Трехполоска с самым "широким" СЧ динамиком - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
shd911
созрела идея.  в ходе мучений со своей основной системой послушал supravox 12 на подмагничивании. в рупоре с Fc 200 он играл ровненько от 100 до 3000. то есть перекрывал весь вокальный диапазон с запасом. при этом рупор был достаточно компактный, но не под суправокс изначально.
Что если подобрать оформление правильное под него , сверху подоткнуть RAAL снизу каким то басовым 12 дюймовиком с малым  VAS. (fostex например).
  • Ответы 98
Just now, Димон said:
фильтр очень массивные получатся.
Вас деление на 100 Гц смущает?
1 час назад, shd911 сказал:
Это интересно, особенно если снизу активно поделить.
 supravox 12 на подмагничивании. в рупоре с Fc 200 он играл ровненько от 100 до 3000. ..
Низ активный? (Иначе по чутью,, особенно при малом Вас, не сходится )
Активно можно что угодно сделать.
Только насколько я по головам понимаю, тут речь о лампе идёт.
Идея хорошая. можно и от 200 пустить его., и чтоб сверху суправокс не срывался в крик,
главное именно подача динамика, его собственный голос, если он нравится  то фперед. имхо
Не должно быть никакого "собственного голоса" у динамика. Иначе это музыкальный инструмент , а не средство воспроизведения.имхо
ЗЫ
Некоторым извращенцам такое нравится, что за это и в кутузку могут упечь!
26 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
ЗЫ
Да в идеале ее не должно быть, но такие дг выпускают только инопланетяне,
поэтому лучше выбрать который нравится подачей.
30 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
ЗЫ
Это в идеале.А в реальном мире так или иначе динамик звук подкрашивает.Мастерство настройщика как мне видится настроить так чтоб при всей подкраске это еще и звучало.
Актива точно не будет)))). Ну нет того качества которое мне надо за мои три копейки)))) а больше денег нет! Но вы держитесь!!!
4 часа назад, Сергей Жеклов сказал:
ЗЫ
У каждого диффузора свой голос,у магнитной системы свои возможности и недостатки-только глухие этого не слышат.
6 часов назад, Димон сказал:
фильтр очень массивные получатся. Не факт, что это пойдет на пользу звуку
почему?
3 часа назад, shd911 сказал:
Тогда пассивом удушать счвч? У них какое чутье?
1 час назад, Flaesh сказал:
У них какое чутье?
285-2000 EXC - от 97.
11 час назад, kkk2010 сказал:
А какие динамики стоят в аудио нот? на вч вифа я нашел
  а басовик 20см чей?
SEAS
В 30.08.2016 at 10:07, shd911 сказал:
Не надо ничем подтыкать, и актива не надо))
Если помещение допускает большой литраж коробок, в моём многокамерном оформлении где-то на 700 литров чистыми Ваши суправоксы (если правильно понял, 285 EXC?) дадут полочку от 50 Гц, может и пониже выйдет на максимальном питании с увеличением объёма. Если интересно, заходите к нам на Дмитровку, послушаете сами, как такое оформление играет.
В ‎30‎.‎08‎.‎2016 at 10:07, shd911 сказал:
Идея - НЧ + ШП + ВЧ хорошая.
Касательно Раала, в отличии от Мурата Хейлы не выношу, резать с 3 кгц. - "пустышка искрящаяся без тела" с красивым графиком. Ниже 8 Кгц. всем этим лентам делать нечего.
Вместо Раала, 1" компрессионный драйвер в рупорке.
Примерно по той же идеологии построены мои трехполоски
АС подобного формата 3-х полоску пассивную тоже есть желание сделать.
Михаил Бондарев делал АС с ШП Телефункен, если не путаю, возможно имеет смысл посмотреть.
Звучание динамиков Суправокс у меня лично оставило архиприятное впечатление.
10 минут назад, Димон сказал:
не знаю, как вживую они играют, но на этой записи середина ужасна и настроены колонки плохо
Противоположное мнение имею , середина прекрасна, колонки настроены дальше не куда. цвет отличный, стен не слышно, и тд.
