Твик маломощного однотакта 6С41С - Страница 64 - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Тумблер стоит с двумя сопротивлениями ..220 ом каждое  плюс  еще сопротивления по  100 ом -потом на лампу  6аг7  С тумблера -перед сопротивлениями -общии минус шел на РГ -на выход ....Все -убирать? Там еще кондеры \1000 мкф\ с контакта на лампу -вместе с сопротивлениями сидят \фото видно \
  • Ответы 2.3k
51 минуту назад, Acrobatic сказал:
1Откинуть провода с входных контактов что идут к лампе .Понял ....      РГ 50  К А Х 2 ...........Четвертый контакт .Как его определить? Их 8 . Выступ на лампе -для правильного входа в цоколь .От этого выступа ?
Вообще со входа всё убрать и сделать вход как у меня на схеме - РСА разъем входа, потом РГ, потом антизвонный резистор или дросселек, потом 4-ый контакт ламповой панельки. Номера контактов подписаны с обратной стороны ламповой панельки. Если смотреть снизу( с оборатной стороны) на панельку. то 4-ый по часовой стрелке. Если смотреть сверху - то 4-ый против часовой стрелки.
3 часа назад, Acrobatic сказал:
Хард и блюз-рок -половина моего репертуара ......Ч -у меня сомнения .....Ус  6с41с -изначально был с дерганным почти не рабочим РГ .Я слушал через пред -цап \там есть РГ\ .............Вот на картинке схема бывшего РГ .Один провод  болтался отпаянным откудого то ........Будет ли работать РГ -если я так же подключу ?
Тумблер вижу. А что это за переключатель. что черным изображен? Откуда он? Вы про него ничего ранее не говорили. И тут ни какого РГ нет, это, как понял, тублер для замены лампы 6ag7 на лампу 6Ж4. Тогда всю эту катавасию пока лучше не трогать.
Всё навороченное на тумблер пока оставьте на месте, пусть стоит. С 4 вывода ламповой панельки идет желтый толстый провод - куда он идет? Должен идти на РГ и резистор утечки. Давайте тогда фото куда он приходит, а то вашим рисункам доверять нельзя, по фото будет лучше и яснее.
Выводы 2 и 7 - это накал лампы. 4 - первая сетка, туда должен приходить сигнал с РГ. 5- катод, оттуда резистор и конденсатор на землю. 1- третья сетка, у вас она соединена с экраном - 3 вывод и идет на землю, как понимаю.
13 минут назад, чатем сказал:
Да пожалуйста:
7 минут назад, irharry сказал:
Да пожалуйста:
Надо -не весь его -а только увеличенную часть около РГ -было вам сделать
2 минуты назад, Acrobatic сказал:
-было вам сделать
А где спасибо? Остальное сами ручками. Может получиться.
35 минут назад, Acrobatic сказал:
Да, на общем фото РГ плохо просматривается. но по нему вроде видно, что с 4 вывода лампы моножила идет на левый вывод РГ, а должна идти на средний, на ползунок. Правый вывод РГ вроде бы сидит на земле, как и полагается. А вот что с левым и средним не понятно, надо фото РГ подробное. Хотя........... с левого вывода провод идет на переключатель входов, там все нормально. Но  тогда средний должен быть соединен с 4 выводом лампы и туда же резистор утечки, которого в схеме вообще нет. Сделайте как у меня в схеме - от среднего вывода РГ провод пустите к 4 выводу ламповой панельки и туда же припаяйте резистор утечки  150ком, другой вывод которого подсоедините к земле хотя бы на том же тумблере, это полосатый провод куда подходит - это земля вашего усилителя. Ну а кусок моножилы от 4 вывода лампы  к левому выводу РГ откусите.
24 минуты назад, чатем сказал:
Черная -это -ручка РГ  ...Точечки -это контакты ..РГ ...Красный -тумблер -Да. Для замены ..Так вот соеденение РГ -вообще не понятно было мне .Вы -классику пояснили подключение РГ ....  Но идет изменение схемы мастера .1..Откинуть лампы со входа на РГ говорите ...Что тогда сажать на эти контакты лампы ? Они -пусты остаются 2.. С  РГ - на тумблер идет провод -но он же и общий минус .С тумблера с других контактов  идет на лампу -запарелеленную с кондерами 1000мкф ....Конечно ...Это просто с РГ -пустить через дроссель на лампу ..Но нарушается аура и инфлюэнции
2 минуты назад, чатем сказал:
Да, на общем фото РГ плохо просматривается. н6о по нему вроде видно, чтро с 4 вывода лампы моножила идет на левы
Позже -все поподробней сделаю .Срочно дело есть ..
