Oleg Panov Опубликовано: 14 апреля 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2009 На днях начертил разрез(вид сверху)правого углового НЧКП,получилось примерно так:Выше я отмечал,что в правом фронтальном углу проходит(вертикально)труба отопления к батарее комнаты.Вот решил для большей глубины НЧКП "спрятать" её(трубу,проклятую )в короб конструкции... Андрей Смирнов может подскажет,можно так делать,или внутренние стенки должны быть ровные.Правый угловой НЧКП планирую сделать с ровной задней стенкой(ДСП). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fishhunter Опубликовано: 14 апреля 2009 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2009 На днях начертил разрез(вид сверху)правого углового НЧКП,получилось примерно так:Выше я отмечал,что в правом фронтальном углу проходит(вертикально)труба отопления к батарее комнаты.Вот решил для большей глубины НЧКП "спрятать" её(трубу,проклятую )в короб конструкции... Андрей Смирнов может подскажет,можно так делать,или внутренние стенки должны быть ровные.Правый угловой НЧКП планирую сделать с ровной задней стенкой(ДСП). Олег, а вы планируете эту конструкцию выдвигать? На письмо в личку отвечал, в первый раз пользовался, получили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg Panov Опубликовано: 14 апреля 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2009 Олег, а вы планируете эту конструкцию выдвигать? На письмо в личку отвечал, в первый раз пользовался, получили? Александр,письмо получал! "Эту конструкцию" выдвигать не планирую,да и вроде,по правилам она жёстко крепится в углу КдП.Пока только думаю над конструкцией и жду ответа на вопросы А.Смирнову(см.выше) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 14 апреля 2009 Moderators Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2009 "Эту конструкцию" выдвигать не планирую,да и вроде,по правилам она жёстко крепится в углу КдП.Пока только думаю над конструкцией и жду ответа на вопросы А.Смирнову(см.выше) Вполне реализуемое и разумное решение... одобрямс... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fishhunter Опубликовано: 14 апреля 2009 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2009 Вполне реализуемое и разумное решение... одобрямс... Андрей, а какой смысл Олегу внутреннюю сторону зашивать дсп? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 14 апреля 2009 Moderators Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2009 Андрей, а какой смысл Олегу внутреннюю сторону зашивать дсп? Я не знаю, надо у него спросить... Возможно выполняется независимая конструкция с целью последующего демонтажа. С точки зрения акустической эффективности необходимо только чтобы внутренний объем был герметичным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fishhunter Опубликовано: 14 апреля 2009 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2009 Я не знаю, надо у него спросить... Возможно выполняется независимая конструкция с целью последующего демонтажа. С точки зрения акустической эффективности необходимо только чтобы внутренний объем был герметичным. Олег, признавайся, таскать будеш?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg Panov Опубликовано: 14 апреля 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2009 Олег, признавайся, таскать будеш?) ...и таскать,и наклонять,и разворачивать... ...Просто жалко стены портить рейками и дюбелями по периметру НЧКП-они(стены) такие ровные и красивые... Да и с рейками как трубу отопления "обойти",внутри НЧКП оставлять-звука не будет,а будет(зимой)НЧКП+калорифер(акустический) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fishhunter Опубликовано: 14 апреля 2009 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2009 ...и таскать,и наклонять,и разворачивать... ...Просто жалко стены портить рейками и дюбелями по периметру НЧКП-они(стены) такие ровные и красивые... Да и с рейками как трубу отопления "обойти",внутри НЧКП оставлять-звука не будет,а будет(зимой)НЧКП+калорифер(акустический) Понял, на зиму отодвигать будеш Мембану из двп в самый цвет. Я два раза делал из фанеры. Получалось плохо, фанеру крутит винтом, приходилось сильнее придавливать грузом, шов герметика получался тонкий. С герметиком можно купить пистолет за 80 баксов, типа как для силикона. Меня жаба задушила, зато наматерился! Без него ровно практически не выдавиш из полиэтиленовой тубы. И подумай чем прижимать будеш заранее, конструкция не малая. Успехов! