинге. Хотя общая давилка чувствуется. Это, видимо, есть остальные частоты выше.
Тогда как мощные собратья пробирают, как дрожь земли.
Теперь мне понятно, как правильно для себя интерпретировать подобные посты. Спасибо вам и Xtall за разожжённый юношеский задор. Но, как оказалось, физику не обманешь. Динамик вынужден делать ход для развития определённого давления на определенной частоте.
ПС: несмотря на «вкопанность басовика» с маломощным, Куда фактурнее бас и шире динамический диапазон у него с мощными усилителями. Но и ход явно свободнее и больше в рамках моего помещения. Но теперь мне понятно, почему даже самые распрекрасные и тяжелые маломощные однотакты дают яркий звук в больших КдП. Баланс сдвигается. Хотя на давлениях ниже в небольших КдП играют великолепно. Мощным транзисторам не конкурировать с ними.
Я правильно понимаю , что это тема для любителей удара басов копытом в грудь ? :eg:
Или любителей слушать синусы ? :lf:
4 часа назад, promtxt сказал:
Или для обсуждения точности воспроизведения произвольного низкочастотного сигнала динамиком(ами) акустической системы?
4 часа назад, shd911 сказал:
Это вчера обильно обосрали в "Презентации в шоу-рум Round Audio" как немузыкальное :)
3 минуты назад, Flaesh сказал:
извините, погорячился. с музыкальным мне кажется это к музыкальным инструментам .
8 минут назад, shd911 сказал:
Там обильная и не вполне понятная дискуссия с примерно 132 страницы, вроде как утверждается отсутствие тривиальной корреляции между ходом и спл и непознаваемость точности воспроизведения произвольного низкочастотного сигнала динамиком(ами) акустической системы, а может что-то другое. Вот ветку специально завели,  но так и неясно, о чем, Иван собрался синус копытом слушать..
22 минуты назад, Flaesh сказал:
Да скорее , я пособолезновать хотел любителям удара копытом в грудь на басах , как впрочем и любителям послушать синус ...
Кстати , теперь по теме , чтобы про динамики прояснить , у меня на ламповом усилке вуферы начинают колыхаться примерно с 23-24 герц , а звучать начинают в виде низкого гула где-то 29-30 герц , чистый низкочастотный тон слышно где-то с 34-35 герц .
Музыку я слушаю негромко , по шумомеру телефона где-то на 60 - 70 дБ , вуферы лишь слегка шевелятся , если прибавить громкость , то их быстрое движение конечно же заметно больше . Но чтобы они из корзин выскочить пытались , я такого у себя не наблюдал ни разу ... :hw:
8 минут назад, promtxt сказал:
Так и не надо, чтоб выскакивали)). Колоночки ваши вполне достаточны для 60-70 дБ.
Пересказывать учебники здесь имо излишне, а о чем ветка - пока не более понятно, чем вчера.
Ветка потому, что 30.05.2020 в шоу-руме Round Audio состоится презентация загадочного устройства. В очень интересном тракте :) Каковая новость в хлам забита обильными постами догматиков :(
1 час назад, Flaesh сказал:
Они и на 90 - 100 дБ играют , громко только очень ... хотя искажений особо нет . :gb:
Но я же не дискотеки устраиваю ! :kh:
5 часов назад, Flaesh сказал:
А не превратить ли нам динамик в подобие баллистического гальванометра? И этим визуализировать реакцию динамика на те или иные короткие сигналы. :)
На малепусенький кусочек пластилина прикрепить маленький кусочек зеркала и всё это прикрепить на защитном колпаке динамика, на его оси...
Затем посветить лазерной указкой на этот кусочек зеркала, а отражённый сигнал направить прямо-таки на стену около АС. Понятно, что прикрепить бумагу со шкалой (кусочек миллиметровки), и понаблюдать баллистический отскок при подаче кратковременного импульса, например...
Импульс подавать через разные усилители - это позволит увидеть различия взаимодействия одного и того же динамика, расположенного непосредственно в АС и с штатным положением АС в КдП с разными усилителями.  Можно применить импульс с двумя ступенями - бОльшей и меньшей- тогда будет видна чёткость перехода от одной ступени к другой.