46 минут назад, Acrobatic сказал:
Ах это вы так РГ изобразили? Оригинально, вообще то так изображают переключатели. Ну да ладно, я вам уже все разъяснил про РГ, осталось вам только всё это реализовать. Ну а тумблер не трогайте, он вам не мешает, есть-пить не просит, пусть стоит на месте. К тому же на него заведена земля. а то удалите тумблер, потом землю будете искать.
1 час назад, чатем сказал:
Да ....Вот развязка с тумблера  Сопротивления вверху и кондер внизу
2 часа назад, чатем сказал:
Правый -на РГ -где земля -почему то закорочен со средним ...Думаю -это продавец а не мастер сделал .Значит отсоедененные от левых -входа ...Концы лампы -сажаю на средний
3 минуты назад, Acrobatic сказал:
Так левый и средний на РГ  -закорочены были почему то .Думаю это -продавец лазил а не мастер
Да нет, наверное мастер так сделал. Но лучше как я вам сказал, переделать там минута. Резистор утечки не нужен точно 150ком, можно и больше, 200-250ком, какой найдете. мощность его не важна, можно и 0,25вт. Но поставить его желательно.
Так на переключатель входов  \на тумблер \ шел не с левого в с правого -где -земля
Так тумблер посадить на правый \землянной контакт \  ? А средний -на лампу -через дросселек ...Левый-только вход РКа ...
Забыл сказать ..с РКА -сначало идут провода на какие то бочечечки МКХ10К ...Наверно это и есть дроссельки А с них на РГ  Завтра -фото скину
9 часов назад, чатем сказал:
И еще - к 4-ой "ноге" лампы 6ag7 так же подключается и резистор утечки( по схеме - 150к, у вас может быть другой номинал), он обязателен, проверьте его наличие и подключение.
Нет у него там ничего, пусто!:(
ПРАВЫЙ вывод РГ, где земля, закорочен на средний вывод? Вы ничего не путаете?
В общем так:
1.Откусываете моножилу( которая идет от 4 ноги лампы на левый вывод РГ) от этого левого вывода, оставив на нем моножилу , которая идет дальше.
2.Откусываете провод, который идет со среднего вывода РГ к правому, со стороны правого вывода.
3.Соединяете его с моножилой, идушей к 4 ноге лампы( которую вы до этого откусили от левого вывода РГ.
4.К 4 ноге лампы припаиваете еще резистор номиналом 150-250 ком, другим его концом подпаиваетесь к земле на тумблере( она у вас там  ближайшая).
Вот теперь будет правильно и все должно нормально заработать.
Да, я вижу. Это резисторы. Только называются они МРХ, а не МКХ. Как понимаю возможно это антизвонные резисторы. Но если их номинал 10 ком. то это слишком много, должно быть в районе 1 ком. Я ставлю антизвонные резисторы или дроссельки после ГР, между его средним выводом и первой сеткой( здесь нога 4 лампы первая сетка).
В общем подключайте своим РГ или переделывайте на имеющемся как я вам указал и все будет нормально работать. Ну а кто вам так изуродовал усилитель - это я не знаю.
4 часа назад, Acrobatic сказал:
Тумблер - это не переключатель входов, переключатель входов как я понял у вас стоит на фото крайний слева, куда сходятся моножилы от РСА входов.Правда какая то странная конструкция у этого переключателя, я такую не встречал. Такая же конструкция стоит у вас в правом верхнем углу, куда сходятся белые провода. А это что такое?
А это что такое?
Переключатель сопротивления нагрузки, блин.:D
10 часов назад, irharry сказал:
Я тоже сначала так подумал. Но там семь проводов к нему подходит, а выходов всего два., значит должно быть, по идее, два провода. И к тому же на выхода никто переключтелей не ставит никогда. Так что это что то другое.
Так вроде было предположение про изменение режимов драйвера,  6AG7 или 6AC7.
Акробатик подтверждал это из разговора его с продавцом усилителя.
Сдвоенный тумблер МТ3 и стоит между этими лампами правого и левого канала.
32 минуты назад, Дим Димыч сказал:
Да про тумблер все понятно и я рекомендовал Акробатику его не трогать, пусть стоит как стоял. Я про конструкцию в верхнем правом углу его усилителя - какой то переключатель не пойми чего с 8 белыми проводами.Хотя наверное это все же переключатель выходов, три провода вроде бы уходят на выходной транс. Хотя с переключателя выходят уже 5 проводов в сторону выходных клемм. Но на фига его поставили, что там переключать то, обычно с выходного транса провода на выходные акустические клеммы выводятся напрямую, без всяких переключателей. Наверное для красоты, для симметрии - мол, слева есть переключатель, пусть будет и справа. Хотя он там как корове седло. Хотелось бы посмотреть лицевую панель.