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg Panov Опубликовано: 14 апреля 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2009 Понял, на зиму отодвигать будеш Мембану из двп в самый цвет. Я два раза делал из фанеры. Получалось плохо, фанеру крутит винтом, приходилось сильнее придавливать грузом, шов герметика получался тонкий. С герметиком можно купить пистолет за 80 баксов, типа как для силикона. Меня жаба задушила, зато наматерился! Без него ровно практически не выдавиш из полиэтиленовой тубы. И подумай чем прижимать будеш заранее, конструкция не малая. Успехов! Александр,спасибо за практические советы!Я планирую сначала всё собрать вместе,включая мембрану(ДВП) с Tecsound S-70 на клее-герметике(А.Смирнов называл марку),а потом в "готовом виде"установить в угол на мебельные ножки с регулировкой высоты и закрепить сверху основание НЧКП дюбелями.Между ДСП и поверхностями стены по периметру НЧКП проложить уплотнитель-и стены останутся целыми,и резонансов будет меньше...Во всяком случае так представляю общую конструкцию НЧКП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
стас к Опубликовано: 15 апреля 2009 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2009 Вы поставили шумозащитные окна с разной толщиной стёкол и воздушных промежутков? Круто! А какой фирмы окна? Может удасться и мне в Москве нечто подобное найти? А то так называемые «консультанты» в оконных конторах что-то невразумительное отвечают, когда я им говорю про разную толщину стёкол... А клапаны вентиляционные поставили на окна? Может лучше поставить две нитки остекления, нежели мучить продавцов вопросами о разной толщине стекол, дистанционных рамок? http://www.forum-okna.ru/index.php?act=att...ost&id=4445 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fishhunter Опубликовано: 15 апреля 2009 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2009 Может лучше поставить две нитки остекления, нежели мучить продавцов вопросами о разной толщине стекол, дистанционных рамок? http://www.forum-okna.ru/index.php?act=att...ost&id=4445 Нет. У меня было деревянное окно с двумя стеклопакетами, но стекла одной толщины и с равными спейсорами, потом окно меняли уже на обычный стеклопакет(в дереве). Шумоизоляция такая же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
стас к Опубликовано: 15 апреля 2009 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2009 Нет. У меня было деревянное окно с двумя стеклопакетами, но стекла одной толщины и с равными спейсорами, потом окно меняли уже на обычный стеклопакет(в дереве). Шумоизоляция такая же. Что-то здесь не то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Megadeth Дэйсайдов Опубликовано: 15 апреля 2009 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2009 Может лучше поставить две нитки остекления, нежели мучить продавцов вопросами о разной толщине стекол, дистанционных рамок? http://www.forum-okna.ru/index.php?act=att...ost&id=4445 Не знаю... Не хотелось бы иметь такие "расставленные окна". И потом какое мучение продавцов? Ведь шумозащитные окна должны иметь разную толщину стёкол (либо разные воздушные промежутки между стёклами), иначе шумозащитные свойства окна снижаются. А они (продавцы) всё про двойные да тройные пакеты толкуют. Где толщина одинаковая. Окно с двумя стёклами (внешним и внутренним), но РАЗНОЙ толщины весьма эффективно в плане шумозащиты. Вот нечто такое меняб устроило. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg Panov Опубликовано: 15 апреля 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2009 Нет. У меня было деревянное окно с двумя стеклопакетами, но стекла одной толщины и с равными спейсорами, потом окно меняли уже на обычный стеклопакет(в дереве). Шумоизоляция такая же. ...можно поставить и три нитки остекления,если есть деньги и свободное пространство... А можно поставить "правильный" стеклопакет с максимальным расстоянием между стёклами(А.Смирнов рекомендовал 36мм,у меня 32мм и то искал фирму неделю...),или разным расстоянием камер,с разными по толщине стёклами,когда их три.