Многоканальная музыка. На чем слушаем? - Страница 15 - Процессоры, ресиверы, многоканальные усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
15 minutes ago, Джон Траволта said:
ОК.
А зачем B&W 800 резать под 80 Гц?
у 800-х, насколько помню, был серьезный провал импеданса на  НЧ, точно частоту не помню, но в каком то   английском аудио журнале читал , что при проигрывании битловской Come Together , где эта проблемная нота присутствует почти постоянно, практически любой усилитель  имел серьезный шанс сгореть. 800-е в этой статье назывались как "убийца усилителей" :D
может, поэтому?
  • Ответы 545
800-ые были приведены просто в качестве примера. Не думаю, что чувак с видео спецом разглядывал графики импеданса данной модели.
8 minutes ago, Flaesh said:
Зато спля у него еще больше, чем у прототипа; у 2*8 модели аж 131 :D
Сергей, какая типично большая и максимальная добротность практически используется при эквализации нч?
типично ( то , что сам видел наиболее часто)  добротность 6-7 и для необработанных помещений до 8-9 на низких НЧ (20-40гц) Выше типичные добротности снижаются , к СЧ до 2-3
Он там говорит же дальше, что надо ставить в small все , даже 800-е , просто для того, чтобы можно использовать бас- менеджмент
33 минуты назад, Сергей Жеклов сказал:
Значит такого для сабов должно обычно хватать:
49 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
Это понятно. Вопрос зачем так высоко резать?
У меня на это только один ответ, сабовое звено из 8 сабвуферов дает более качественные и равномерные НЧ. А если сабвуфер один?
ответ - для того, чтобы исключить работу АС на нежелательных НЧ. А вот зачем это нужно  -  ответить можно только очень обще, в каждом конкретном случае м.б. свои причины. Основные причины я писал выше. Вообще у каждого настройщика свои тараканы. Вот для меня, например, главное - снижение искажений , выравнивание тонального баланса , отсутствие заметных проблем в басовом звене и хорошие пространственные ощущения. У Антона на ролике - подход отличается.
Похоже, что в неидеальных для ДБА комнатах можно несколько улучшить результат. Мне не попадалось; разве что Нильс моделировал L-образное помещение, но это немного о другом.
В 04.06.2020 в 17:25, Джон Траволта сказал:
Сегодня решил провести небольшой эксперимент: поднял сабвуфер на уровень уха, разместив на тумбочке, и придвинул максимально близко почти вплотную к месту прослушивания. Частоту среза установил на 70 Гц, выше уже чувствуется разница в подаче НЧ сабвуфера и основных АС (напомню, у меня магнепланары). Результатом можно сказать впечатлен, переслушиваю всю музыкальную коллекцию заново.
Только что, Джон Траволта сказал:
Все не давала покоя мысль - почему в ролике, приведенном ранее, чувак советует так высоко сшивать сабвуферное звено с АС. Т.к. сабвуфер у меня один, я решил, что получить максимально точный бас смогу, разместив его максимально близко к уху. Но впечатлили меня не только НЧ. Явно улучшилась детальность, стал слышать больше звуков. Думаю, с чего бы это? Единственный ответ, который посетил мою голову - усилителю с обрезанными НЧ стало легче контролировать АС. Казалось бы, я и раньше то его не особо напрягал (слушаю не очень громко). Но тут понимаю, что на часах два часа ночи, а у меня ручка громкости вывернута почти на максимум и я не испытываю ни малейшего дискомфорта. Давненько уже не получал такого кайфа от звука.
Эксперимент проводил в стерео режиме:
  • Источник - Oppo UDP-205 (звук снимал с HDD WD)
  • Пред / ЦАП - Процессор A&M Elektronik AVP700 3D
  • Усилитель - ATC P1
  • АС - Magnepan MG .7
  • Сабвуфер - M&K Sound V12
Хороший эксперимент, спасибо за информацию.  Я также неоднократно читал тут на форуме рекомендации от специалистов по сабвуферам поднять их над уровнем пола, т.к. в этом случае они меньше взаимодействуют с помещением. Также упоминалось, что производители больших АС нередко поднимают выше НЧ динамики в своих корпусах, вплоть до размещения их сверху.
А вот расположение саба именно в месте прослушивания или где-то еще - это уже, как мне кажется, не общая рекомендацмя, а именно ваш индивидуальный положительный результат, т.е. не всем поможет. Возможно, в вашем случае удачным оказалось именно то, что в ТП уменьшилась задержка между сабом и основными АС, так что бас получился более слитным
а как там, соседи передавали привет? :)
1 час назад, Olle сказал:
Думаю еще попробовать "дедовский" способ: разместить сабвуфер на место прослушивания и походить, поискать по комнате, где самые оптимальные НЧ.
А почему максимально близко разместил саб к месту прослушивания? Так это чтоб слышать больше прямой звук, чем отраженный. Хотя к НЧ это относится в меньшей степени чем к СЧ/ВЧ. Ну и задержки опять же, учитывая, что НЧ динамик сабвуфера более инертный, чем панель магнепланаров, решил дать ему фору.
У меня нет соседей.   :)
Теперь уже нет.   :D
7 часов назад, Джон Траволта сказал:
Вы точно не читаете форум)). Ссылку на Кляйна и Хюммеля постил как минимум несколько раз. Первый из ответов - АС легче жить, когда на нее поступает меньше нч.
Идею одного саба поближе к слушателю даже планировал реализовать давно, но переехал с учетом другой идеи и бросил)). Всё-таки *BA - это *BA :).
У вас процессор вроде поддерживает микрофонную настройку, возможность румкоррекции есть. Не пользуетесь? Что то не нашел его мануал..
Вообще в эту систему так и просится Триннов . Это не реклама, а просто опыт :) .
Магнепаны после коррекции будет не узнать, сшивка с сабвуфером -беспроблемная, и басовые комнатные проблемы будут решены
2 часа назад, Джон Траволта сказал:
А место прослушивания можно двигать?
1 час назад, Flaesh сказал:
Читаю.  :)
Каждый учится на своих ошибках.  :D
.7 - 2полосные? А частота кросса у них?
1 час назад, Сергей Жеклов сказал:
Поддерживает. Есть. Один раз пробовал, не понравились настройки эквализации (впрочем, они отключаемы отдельно). Надо будет еще раз попробовать.
З.Ы.  Микрофон измерительный надо нормальный купить.
Дорогая штуковина, учитывая, что у меня многоканал, а не стерео.
26 минут назад, Flaesh сказал:
Постоянно двигаю.  :D   Да, можно.
8 минут назад, Flaesh сказал:
У меня две пары.
Magnepan MG .7 - 2 полосные
http://www.magnepan.com/pdfs/manual/MG_.7.pdf
Magnepan MG 1.7 - 3 полосные
http://www.magnepan.com/pdfs/manual/MG_1.7.pdf
