アントン Опубликовано: 28 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2020 43 минуты назад, чатем сказал: На счет хвата руки - наверное тоже можно верить - будет разное демпфирование корпуса телефона - результат - разная запись на его микрофоне. Я имел в виду, что разно положение ладоней относительно микрофона даёт разную АЧХ - руки работают как рупоры. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 28 ноября 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2020 Только что, アントン сказал: Я имел в виду, что разно положение ладоней относительно микрофона даёт разную АЧХ - руки работают как рупоры. Как всегда зеркало во всём виновато. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 28 ноября 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2020 Только что, アントン сказал: Понятия не имею, если честно. Нужно проверять. Вариант только один кто- то инвестировал все клеммы на трёх усилителях, переворот фазы на ЦАПе у вас вроде как отсутствует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 28 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2020 4 минуты назад, александр шумилов сказал: Как всегда зеркало во всём виновато. Я лишь пишу почему записи с телефона не имеют экспертной ценности. Только что, александр шумилов сказал: переворот фазы на ЦАПе у вас вроде как отсутствует Не знаю - не проверял. И нет ли инверсии на RCA не знаю. Баланс же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 28 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2020 1 час назад, アントン сказал: Я имел в виду, что разно положение ладоней относительно микрофона даёт разную АЧХ - руки работают как рупоры. И это тоже. несомненно. Общеизвестно же, что при записи на открытом воздухе на микрофон часто надевают противоветровую фигню. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 2 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2020 Так прикольно, меняешь драйвер, увеличивая при этом ток через него, полоса ползёт вверх) при 7ма полоса 23кГц -3дб (76 триод) при 11,5ма полоса 33кГц -3дб (6н8с) до теоретической полосы выходника по верху осталось 10 кГц... правда претенденты из чистых и благородных триодов закончились( 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 2 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2020 18 минут назад, александр шумилов сказал: Так прикольно, меняешь драйвер, увеличивая при этом ток через него, полоса ползёт вверх) Естественно - растёт приведённая скорость нарастания = ПСН. Можно легко рассчитать, какая амплитуда тока сигнала нужна, чтобы получить желаемую полосу пропускания. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 2 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2020 30 минут назад, ARXYUR сказал: Можно легко рассчитать Да это понятно, хочется услышать, вот 6BX7GT, казалось бы что может быть лучше, 40ма, мю10, даёт теоретический потолок, но слушать эти дрова совсем не интересно, ну совсем не звуковая лампа. Столько надежд на неё было...((( 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ал. Опубликовано: 2 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2020 59 минут назад, александр шумилов сказал: ...правда претенденты из чистых и благородных триодов закончились( 6J5 (6С2С) до 20 мА - или это уже не благородная? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 2 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2020 2 часа назад, александр шумилов сказал: Так прикольно, меняешь драйвер, увеличивая при этом ток через него, полоса ползёт вверх) А если нет драйвера и усиление всего на одной лампочке, этот эффект так же повторяется - чем больше ток, тем шире полоса? То есть лучше токовый режим работы лампы? И лучше лампы с меньшим рабочим напряжением и с большим током? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 2 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2020 2 часа назад, александр шумилов сказал: претенденты из чистых и благородных триодов закончились( Запараллелить парочку благородных не комильфо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 2 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2020 Если уж пара на выходе, почему бы и нет. Потом можно разнести на 2 ТВЗ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 2 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2020 47 минут назад, чатем сказал: А если нет драйвера и усиление всего на одной лампочке, этот эффект так же повторяется - чем больше ток, тем шире полоса? Разумеется, ...если источник способен отдать такой ток сигнала. Для этого он должен быть и низкоомным, и мощным. Например, ДАК Протон с трансформаторным выходом. Выходное сопротивление 7 Ом... без проблем работает на несколько ом на входе усилителя. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 2 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2020 2 часа назад, Sergal сказал: 6J5 (6С2С) до 20 мА - или это уже не благородная? 6н8с тоже может 20 ма, вот только где на ВАХ будет точка и как из неё качнуть 65 вольт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 2 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2020 1 час назад, ARXYUR сказал: Запараллелить парочку благородных не комильфо? Была такая мысль, гоню что есть сил... