Применение сабвуфера в стереосистеме. Мнения. - Страница 18 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Sergey2791
51 minutes ago, olegtern said:
А равномерность баса не зависит от системы и помещения? :)
Вот я бы позабавился в текущем своем помещении от предложений разместить больше 1 саба и/или от кол-ва предложенных мультисабов чтобы исправить "неравномерность" :)
Больше от помещения чем от системы. А в чем именно вопрос?
  • Ответы 1.4k
2 часа назад, Сергей Жеклов сказал:
Ну да . У Флойда даже график есть с предпочтениями в басу от 0 до +10дб. Но это можно просто уровень подкрутить, а я про равномерность баса, отсутствие гудежа и провалов. Это вроде вне вкусовых предпочтений.
Не исправляет неравномерность по низам применение большего количества источников  в малом помещении. Это всего лишь ошибочная легенда, базирующаяся на модели волновой природы звука. А вот не работает она в малых помещениях, потому что длина волны больше , чем размер помещения. Смесь там адская. и смесь преимущественно от ударной волны, то есть от перепада давления. Поверхностей переотражающих в комнате достаточно,Проверяется это элементарно, подвигайтесь при прослушивании музыки с большим содержанием НЧ от стенки плавненько  на удаление до 1 метра, ближе к стене амплитуда НЧ всегда будет выше. И это совершенно никак не зависит от того - один источник в комнате или несколько. А вот когда несколько источников начнут интерферировать между собой на частотах более высоких, ( делить же полосы фильтрами очень высокого порядка совсем не кашерно) эти частоты  укладываются по длинам волн в расстояние между сабвуферами. Ну и что делать в такой ситуации? Цифрой всё сводить к точке прослушивания? а если голову повернул или переместился чуток? или один сабвуфер переставил? А гадость эта на более высоких часотах очень сильно портит музыку.
Кашица церебральная.
Цитата
 поведенческие, церебральные или логические процессы, с одной стороны, и предметная деятельность ― с другой, не совпадают между собой
и все перечисленное не совпадает с упомянутым в предыдущих постах.
13 часов назад, Сергей Жеклов сказал:
Я старался:-) действительно же, мультисабы- единственный выход из сложных ситуаций с басом, а в наших небольших комнатах простые ситуации крайне редки, и обычно связаны с невысокими требованиями слушателя к басу:D
меня плосковолновый бас не пугает нисколько, лучше уж плосковолновый, чем гудящий/провальный
Вопрос стоит не так. Правильный вопрос: плосковолновый или мультисабный лучше?
1 час назад, МихаилАнтонович сказал:
После таких постов возникает только один вопрос - была ли практика или хотя бы изучение теории не по форумам?
Но ответ и так ясен ;)
в небольших помещениях плосковолновый тип точно будет лучше
3 часа назад, Сергей Жеклов сказал:
Мало кто сравнивал оба варианта в одном сетапе. Мульти я не делал, энтузиазма не хватает все перетаскивать\перенастраивать. "Безэховый" требователен к идеальности помещения (баян). Слышимая разница "вкл.\выкл. поглощение" в моем случае больше впечатляла в комнате 4.8 метра, чем в нынешней 9 метров.
Так мультисабовые и предназначены в первую очередь для выравнивания давления в большой зоне прослушивания не близко к стенам, а «безэховый» вариант  как раз у стены (тыловой) даст хороший результат. А в большом помещении такой вариант слишком много сабов потребует:-) и половина их будет работать в итоге на снижение давления, которого в больших помещениях и так не хватает обычно.
22 минуты назад, Сергей Жеклов сказал:
.. а «безэховый» вариант  как раз у стены (тыловой) даст хороший результат. А в большом помещении такой вариант слишком много сабов потребует:-) и половина их будет работать в итоге на снижение давления, которого в больших помещениях и так не хватает обычно.
Плосковолновый как раз на все помещение (в меру идеальности помещения) работает; кроме около сабов\передних и задних стен.
У задней может быть годно для при пассивном заднем поглотителе. Но не очень много расстояния нужно, раньше с ДБА сидели около 1.2-1.3 метра от задней стены. Сейчас около середины))
"Слишком много" ваще нехайфайный аргумент, тем паче нехаендный:gl:. Ну не хватает давления - ну удвой количество сабов (доступное объемное смещение) и усей, потом еще раз-другой удвой:D. Да и смысл от давлений в гудящих пиках и проваленных провалах?))
Мда.....
вопрос был простой, кто что думает о наличие отдельного источника НЧ в стереосистеме...
Потратил час, столько «умных мыслей» прочитал, каждый считает себя  умнее других, но вопрос остался открытым..  ))
будьте проще, наслаждайтесь хорошим звуком самых лучших (читай «ВАШИХ») систем и мир станет вокруг прекраснее без графиков, искажений, МОДов и всей подобной требухи.
всем здоровья и терпения! ;)
10 минут назад, olegtern сказал:
А теперь выйди и зайди снова нормально :LOL:
Щас он выложит файл рев  в мп. Да. Конешно. А потом рецензию о субъективно слышимом в терминах AES.
  • 4 недели спустя...
Procella Audio P15A
https://procella.audio/product/p15a/
Какие будут мысли?
Procella-P15A-black-front-view-with-cove
13 minutes ago, Джон Траволта said:
Какие будут мысли?
Очень неплохие сабы, рассчитаны малозаметную инсталляцию в квартире - очень тонкий корпус, во встроенных пресетах  есть компенсация на установку на полу  ,в углу. "Быстрые", -закрытый ящик.. Я Процеллой много занимался , когда работал в ММС, контакты еще остались :)
15 минут назад, Джон Траволта сказал:
Какие будут мысли?