Калибровку напряжения входного сигнала можно проводить на синусоидальном сигнале, добиваясь равных амплитуд отклонений отражённого светового пятна на шкале при разных (неизбежно) напряжений сигнала на входах усилителей. Эти входные напряжения и следует подавать на сравниваемые усилители.
В этом случае, предположительно, можно считать работу динамика в установившемся режиме, а тестирование усилителей проводить ужЕ при амплитудах входных импульсных сигналов, соответствующих предварительно измеренным. Реакция динамика на фронт импульса и на отключение сигнала позволит рассуждать о влиянии свойств тех или иных усилителей на контроль хода диффузора. Пусть опытные измеряльщики меня поправят... - я-то всё больше использую ухо-мозговой гальванометр... :D
Ну, можно проверить перемещение зеркальца неким лазерным аппаратом, ранее любезно предложенным в основной ветке...
Можно делать видео процесса баллистического отскока светового пятна при ступенчатом возбуждающем сигнале.
2 минуты назад, ARXYUR сказал:
Вроде стандартные методы дают исчерпывающую информацию.
1 минуту назад, shd911 сказал:
Нынче времена шоу... бизнеса, световых, звуковых ... :) отчего бы не быть в тренде...
1 минуту назад, ARXYUR сказал:
Вариант! И отютубить не забыть)))
Только что, shd911 сказал:
Главное - доступность... Кусочки зеркала и пластилина легко найти, испытуемые АС имеются у всех жаждущих измерений, а лазерные указки есть на все вкусы - можно увеличить длину отражённого луча, наверное, на сотни метров... :) чем повысить точность наблюдений за "солнечным зайчиком"...
3 минуты назад, ARXYUR сказал:
Боюсь так фазовые характеристики не уловить.)
Cветовое пятнышко  уж вовсе ретро и результат не фиксируется. Или видеоролики писать?:D Представляю  оценки экспертов - учасников  эксперимента:
- пятнышко неколебимо как вкопанная скала, от баса тошнит и кровь идет носом..
- видимая скорость пятнышка достигает 40 миль в секунду, система полностью передает эмоциональное содержание эпизода из жизни Д. Кролл, когда она сидела на другом стуле..
- пятнышко света имеет хорошо видимый, неприятный жолтый окрас..
  • Funny 5
8 минут назад, ARXYUR сказал:
Вместо пластилина можно жевачку, б\у, с кв..
8 минут назад, Flaesh сказал:
Лазерные указки можно брать из имеющегося ассортимента цветов... :)
К тому же, это способ тестирования усилителей посредством их взаимодействия с реальной механо-акустической системой - динамиком НЧ.
Поэтому, в идеале, можно заменить динамик просто на баллистический гальванометр с договорными (стандартизованными) характеристиками/свойствами, и осуществлять тестирование усилителей на ускорение и торможение рамки гальванометра с видеозаписью процесса, чтобы устранить всякие сомнения неустойчивых ГМов...
24 минуты назад, ARXYUR сказал:
Процесс превращения колебаний мембраны в звуковое давление в точке Х не зависит от того, какой усилитель подключен к динамику. Этот процесс определяется фундаментальными уравнениями акустики, а не характеристиками усилителя. Насколько помню, тезис Леонида и х'талла состоял именно в том, что динамик может развивать разное давление при одинаковом смещении для разных усилителей. Что, в общем-то, противоречит фундаментальным законам акустики.  :)
1 минуту назад, Дмирий_Ш сказал:
Я так же понял. Леонид вроде бы отказался от такой формулировки, а Сергей рассказал несколько баек о разном. Т. е. неясно, тезис или не :D.
Дополнительно возник тезис о невозможности объективного сравнения формы сигнала исходного и излученного.
1 час назад, Дмирий_Ш сказал:
Получается, какой бы усилитель ни был применён в аудиосистеме, результат работы АС, согласно фундаментальным уравнениям электроакустики, не изменится, ... что можно интерпретировать как неизменность и качества звучания системы? Или я неправильно понял?
18 минут назад, ARXYUR сказал:
Нет. Не верно.
