Lenco L 75 - Страница 13 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Lenco L 75
Alex68
Присоединяюсь к вопросу.
http://www.classicau...=5133&start=240
http://www.lencoheav...php?topic=332.0
С другого сайта кинули эти ссылки.Посмотрите!
Мучаюсь с роликом. Может у кого есть продать. Или может кто по скайпу обяснит как убрать шум с ролика. Буду очень благодарен.
Забыл написать Ленко 70.
Коллеги, об'ясните пож-та технику замены проводки в тонарме Ленко 75. Вроде как частично понятно, непонятно как и какие операции проводятся непосредственно в тонарме.
Ролик может шуметь, если они изношен и появился эксцентриситет. Так же верояен износ подшипника(ков) не только ролика, но и двигателя. Это тоже дает повышенный шум.
Замена проводки в тонарме вроде как отменилась, т.к. стало понятно, что в тонарме в одном из гнезд, куда вставляются контакты из шелла ослабился контакт. Кто сталкивался с подобной неполадкой? Как этот контакт поджать/восстановить?
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте!
Хотел бы получить рекомендации относительно замены родного картриджа Lenco M100. Стоит поменять вставку или же установить полностью новый картридж, ММ типа т.к. к покупке трансформатора пока не готов? Тонарм родной, в ближайшей перспективе замена не планируется.
  • 3 недели спустя...
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста
Достался от знакомых Lenco 78, во всем почти разобрался. Но есть некоторые сомнения правильно ли я выставил прижимную силу. Мне нужно выставить 2,0, так вот откуда начинать считать деления? Если начинать со стороны проигрывателя то 0 это положение гирьки за или после первого деления? Извиняюсь если вопрос глупый, но информации об этом нигде не нашел :mellow:
Спасибо!
Спасибо!
У меня 75-я, но думаю одно и тоже. Для этих целей лучше иметь весы. Чем ближе гирька к центру тонарма, тем усилие меньше ;) у меня "за" гирькой :D
Спасибо!
После выставления стола и диска по горизонтали, правильной установки головки, устанавливайте прижимную силу. Снимите приспособы антискейтинга - спираль и грузик. Маленький противовес поставьте в угол и слегка зафиксируйте. Большим противовесом добейтесь уравновешивания тонарма так, чтобы иголка находилась примерно в 5 мм от плоскости пластинки (достаточно утомительная процедура). Затем в соответствии с паспортными данными на головку установите прижим путем передвижения маленького противовеса из угла. Одно деление соотвествует 0,5 г. Т.е. для получения прижима
в 2,0 г нужно подвинуть вперед маленький противовес на четыре риски (естественно, считая с передней стороны противовеса). Затем устанавливаете антискейтинг.
  • 5 месяцев спустя...
Товарищи, жду Ленку 75! Возник вопрос, стоит ли изготовить массивный тяжелый стол или же можно реставрировать (изготовить новый по размерам оригинального)? Может быть оригинальный стол на пружинах тоже неплохо звучит? если изготавливать новый, то какой материал лучше использовать(фанера,мдф, дсп)? :blush:
спасибо! ЧТо скажут остальные ленководы))))....?
!!! про изи твик очень интересно!!! спасибо!
видел в РАЮ Ленко, изи твик с обмоткой тяги котарая держит ролик,какой то плотной то ли пленкой то ли ПВХ материалом))) тоже хочу попробовать!
продавец сказал что даст новые В блоки, самопальные. Кто то их кстати в России сам отливает. Не знаю что получится из этого.
надеюсь что ленка меня не разочарует )))) Если честно за эти деньги не много есть достойных вариантов !!!
Спасибо!
DeX, Поставь тонарм в ноль. Найди старые две копейки. Это 2Г. Копейка 1Г. Положи на голову и будет счастье.
Я Lencу посадил в ящик из шестислойной березовой фанеры. Вес получился 15 кГ.
Ну хорошо, что признались..
Получил ленку, включил и обнаружил неприятный косяк в виде жутких искажений в вокальном диапазоне, где-то закрался толи резонанс, толи перегруз? Пока причину не нашел, голова, Шур м 44-7, другой вертак с мм головой на том же коректоре работает исправно! Ума не приложу что не так?
Вот как раз я хотел переставить эту голову на Трансротор да не успел, попробую в понедельник.Продавец вместе с Ленко выдал запасную иглу запечатаную для шура, я ее конечно поменял, но все равно свистит(((
Да, еще хвостик тонарма слегка провис, но это я думаю не есть причина!
Проверил Шур на Трансроторе Z1 , все играет замечательно! поставил голову с Трансротора на Ленко, те же искажения , только не такие выраженые. Значит с тонармом не то что-то ????
Это КОНСТРУКТИВНАЯ особенность тонармов Ленко, а не дефект.
http://wegavision.pytalhost.com/LencoL75p/03.jpg
Фото №2
Достал В блоки, на вид целые, заменил их на новые резиновые которые выделил продавец, посмотрю что из этого выйдет! Еще меня смущает то что на клемнике земля с тонарма припаяна к земле одного из каналов, что-то мне это кажется неправильным(((, еще родной провод заменен на дешовенький Монстр, может ли он портить звучание?