Во всяком случае,по сравнению с другими комнатами(окна менялись раньше,когда не вникал в "качество" стеклопакета)разница в звукоизоляции в ощутимо лучше! ...я бы поставил и более "мощный"(36мм+стёкла 6 и 8 мм,однокамерный),но у меня ещё дверь на балкон,которая такой вес просто бы не выдержала... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Megadeth Дэйсайдов Опубликовано: 15 апреля 2009 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2009 Ну да. Правильно. Я уже приводил выдержку из МГСН, но повторюсь: "При установке среднего стекла в середине воздушного промежутка звукоизоляция окна не только не повышается, но даже несколько ухудшается в наиболее важной для защиты от транспортного шума НЧ области. При смещении среднего стекла в сторону одного из крайних стёкол звукоизоляция тройного остекления возрастает, приближаясь к звукоизоляции двойного остекления с той же суммарной толщиной стёкол . Оптимальными являются конструкции, в которых среднее стекло приближено к одному из крайних" (МГСН 2.04-97 пункт 4.8) Вот всё попадаются окна где среднее стекло посередине стоит и толщина всех стёкол одинаковая... Я конечно досконально по конторам не копал, но везде где спрашивал ничего про разные толщины и промежутки не знают.. Только заказы на вызов замерщика принимают да демо-образцы показывают в разрезе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg Panov Опубликовано: 15 апреля 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2009 ...да неужели в Москве всё так плохо....надо искать!Я теперь жалею,что не поставил в других комнатах(при ремонте) именно такой(тройной) вариант... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
стас к Опубликовано: 15 апреля 2009 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2009 ... Вот всё попадаются окна где среднее стекло посередине стоит и толщина всех стёкол одинаковая... Я конечно досконально по конторам не копал, но везде где спрашивал ничего про разные толщины и промежутки не знают.. Только заказы на вызов замерщика принимают да демо-образцы показывают в разрезе. Надо иметь ввиду, что замерщик, как правило, оказывается более компетентным человеком нежели девочки-консультанты. Лучше конечно общаться с ним. А две нитки остекления должны работать лучше, так же как и двери с тамбуром. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fishhunter Опубликовано: 15 апреля 2009 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2009 Надо иметь ввиду, что замерщик, как правило, оказывается более компетентным человеком нежели девочки-консультанты. Лучше конечно общаться с ним. А две нитки остекления должны работать лучше, так же как и двери с тамбуром. Нет. Не две нитки остекленения, а тройной стеклопакет с разной толщиной стекол и с разной шириной спейсоров, и деревянный, и с правильными откосами. Оффтоп Андрей Смирнов, по столярке вы не общаетесь с Фадеевым Мишей из "столярного двора Удача"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WLM Опубликовано: 15 апреля 2009 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2009 С герметиком можно купить пистолет за 80 баксов, типа как для силикона. Зачем такой дорогой? Обычный пистолет стоит от 70 рублей... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fishhunter Опубликовано: 15 апреля 2009 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2009 Зачем такой дорогой? Обычный пистолет стоит от 70 рублей... Этот герметик продается в полиэтиленовой тубе (типа докторской колбасы). Если аккуратненько прогрызть дырочку нужного диаметра и начинать давить, сначала все хорошо, потом отверстие прорывается и начинается гемор Герметик довольно густой, плотнее силикона раза в три. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 15 апреля 2009 Moderators Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2009 Нет. Не две нитки остекленения, а тройной стеклопакет с разной толщиной стекол и с разной шириной спейсоров, и деревянный, и с правильными откосами. Оффтоп Андрей Смирнов, по столярке вы не общаетесь с Фадеевым Мишей из "столярного двора Удача"? 1. тройной стеклопакет это из области фантастики... стеклопакет с тремя стеклами называется двойным или двухкамерным... по числу воздушных камер. 