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 2 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2020 1 час назад, Кружка сказал: Если уж пара на выходе, почему бы и нет. Потом можно разнести на 2 ТВЗ У Кондо более изящно, по сеткам в параллель драйвера, далее каждый драйверный триод качает свою только к ней подключенную выходную колбу, на трансе аноды выходных ламп в общий пучок... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 3 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 Миллер по паспорту, что у 212_й, что у пары 211 примерно одинаков (+/-10%). Раскачки по напряжению 212_й нужно больше. Т.е. нынешнее ТЗ даже проще Изменились собственные предпочтения по сравнению с прошлым годом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
СлушаюМузыку Опубликовано: 3 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 В 28.11.2020 в 10:02, александр шумилов сказал: Единственное что я понял до 1540 ещё всём пилить и пилить, а это 14 бит))) 1540 хорошо сочетается с вашей АС, АН на медной обмотке...если всё начать в системе менять на серебро трансы провода резисторы их ножки заканчивая обмотками динамиков то захочется использовать больше 14 бит......а можно проверить экспериментально подключить планары магнепан и с этим же усилением раскрыть Sabre ES9018, и получить другой звук но в чем-то даже более насыщенный тембрально и с другой совсем сценой...(и это не смешно)) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 3 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 2 часа назад, Кружка сказал: Раскачки по напряжению 212_й нужно больше. Раскачка один в один 65 вольт. 2 часа назад, Кружка сказал: Изменились собственные предпочтения по сравнению с прошлым годом? Нет, вот только на 212й 23кГц субъективно кажется что планка гораздо выше, если б не измерил никогда не поверил, а с парой 211х увы завал кажется наоборот более ранним чем есть на самом деле по этому и пустился в пляски с драйвером. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 3 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 16 часов назад, ARXYUR сказал: Запараллелить парочку благородных не комильфо? Кстати, тоже интересный момент, 6н8с в параллель (21ма) полку поверху совсем не сдвинула, что одинарный(11.5ма) что сдвоенный вариант всё те же 33кГц((( А 6BX7GT легко. Видимо переход от 7ма к 11.5ма даёт более значимый прирост чем с 11 до 22ма и только 40ма с ВХ пробивают до конца, почти до конца, паразитную ёмкость. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 3 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 1 час назад, СлушаюМузыку сказал: если всё начать в системе менять на серебро трансы провода резисторы их ножки заканчивая обмотками динамиков то захочется Не видел, не слышал, не знаю, но те полу-меры что доводилось воочию видеть на подвиг ну никак не мотивируют. Есть такие системы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 3 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 1 час назад, александр шумилов сказал: Кстати, тоже интересный момент, 6н8с в параллель (21ма) полку поверху совсем не сдвинула, что одинарный(11.5ма) что сдвоенный вариант всё те же 33кГц((( А 6BX7GT легко. Видимо переход от 7ма к 11.5ма даёт более значимый прирост чем с 11 до 22ма и только 40ма с ВХ пробивают до конца, почти до конца, паразитную ёмкость. Так кроме увеличения тока покоя нужно увеличить и амплитуду тока сигнала, а она зависит от величины анодной нагрузки и анодного питания. В одном и том же каскаде можно по-разному, с разной крутизной расположить линию нагрузки на ВАХ, этим обеспечив ту или иную амплитуду тока сигнала. Опять же, паразитная ёмкость параллельных ламп драйвера удваивается... а входной каскад остаётся неизменным, а ведь и от него нужно удвоение амплитуды тока сигнала для сохранения полосы пропускания спАрки каскадов входной-драйверный. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 3 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 1 час назад, ARXYUR сказал: Опять же, паразитная ёмкость параллельных ламп драйвера удваивается... а входной каскад остаётся неизменным Вот, всё складывается, по этому BX7 может, а pse 6н8с нет.((( 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ал. Опубликовано: 3 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 2 часа назад, александр шумилов сказал: 6н8с в параллель (21ма) полку поверху совсем не сдвинула, что одинарный(11.5ма) что сдвоенный вариант всё те же 33кГц((( А 6BX7GT легко... Это не может быть из-за меньшего внутреннего лампы и, соответственно, выходного сопротивления драйвера? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 3 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 1 час назад, ARXYUR сказал: Опять же, паразитная ёмкость параллельных ламп драйвера удваивается... а входной каскад остаётся неизменным Вот, всё складывается, по этому BX7 может, а pse 6н8с нет.((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
