Мойка винила и все, что с этим связано - Страница 142 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Doctor
1 hour ago, igarr said:
У меня есть опыт мойки на дорогой УЗ машинке, у приятеля Clearaudio, и впечатлён я не был, может не разобрался, хотя более сотни пластинок на ней помыл, сторонником ручной мойки с вакуумным забором всегда был
У Clearaudio нет УЗ машин, там низкочастотные вибрации
  • Ответы 3.9k
15 минут назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Возможно, не разбирался в деталях …
Коллеги, а что из себя представляет треск пластинки? вот допустим нет механических повреждений, а она потрескивает? как понять что мыть дальше бесполезно и она просто запилина? а что такое запилина? слушали на ненастроенном тонарме и игла поцаравпала?
Если после мойки треска стало больше, а такое случается, значит пластинка ушатана. Если дело только в накопленной статике, то после мойки даже раствором изопропила она должна уйти и треск тоже.
Коллеги, добрый день. Сегодня провел испытания своей мойки. Пока раствор на базе концентрата L'Art  Du Son разводить не стал, тренировался, так сказать, на кошках. Использовал микс по рецепту А. Дягитлева - 1/3 изопропил, остальное дистиллят и капелька Лока. В первую очередь хотел проверить, что бы "рука" с соплом и нитью не повредила пластинку, двигаясь поперек борозды. Предварительно по весам подобрал груз и выставил давление 2,5 г. Проверил результат на слух и через микроскоп - все нормально. Помыл пять пластинок - жидкость в напкопительной емкости грязноватая (фото ниже). По звуку Вау эффект проявился. Паходу вакуумный насос  через сопло 2 мм со своей задачей справился. Зазвучал даже перестроечный антроп.
4 минуты назад, Gena сказал:
Ждал меньше месяца.
Поздравляю. Отличное приобретение.
За температурой воды следите. 36.6 это для людей нормально. А для винила не очень .
У меня температура воды меняется градусов на 8-10 после мойки десятка пластинок. Для мойщика она, конечно, образцовая (на фото), а вот для винила...
Дома, правда, градусов 25-26 с работающими кондеями, на улице под 40...
1 минуту назад, lexal2002 сказал:
У Вас тоже так нагревается?
Только что, Gena сказал:
Десять пластинок - многовато.
У меня подвал, и работающий кондиционер.
После пяти пластинок 28.
На этом обычно останавливаюсь.
Пока перемыл около трёх десятков за три вечера, все были в хорошем состоянии.
Помыл пару грязных по методике главного мойдодыра форума - Vitaly Indenbaum: энзим на ваккуме, дягилев, арт дю сон на ваккуме. Здорово получается. Так и буду мыть достаточно грязные пластинки.
Но, главный плюс дягилева - скорость и почти нулевая трудоёмкость теряются.
Думаю о предварительном замачивании , вопрос - в чём? Чтобы после ополоснуть быстро в дистиляте и на дягилева, подрастворив отложения.
Энзим разводить на тазик не хочется, от спиртовых растворов давно отказался. Или просто мыть на дягилеве на два раза, перевернув пластинку (наверное, всё равно присутствует неравномерность мойки от излучателей с разных сторон)?
17 минут назад, lexal2002 сказал:
До 40 вроде писали не критично.
2 минуты назад, nod62 сказал:
Да, совершенно не критично. Проверено.
8 минут назад, Gena сказал:
 Я по методике Виталия, только с ilfotol. Результат очень приличный. Правда мне на китайской уз приходится 40 минут крутить... но 3-4 пластинки можно за раз.
37 минут назад, nod62 сказал:
Ну .. у меня самоцели нет, перемыть все пластинки. Я сколько слушаю, столько и мою.
И по поводу мойки по методике Виталия. Восхищён терпению и упорству наших форумчан :D
8 минут назад, lexal2002 сказал:
Ну и я максимум 4 мою. Занимает весь процесс пр. 1 час. учитывая  40 минут что крутится в уз.
Еще  как критично, есть винил, который при 35 градусах начинает деформироваться.
Только что, Vitaly Indenbaum сказал:
Соглашусь. 30 градусов край. Дальше отдых.
Не может не нагреваться :)
Слишком долго. Не забывайте: УЗ в жидкости - это "микромолоточки", которые долбят пластинку. Никакое разрушение не происходит мгновенно - все начинается с микротрещин - помните об этом.
Алексей, ну это разве терпение и упорство :)... Вот они - истинные мойщики винила :D (Steve Hoffman forum):
Quote
Step 1 - Pre-Clean AVIS #15 (or Alconox Liquinox) & rinse DIW with VPI vaccum-RCM. This step is to remove the gunk from used records.
Step 2 - Pre-Clean Tergitol 15-S-9 at 0.05% and rinse DIW with VPI vacuum RCM. This step does light cleaning but also removes Step 1 cleaner residue.
Step 3 - Final-Clean with Clearaudio Double Matrix & just DIW/IPA. You may find that you do not need Step 4.
Step 4 - Final clean DIW/2.5% IPA and your 40 kHz UT.
Step 5 - Final clean DIW and dry with the Degritter. You can do final rinse/dry with your Clearaudio Double Matrix. The Degritter filter is not very fine.
В тазике с Fairy (шутка). Втираете энзим, затем добавляете, когда начинает подсыхать. Геморрой, только для крайних случаев.
Думаю, это лишнее в случае излучателей на стенках.
37 минут назад, lexal2002 сказал:
Ставим на выходе мойки помпу, магистральный фильтр, радитор с воздушным охлаждением и наслаждаемся процессом до изумления:D
7 минут назад, p.maltsev сказал:
Если сильно прижмёт я на Лори помою. Стоит на запасном пути, как бронепоезд :D
12 часов назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Повторную мойку для грязных винилин, кстати, рекомендует Дягилев.
 Переворачивать пластинку при этом все равно  ни к чему :). Если грязные пластинки предварительно помыть энзимом, то повторная мойка в УЗ вряд ли улучшит. Пробовал - в моей машине эффект нулевой. Disclaimer :D - у меня:
1. очень грязных пластинок не бывет,
2. более высокая частота
3. бОльшая мощность ( 300 Ватт при обьеме ванны меньшем почти в 3 раза).
1 час назад, Vitaly Indenbaum сказал:
У меня :D:
1. Художественная ценность музыкального произведения и редкость издания часто толкает на VG+ со слоем плесени разной толщины, а мысль обойтись без энзима посещает часто.
2. Энзим - это танцы с бубном вокруг ваккумной мойки, которую доставать нужно, а это лом, дягилева я поставил в рабочую комнату и на нём только кнопку нажать, ради чего всё и затевалось.
3. У Дягилева излучатели на стенках, пластинка центрируется относительно стенок вращающимися роликами и расстояние от одной стенки до винилины и от другой, немного, но отличается, для этого и переворот. Короче, сегодня попробую, помою - послушаю и ещё раз помою и послушаю.