Cколько-то лукавят, куда без этого :D
Хорошо бы независимый и приличный тест. Насколько качественно реализовано и есть ли (если да - сколько) так называемая "защита динамика".
А что нужно\хочется  получить?
Это что имеется ввиду?
5 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
Ты про т. н. "защиту"? Всевозможные искусственные ограничения по амплитуде и\или полосе.
Насколько я знаю - нет. Там ДСП есть, но кроме компенсации ближних стен вроде ничего больше. И в работе ограничений такого типа не слышно. Встроенный усилитель   ограничивает опасные для себя амплитуды - это может быть. Powersoft инсайд
Кстати , по полосе точно нет. Я их мерил при калибровке, - там ( в модели Р15АМР, со сдвоенными 15") полоса до 1500гц! Динамики широкополосного типа, как в JBL.
14 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
В смысле снизу автоматически подрезается полоса при увеличении громкости. Как в Девиали Реакторе :D; еще где-то такую хрень видел недавно, но забыл. Имо нехайфай, но люди покупают же.
Динамик не доставал?)) На фотке модели с шестью маленькими характерные корзинки.
15" в 55 литрах с 350 ваттами в сабовом диапазоне имеет достаточно определенный ачховый предел, относительно мало зависящий от конкретной головы. От головы нужна только способность его достигать :)
Динамики из них не вынимал, не было повода. Туда ставят 18 Sound. Конкретно в заданный Р15А,с одним динамиком не знаю ,что ставят, эти я еще не видел. Полоса 24гц по -3дБ - нормально:-)
4 часа назад, Flaesh сказал:
Ну а что обычно "нужно\хочется  получить" от "сабвуфера в стереосистеме"?   :)
Новинки 2020  ---- http://eliteav.ru/news/vstraivaemyy-sabvufer-dynaudio-sub-rcc/
http://eliteav.ru/upload/iblock/8be/8be55498a93343a2ebc99949bd3c50cd.png
Чистый бас без искажений, который способен достигать глубин вплоть до 16 Гц.
Сабвуфер Dynaudio Sub RCC – это новый «фундамент» для звука встроенных аудио систем - чистый бас без искажений, который способен достигать глубин вплоть до 16 Гц.
Такой незаметный сабвуфер – это высококачественная низкочастотная «опора» даже для самых требовательных проектов заказных инсталляций. Sub RCC устанавливается в стены и потолки, либо в стандартные отсеки с перегородками «2x4» перед отделкой дома, либо на готовую поверхность с помощью прилагаемого комплекта адаптеров.
Многие спрашивают: «возможна ли встройка сабвуфера в гипсокартонные стены»? Не беспокойтесь. С Sub RCC вам не придется беспокоиться о дребезжании стен и перегородок. В нем используется фирменная технология Reactance Cancelling Configuration (RCC – конфигурация, погашающая отдачу), разработанная ранее для студийных профессиональных сабвуферов Dynaudio: где два басовых драйвера установлены оппозитно друг к другу, чтобы устранить вибрации в корпусе, в стене или в потолке.
Все устройство размещено в специальном алюминиевом корпусе, который имеет хитроумную конструкцию, чтобы облегчить заказ подходящего саба - для работы внутри стены между перегородками или на поверхности - в комплект включены кронштейны для обеих ситуаций. Инсталляторам больше не нужно гадать, изменится ли содержание проекта. Для разных вариантов установки (retro- fit – в старые дома и pre-fit – на этапе строительства) поставляются две защитные решетки с магнитным креплением – их можно покрасить под цвет отделки интерьера.
При выборе усилителя Dynaudio использовала опыт американской компании AudioControl. Сделанный ею на заказ усилитель RS 500 управляется DSP-процессором и точно настроен на параметры Sub RCC с помощью эквалайзеров Dynaudio и лимитеров. Инсталляторы могут также самостоятельно настроить графический эквалайзер устройства, если это необходимо. Каждый такой усилитель может запитать два сабвуфера типа RCC - для еще большей гибкости в установке.
9 часов назад, Джон Траволта сказал:
Некоторую акустическая мощность в некоторой полосе)). Для 55 л - 333 Вт - 15" в сабовом диапазоне ориентировочный предел в полупространстве - линия вида / , проведенная из точки 10 герц 90 дБ с наклоном 12 дБ\окт., для четверти или осьмушки - соответственно выше (т. е. существует возможность заявленных в спеках 119 дБ в метре на 50 герцах ;)). Это умножится на передаточную функцию комнаты. Без чудес. Некоторое подобие чуда может в частных случаях с несколькими экземплярами))
Диапазон возможных хотелок - эдак от узнаваемости контрабаса в настольной системе до полноценного воспроизведения Томаса Кöнера в большей части кдп.
Что касается импульсной характеристики изделия - достаточно однозначно определяется 15-ю и 55-ю.
8 hours ago, steven said:
Новинки 2020
Оппозиты для встройки- хорошая идея, чтобы вешать в стену, вибраций не будет, да. Мы обычно сабы на пол ставим, и часто еще привинчиваем, чтоб не вибрировали:-)
У пола  в стене +12дб, а просто в стене - +6дб
когда усилители с ДСП, эту теоретическую нижнюю границу обычно можно подвинуть вниз на 3-6 гц без особых проблем. Конечно, если в системе есть запас по мощности.
1 час назад, Сергей Жеклов сказал:
Я написал ориентировочный предел для 15", 55 литров и мощности 333 ватта. При любых реалистичных массе\гибкости\сопротивлении головы и мощности 333 ватта на этом сопротивлении.  При этом будет достигаться вполне реалистичный ход эдак полдюйма.
п. с.:
желающий может напридумывать разных электромеханических вариантов, все поместится под красной линией (ну может бесполезный в общем-то пик вылезти за)
