Катаем лампы... (вольный перевод термина tube rolling) - Страница 27 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Гость Странник
Советую накопить денег и купить NOS телефункен - те которые с ромбом и плоскими анодами. Я не встречал среди новодельных ( и не только новодельных) ламп ничего с ними сравнимого. Не пожалел денег долго искал но сейчас очень доволен.
PS JJ не самые плохие кстати лампы из новых.
  • 2 недели спустя...
  • Ответы 1.7k
Может у кого завалялась пара RCA 833a, ну или GE.... ??? Очень срочно нужна хорошая подобранная пара....
Они могут оказаться принципиально разными...
Тк это и нужно... если будут оба варианта, то возьму.
Интересно сравнить с нашим ГУ-48,
Судя по зарубежным форумам, наша в аудио лучше всех...
Кто в Москве может померить EL 34?Скопилось некоторое колличество,хочу попробовать по парам собрать если получится.
Кто нибудь сталкивался (юзал, слушал, катал и т.д.) лампы Elrog ER845 или ER211?
Где можно купить? Сайт производителя почему то недоступен..
Нашел б/у 100 часов на ебее. Впервые поучаствовал в аукционе. Не взял. Отказался после 250 евро... Аукцион завершился на 506 евро.
Если в усилителе есть прибор или гнезда для установки смещения, то вместо одной из ламп( не трогая конечно регулировку тока) по очереди вставляется вся куча и пары подбираются замечательно, если гнезд нет, то хуже, а так в Исток-2 есть "Ил".
Ну и что Вы таким способом подберете? Не вводите человека в заблуждение!
Тоже впервые про такой способ узнаю.
Лампы нужно промерять на приборе,что бы снять их параметры.По этим параметрам подбирать пару,квартет.
Подберу лампы с одинаковым током , при напряжениях данного устройства. А что Вы хотели подобрать? Междуэлектродную емкость? Обратный ток сетки?
А чем милливольтметр подключенный к катодному резистору отличается от того, что происходит в испытателе ламп? Разница только в том, что в усилителе мы видим ток в конкретном устройстве, а в ИЛе, установят не ваши напряжения, а по справочнику, а при установке в усилитель с другими напряжениями и параметры могут отличаться и подстройка тока (если она конечно есть) все равно понадобится. p.s. Речь разумеется о новых лампах, если говорить о лампах "из ведра" конечно нужен "ИЛ".
Не знаю правильно это или нет...Но я точно так и делал в свое время...Не было другой возможности....
Лампы 6С33с для AlmarroA318B подобранные никто из продавцов не продает,говорят не на чем мерить.....купил 12 штук .
каждую пару грел 2 часа и записывал ток ,переставлял местами, снова записывал ,положение регуляторов не менял...
затем выбрал похожие по одному и тому же каналу,проверил их еще раз уже на рабочем токе по положению шлица под отвертку на потенциометрах..
Аналогично. Получается очень точно. А если из старья, то там конечно еще нужно контролировать "S"(крутизну). Но это уже не дело, Новые лампы и старятся почти одновременно, а куда у старых ток со временем поедет, никому не известно, нужен постоянный контроль, а то может быть "пых", а у EL34, с этим не заржавеет.
Это не будут подобранные по ВАХ лампы. Будет одинаков только один параметр.
Ток Вы подстроить сможете и у разных ламп. А усиление у них будет совершенно разное!
А ВАХи то зачем, они нужны при разработке усилителя ,рабочая точка в Вашем усилителе задана разработчиком, в этой точке и важен ток, а его Вы в том то и дело не подстраивая, сравниваете у разных ламп в режиме заданном разработчиком усилителя. Хотя вольному воля, снимайте ВАХи, но для этого Вам нужен испытатель ламп, а снимать для Вас ВАХи вряд ли желающие найдутся.
Забавный Вы, а в чем по вашему подбор заключается?
Еще раз - в таком случае любые пихайте, ток подстроите потенциометром))
Подбор на приборе заключается в контроле тока при заданном напряжениях смещения и анодном, в одной точке, даже по двум точкам делается очень редко и за очень другие деньги. А для снятия ВАХов нужна железная воля (чугунная жопа) и это Вам будет стоить дороже ламп, ВАХи на которые есть в любом справочнике. Посмотрите в Истоке http://www.istok2.com/catalog/4/ на примере EL84 , без подбора 330, с подбором 380р. Подбирает он по одной точке, брал у него много раз.
Не покупайте лампы у тех кто "так подбирает" лампы. Нормальные продавцы подбирают на RCA тестерах по анодному току, току сетки и крутизне.
А Ваш метод бесполезен.
Предложили пару TELEFUNKEN ECC88 с алмазом на дне. Что скажете? Как оно?
Нью Олд Сток, в параметрах - берите.
Виктор, спасибо. Как понял лампы хорошие.
Вот ещё нашёл про них.
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://vintageaudiotubes.com/%3Fp%3D1279&prev=/search%3Fq%3DTELEFUNKEN%2BECC88%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26client%3Dopera%26hs%3DRqK%26rls%3Dru%26channel%3Dsuggest&sa=X&ei=tMY4UcisII_Q4QTp34CYAg&ved=0CHgQ7gEwCg
http://translate.goo...ved=0CHgQ7gEwCg
Да, лампы хорошие, Jessee не преувеличивает. Но и тракт должен соответствовать.
Кто может посоветовать интернет-магазины в Японии, где можно купить NOS лампы?
Нашел парочку таких
http://www.pandcamp.com/menu.html
http://www.ab.auone-net.jp/~pal/
Кто-нибудь знает ещё подобные магазинчики?