2. двухкамерный стеклопакет ставится для решения задачи звукоизоляции только из стоимостных соображений. Потому что однокамерный стеклопакет с аналогичной суммарной толщиной стекол и с такой же шириной будет всегда обладать большей звукоизоляцией (но и дороже т.к. требует дорогого теплоизоляционного стекла). Эта тема уже неоднократно обсуждалась. Если бюджет позволяет, то рекомендуется ставить однокамерный пакет максимально возможной ширины (36-44 мм) и ставить максимально толстые стекла (исходя из допустимой нагрузки на петли). Для удовлетворения нормам по сопротивлению теплопередаче одно из стекол должно при этом быть с низкоэмиссионным покрытием. Стекла должны быть разной толщины. Очень правильный вариант, когда стекла одинаковые, но обладают разной цилиндрической жесткостью. Например, 8 мм и триплекс 8 мм. Из практических соображений (соотношение цена/эффективность) можно рекомендовать два варианта стеклопакета с формулами: 8-22-6К и 8К-22-4.1.4(триплекс). Расчетная звукоизоляция, соответственно, 40 дБ и 42 дБ. 3. С Фадеевым Мишей не знаком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fishhunter Опубликовано: 15 апреля 2009 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2009 1. тройной стеклопакет это из области фантастики... стеклопакет с тремя стеклами называется двойным или двухкамерным... по числу воздушных камер. 2. двухкамерный стеклопакет ставится для решения задачи звукоизоляции только из стоимостных соображений. Потому что однокамерный стеклопакет с аналогичной суммарной толщиной стекол и с такой же шириной будет всегда обладать большей звукоизоляцией (но и дороже т.к. требует дорогого теплоизоляционного стекла). Эта тема уже неоднократно обсуждалась. Если бюджет позволяет, то рекомендуется ставить однокамерный пакет максимально возможной ширины (36-44 мм) и ставить максимально толстые стекла (исходя из допустимой нагрузки на петли). Для удовлетворения нормам по сопротивлению теплопередаче одно из стекол должно при этом быть с низкоэмиссионным покрытием. Стекла должны быть разной толщины. Очень правильный вариант, когда стекла одинаковые, но обладают разной цилиндрической жесткостью. Например, 8 мм и триплекс 8 мм. Из практических соображений (соотношение цена/эффективность) можно рекомендовать два варианта стеклопакета с формулами: 8-22-6К и 8К-22-4.1.4(триплекс). Расчетная звукоизоляция, соответственно, 40 дБ и 42 дБ. 3. С Фадеевым Мишей не знаком. Блестяще! Вот исчерпывающий ответ. я запутался в терминологии пакетов. И как-то отложилось в памяти,что с разными камерами и разной толщиной стекол звукоизоляция лучше. Скорее всего это устаревшие данные. Приношу извинения за не првильную информацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
стас к Опубликовано: 15 апреля 2009 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2009 ... Из практических соображений (соотношение цена/эффективность) можно рекомендовать два варианта стеклопакета с формулами: 8-22-6К и 8К-22-4.1.4(триплекс). Расчетная звукоизоляция, соответственно, 40 дБ и 42 дБ. ... Андрей, а в случае установки двух рам (со стандартным однокамерным пакетом) на расстоянии в 15-20см друг от друга, звукоизоляция будет хуже? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 15 апреля 2009 Moderators Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2009 Блестяще! Вот исчерпывающий ответ. я запутался в терминологии пакетов. И как-то отложилось в памяти,что с разными камерами и разной толщиной стекол звукоизоляция лучше. Скорее всего это устаревшие данные. Приношу извинения за не првильную информацию. Данные не устаревшие. Действительно если рассматривать только двухкамерные стеклопакеты (3 стекла) одинаковой ширины и с одинаковой суммарной толщиной стекол, то звукоизоляция будет выше у стеклопакета с разными стеклами и разными воздушными промежутками. Но если взять однокамерный стеклопакет (2 стекла) аналогичной ширины и с такой же суммарной толщиной стекол, то у него звукоизоляция будет выше чем у обоих двухкамерных собратьев. Например, формулы стеклопакетов в порядке возрастания звукоизоляции (у всех четырех вариантов общая толщина стекол 12 мм, ширина стеклопакета 36 мм): 1. 4-12-4-12-4 2. 3-10-4-14-5 3. 6-24-6 4. 5-24-7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
