Ас отлично играющие на низкой громкости. - Страница 9 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
vinogrados
1 hour ago, Flaesh said:
ПРО драйвера бывают очень разные. Тем, что предназначены для концертной живой озвучки - требования одни, тем, что для мониторного звука - требования совершенно другие.  Есть у мну такая табличка, в которой расписаны среднее значения искажения  при SPL=115dB для 14 штук 15-ти дюймовых голов. Из неё хорошо видно, что правильно подобранный ПРО динамик сможет такое, к чему "домишние малыши" даже близко не подберутся.
К примеру, динамик под буквой G  оптимизирован для студийной мониторной акустики,  в то же время динамики под буквой А и C  предназначены  под живое воспроизведение инструментальной музыки. Цифры говорят сами за себя.
1 час назад, Дмирий_Ш сказал:
А что за головы? Можно с наименованием моделей?
На графиках в конце статей домашний скан-спик имеет меньшее искажений между 80 и 1000 Гц , чем прошная 18-ка из первой ссылки . Ниже 80гц сказывается разница в площади диффузора. Как саб играет выше 1КГц обычно мало волнует.
К сожалению, тестирование проводилось без упоминания конкретных моделей и производителей сотрудниками JBL (динамик G,  по некоторым косвенным признакам, скорее всего производства JBL).  Но я бы обратил внимание на другое. 15" ПРО головы, которые оптимизированы под наименьшие искажения, обладают не самой высокой чувствительностью, обычно в районе ~95dB/W. Поэтому на головы с очень высокой чувствительностью надо смотреть осторожно (скорее всего некоторые технологические решения для снижения искажений в них отсутствуют, но это, конечно, не факт).
Хуже всего на мощности до 1 ватта работают современные ПРО динамики......дубовое звучание ....:Sad:   Лучше всего ставить ранние  Western Electric ,Altec,Jensen, Tannoy Silver monitor,Goodmans Axiom 80 вообще Супер для тихого прослушивания....возможно поэтому и цены на все на это растут год от года...:Waks:
55 минут назад, urakoff сказал:
Можно ли обобщить как-то информацию по Т/С параметрам, если говорить о динамиках, мало искажающих на низких уровнях?
Например, RMS и CMS ниже, BL/mms выше и т.п.?
Довелось сталкиваться с братом-близнецом Сильверов -  Monitor Red'ами с инженерной стороны. Динамики и в самом неплохие, но как и любая акустика, Tannoy соответствует технологическому уровню своего времени. Современные динамики бывают сильно разными, но в целом не уступают, а то превосходят своих предшественников по объективным параметрам.   Для примера можно взглянуть на нелинейные искажения RED'ов и современных 15" PRO голов, замеренные на расстоянии 1 метр. При том, что у современной ПРО головы уровень давления на 3-4дБ выше, уровень второй гармоники у современного динамика примерно равен RED'овской, а уровень третьей и вовсе меньше раза в два. И это при том, что цена РЕДов выше.  Но РЕДы в целом оставили неплохое впечатление, правда, до того с ними пришлось как следует повозиться.
Дмитрий , на слух Tannoy Silver  просто несравненно ближе к музыке особенно на тихой громкости ....поэтому и ценятся.
На подмагничивании ещё дороже Western  , Костя постоянно видит их на помойках:Waks:
Винтажные громкоговорители (Винтажное аудио и видео) Western Electric TA-4151A Field Coil speakers Pair
29,999.00 $2 057 805 руб
2 часа назад, Staudio сказал:
Я искал и не нашел. Для снижения искажений некоторые модели используют закорачивающие кольца. Но даже наличие закорачивающих колец не гарантирует более низких искажений. Более хорошие замеры на клипеле тоже не гарантируют более низких искажений. И в добавок низкие гармонические искажения не гарантируют хорошего звучания. Яркий тому пример Seas Excel. Меряется отлично, но звучит плохо.
Реклама параметров уводит ещё больше в тупик где нет Музыки.....к примеру BL.....все стремятся тупо чтобы было круче.......а вот на практике с динамиками на подмагничивании есть возможность регулировать этот параметр и.....лучший звук оказывается совсем не при максимальном значении BL:Sad:
Я даже пробовал включать 12" Телефункен  не подключая подмагничивания .....звучит очень тихо...НО  характер звучания не меняется ,те же тембра и ШАРМ !
4 часа назад, chebum сказал:
Там "домашка" при 94, а "проф" при 104. И иногда вопросы возникают, если посмотреть на уровни..
