Мощные фильтры Сергея Патрушина - Page 4 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
mr_bird
3 часа назад, mr_bird сказал:
Слушать музыку за городом питая систему от собственного ветряка - это конечно лучше,
Это невозможно!!!
От ветряка или от солнечных элементов энергия поступает на заряд батарей,  напрямую в нагрузку не поступает никогда. От батарей (накопители энергии с химическим преобразованием) энергия через импульсные  преобразователи генерируется  в аппроксимированную синусоиду  (ШИМ генерация) в напряжение сети.  Это то, что многие умеющие читать, но не умеющие анализировать называют "чистой синусоидой". В результате, имеем питающее напряжение с шумами химических источников, да ещё и промодулированные на ШИМ, со "звоном" удвоенной частоты ШИМ.
Я с блоками питания ШИМ - импульсные - имел немалый опыт, пытаясь получить "чистый" сигнал после снабберов и фильтрации. В результате получал мёртвый сигнал, от которого ничего не звучало.  Это  ТУПИК!  Я об него разбился 15 лет назад. Вычеркнул из применения.
1 час назад, felix сказал:
Это невозможно!!!
Ну я это больше образно. Если важна конкретика, то дизель-генератор отдельный. Я с ними дел не имел, но слышал восторженные отзывы.
4 часа назад, александр шумилов сказал:
Да какая вам разница, считайте в омах через длину, главное же остроумие своё показать
Вопрос был что в этом узком месте узкое? И дело тут не в остроумии, а в непонятном утверждении, что узко здесь сечение. Или я недопонял пространные размышления о непонятных характеристиках цепи переменного тока.
5 часов назад, felix сказал:
Для выпускника ЦПШ поясните, плс - каким образом внешний блок питания на LiPo батареях дает шикарную прибавку к звуку?
И почему не имеет право на существование такой же с большей емкостью на 230V?
6 часов назад, владлен сказал:
Не знаю как «проволочку толщиной в волос» измерить в амперах, у проводника нет такой характеристики. То что она сгорит при определённом токе к характеристикам цепи отношения не имеет. Наверное?
Предохранитель - штука интересная и малопознанная в массах.:) Приятель рассказывал, как они проверяли предохраны для электроподстанций: когда долго крутишь ручку, взводя механизЬм, а потом через эту халабуду пускают ток в несколько сотен ампер (и даже более - в зависимости от назначения) и раздается страшный "бах" при срабатывании. Впечатляет.
А меня в свое время впечатлила маленькая 20 миллиметровая типовая "трубочка" на 2А: при включении силовика падение напряжения на концах предохрана достигало 3 (прописью: ТРЕХ!) вольт и ничего при этом не перегорало. Воистину, электричество дивные силы творит.:) Удачи!
54 минуты назад, Фдуч сказал:
Выпускник, прочтите мой пост на первой странице про покраску звука кондиционерами и проводами. У вас дает шикарную прибавку, еще у кого-то может дать. А у кого-то наоборот, ухудшит. Я ж не от пупа такой вывод сделал, а вдумчиво, на собственной шкуре проверил. И это работает. И наверняка найдется (и не одна!) система, в которой обсуждаемый в заголовке темы сабж ухудшит звук. И если туда привести ТС и припереть сим прослушанным его собственными ушами фактом к стене, то кроме удивления и фразы "а у меня шикарно работает" вы из него сможете выдавить только "а фиг его знает, почему".:)
Все мало-мальски опытные в звуке люди уже давно уяснили, что одна и та же система в разных местах (домах, городах) имеет все шансы зазвучать по-другому. И произойдет это из-за разного питания в сети. Посему опытные разработчики затачивают звук своих девайсов обязательно совместно с сетевым фильтром, с которым аппарат и поедет к клиенту. Второй вариант - совместно с таким же кондиционером питания, как и у заказчика. Это и будет служить гарантией одинаковой покраски звука почти в любых сетях, за редким исключением. Удачи!