Речь была про ишиватовское знание о "выходе на режим при 90% мощности".
3 часа назад, Staudio сказал:
Буквы во второй строке не являются параметрами Тиле-Смолла :). Для начала :).
7 часов назад, Дмирий_Ш сказал:
И достаточно одинаковые бывают. Например, Д2430К где только не стоит. Чем они, кроме стикера на жопке, отличаются - я не знаю.
Неоднократно (из любопытства) записывал ролики с уровнями 40dB SPL (peak).. Разницу ни  в тембрах, ни динамике и тдтп при прослушивая  в "ушах" на номинальной громкости (исполнения) не отметил.. :Cool:
Не думаю, что существует один параметр, по которому можно судить о микродинамике. К сожалению, выбор качественного динамика предполагает анализ всех параметров и измерений. Качество звука всега будет определяться некоторым набором объективных параметров.
Что касается упомянутых параметров, лично я на механическое трение не обращаю особого внимания, так как оно является второстепенным, по большому счёту, и  имеет мало отношения к микродинамике. Наряду с механическим сопротивлением в динамике существует ещё и магнитное сопротивление, равное Bl^2/Re. Размерность у него такая же, как и у механического сопротивления, т.е. [kg/s] и оно более чем на порядок превышает механическое трение. Чтобы понять о какой разнице идет речь, можно прикинуть цифры для TAD1601b, для которого BL=20.5 N/A, Re=6.6 ohm, --> магнитное трение BL^2/Re =64 kg/s, а механическое трение равно  Rms=3 kg/s. То есть магнитная система будет тормозить мембрану более чем в 20 раз сильнее, чем сила трения подвеса. Более того, магнитное трение пропорционально квадрату BL, следовательно и нелинейность магнитной системы будет так же возводится в квадрат. Поэтому определяющим будет линейность магнитной системы.
Соотношение BL/Mms влияет на полосу пропускания динамика, вернее BL^2/Mms. Если динамик выбирается для многополосной системы и  в требуемой рабочей полосе частот имеет ровную АЧХ, на соотношение BL/Mms можно не обращать внимания.
С подвесом имеется масса своих нюансов.
В общем, выбор динамика не сводится к рассмотрению одной цифры, а требует детального анализа всей конструкции.
36 минут назад, Дмирий_Ш сказал:
Огласите № динамика( акустики) звучание которого вы считаете лучшим на малой громкости ......:Waks:....если речь идёт о TAD 1601 то на малой громкости..1 ватт... это один их худших вариантов по звучанию....:Sad:
29 минут назад, urakoff сказал:
если речь идёт о tTAD 1601 то на малой громкости..1 ватт... это один их худших вариантов по звучанию....:Sad:
Утверждение не имеет никакого смысла без указания источника, усиления, типа АО и вообще конструкции АС, на каком материале будет сравнение. Можно сделать как нормально играющие на низком уровне АС, так и абсолютно негодные.
Современные 1601 - это одни из самых линейных драйверов,  имеющихся на рынке. :Music:
Акустическая система моего коллеги на ТАДовских драйверах, одна из лучших систем, которые мне довелось слушать. Микродинамикa  у неё - превосходная  !   :Music:
1 час назад, chebum сказал:
Это моё мнение ,слушал много оригинальных  вариантов с басовиками ТАД .Гленн Феникс рекомендует исилители Болдер 1000 ватт .
На мощности 1 ватт не раскрываются совсем ....классическая музыка.....звучит убого...:Sad:
На ролике камера двигается ,а звук....не меняется....и не слышно комнаты..маркетинг дешевый...:Cool:.....
То ,что вы не слышали ничего лучше этого звука.....Верю!:Smile:
2 часа назад, Дмирий_Ш сказал:
BL^2/Re =64 kg/s
На килограммы поделить (ну и на π тоже поделить))))
4 hours ago, olegtern said:
Прочитал вот по совсем другому поводу у Manger только что рекламку, что благодаря тайм-перфектности их акустики можно слушать тихо, а у кого не тайм-перфект — у тех музыкальная информация искажается и хочется сделать громче, чтобы услышать то что не точно подается.
"Чего в мой дремлющий тогда не входит ум" - А.С.Пушкин :)
Чего только, Олег, не напишут "в рекламках" :(
Есть такая формула партия ! :D Но она справедлива для рупора, так как выводится из расчёта, что мембрана   нагружена на полностью активное акустическое сопротивление. Для динамиков без рупора формула должна быть несколько посложнее, хотя закономерность будет похожей !
  • Сейчас на странице   1 пользователь