P.S. И не парьтесь "выделенками" бешеного сечения, как здесь уже советовалось: достаточно 2,5 квадратов плюс полуметра провода ИНОЙ геометрии на самом "хвосте" - то есть, на участке от ближайшей розетки до звукового девайса, чтобы перекрасить звучание многометровой выделенки. Жаль только, что с межблоками и акустическими проводами такая фенька не прокатывает.:)
1 час назад, x'tall сказал:
Спасибо! Прочитал даже этот, и не обнаружил ни слова по сути своего вопроса (аккумуляторного питания), заданного конкретному участнику форума, устройство которого успешно использую в своей системе.
9 часов назад, Фдуч сказал:
А суть простая: Вам аккумуляторное питание "покрасило" систему до шикарного звука. В Вашем конкретном случае. А другой системе может придать неприятные оттенки. Отсюда вывод: не все йогурты полезны, и их можно только рекомендовать "на-попробовать" - авось понравятся. Но не рекомендовать всем в качестве панацеи. Удачи!
13 часов назад, Фдуч сказал:
Даже, если собрать батарейку в 230 вольт, то питать ей бытовые приборы невозможно! У батарейки постоянное напряжение, а в сети переменное. Если же из постоянного делать переменное, то получится обычный "бесперебойник", которых тысячи разных моделей и они работают на ШИМ преобразовании.
Даже, если
Спасибо! Только не понятно, как severin пытался теорию обмануть, размещая под кроватью батарею аккумуляторов...
8 минут назад, Фдуч сказал:
Так он питал непосредственно усилительный тракт. Без блока питания. Он был одержим самой идеей, поэтому не слышал очень плотный спектр шумов химической реакции в акб.
Важен скорее уровень шумов, а не спектр? Аккумулятор он же и конденсатор с большой ёмкостью?
13 минут назад, владлен сказал:
Важен именно спектр!  Плотный широкий спектр, даже с малым уровнем - "серый" невзрачный звук. Спектр гармоник однотакта хоть и с большим уровнем, зато ниспадающий, с преобладанием чётных гармоник - живой, тембрально богатый звук.
8 минут назад, felix сказал:
А тепловой шум резистора и т.д. там какой спектр?
  • 6 months later...
30.10.2022 в 13:56, александр шумилов сказал:
Очень хочется понять, помехи усиливаются проходя по проводнику, или всё-таки слабеют
31.10.2022 в 02:23, x'tall сказал:
то что силовиком на "самом хвосте"  тонкой проводки в 2,5кв мм можно окрасить звучание компонента сомнения нет...
только никакой сетевик на "хвосте" не избавит от большой просадки напряжения на длинном тонком проводе до розетки (2,5кв мм)...
3 часа назад, Gleb1969 сказал:
чем длиннее проводник (без специальных мер экранирования и тд ),тем больше он собирает помех,работая как антена...
2 часа назад, dimo61 сказал:
От просадки избавляют буферные ёмкости после выпрямителя!
Если посмотреть на синусоиду 50 гц, то взор пытливого экспериментатора может увидеть ровно 100 "просадок " до нуля за 1 секунду. И ничо, музыка звучит.
6 часов назад, dimo61 сказал:
Так усиливаются, или затухают
10 часов назад, Gleb1969 сказал:
Прямой (наводящий) вопрос в качестве ответа: когда идете по дороге, вы слабеете или набираетесь сил?:)
  • Funny 3
8 часов назад, felix сказал:
в какой то степени...если они смогут успевать полностью зарядится после длинного тонкого провода после щитка B)
1 минуту назад, dimo61 сказал:
в какой то степени...если они смогут полностью зарядится после длинного тонкого провода после щитка B)
Длинный тонкий провод дает просадку на громких басовых импульсах всего в несколько Вольт, а синусоида пепеходит через 0 сто раз в секунду! То есть, просадка на всё напряжение в сети. И буферные конденсаторы заряжаются так же 100 раз в секунду, на каждом апогее полупериода.
1 минуту назад, felix сказал:
этого и достаточно для искажения  линейности фчх слышимого музыкального сигнала  ...
8 часов назад, dimo61 сказал:
а что делает "антенна" ?
мне то откуда знать? Антена ваша:)
У меня был очень простой вопрос:(
