СлушаюМузыку Опубликовано: 3 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 3 часа назад, александр шумилов сказал: Не видел, не слышал, не знаю, но те полу-меры что доводилось воочию видеть на подвиг ну никак не мотивируют. Есть такие системы? Планарные АС пробовал в своей системе?...если к этому звуку есть интерес, то с повышением разрешения скажем 9018 хорошо реализованной можно услышать превосходство в сравнении с 1540 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 3 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 3 часа назад, александр шумилов сказал: Нет, вот только на 212й 23кГц субъективно кажется что планка гораздо выше 60 кГц, например. При выходной мощности 100 Вт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 3 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 1 час назад, Sergal сказал: Это не может быть из-за меньшего внутреннего лампы и, соответственно, выходного сопротивления драйвера? Безусловно, запараллеленные половинки 6Н8С имеют внутреннее сопротивление 7700/2 = 3850 Ом, а ВХ7 - порядка 1130 Ом, глядя оценочно на её ВАХ. Отличия в 3,4 раза... Поэтому и нужно сначала определить требуемую амплитуду тока сигнала для увеличения полосы пропускания при известной ёмкости, на которую будет работать драйвер, а уж затем искать подходящую для этого лампу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 3 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 3 часа назад, Sergal сказал: Это не может быть из-за меньшего внутреннего лампы и, соответственно, выходного сопротивления драйвера? Конечно, ей по внутреннему до иных катодных повторителей рукой подать.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 3 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 2 часа назад, СлушаюМузыку сказал: то с повышением разрешения скажем 9018 хорошо реализованной можно услышать превосходство в сравнении с 1540 Т.е. 1540 должна быть либо в обычной либо в плохой реализации, а у 9018 будет шанс только хорошо реализованной? А если обе заряжены? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 3 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 2 часа назад, アントン сказал: 60 кГц, например. При выходной мощности 100 Вт Строенный катодник дело не хитрое, типично для юного техника 50х годов. Про выходник даже не заикайся, помню. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
СлушаюМузыку Опубликовано: 3 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 52 минуты назад, александр шумилов сказал: Т.е. 1540 должна быть либо в обычной либо в плохой реализации, а у 9018 будет шанс только хорошо реализованной? А если обе заряжены? Нет не так!....у бумажного диффузора прекрасный звук....но при большем количестве информации как 9018 бумага или может площадь диффузора планара не могу утверждать..но планар справляется с большим числом информации то есть с многобитностью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 3 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 1 час назад, александр шумилов сказал: Про выходник даже не заикайся, помню. Что именно помнишь? Полоса, кстати, без ООС. По полумощности. АЧХ несколько шире. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PMCF2 Опубликовано: 3 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 8 часов назад, александр шумилов сказал: Раскачка один в один 65 вольт. Нет, вот только на 212й 23кГц субъективно кажется что планка гораздо выше, если б не измерил никогда не поверил, а с парой 211х увы завал кажется наоборот более ранним чем есть на самом деле по этому и пустился в пляски с драйвером. Думаю, материал анода 211 ламп создает такое неблагоприятное субьективное восприятие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 3 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 212_е тоже были графит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Малай Опубликовано: 3 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 6 часов назад, СлушаюМузыку сказал: Планарные АС пробовал в своей системе?...если к этому звуку есть интерес, то с повышением разрешения скажем 9018 хорошо реализованной можно услышать превосходство в сравнении с 1540 У меня какое то время в салоне были Магнепаны 3,7, домой их не затащил лишь по причине плохого разрешения. Они имеют маленькую чувствительность и требуют большой мощности усилителя. Это отличные демонстрационные АС, но вау эффект быстро проходит, стоит убрать громкость до нормальной и все, разрешения улетучиваются. По 1540 тоже, судя по роликам выше, по разрешению нижней середины всё хорошо. А это более ценная часть диапазона для натурального воспроизведения, чем верхняя, где 9018я безусловно будет на высоте. Боюсь не впишутся эти два предмета в эту самодостаточную и прекрасную систему! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 3 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 15 минут назад, Малай сказал: чем верхняя, где 9018я безусловно будет на высоте Слабое место любой дельтасигмы - тембральное разрешение. Особенно на ВЧ. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urfinjuss66 Опубликовано: 3 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 В 27.11.2020 в 11:24, アントン сказал: Вытащил звук из видео - вся разница пропала. Похоже ютубу вообще нельзя доверять. Чем вытаскивали? Выдернул онлайн конвертером, разница как была великолепно слышна, так и осталась. Вот спектры, на удивление Чатем услышал все как есть. Первый цап лучше без вокала (он точнее на НЧ, кое-где всеж совпадают характерные красные столбики), второй на вокале - более похожа область 1-2кгц на синем спектре. Но в целом - все печально... В 27.11.2020 в 17:28, чатем сказал: Очень необычные ролики. Что же вы там с ними делали? Первый ролик - первая минута, до вокала - очень интересное звучание, понравилось. Но вот после вступления вокала - однозначно нет, отторжение. Второй ролик - первая минута более спокойная. не такая интересная, но все же нормально, вполне слушабельно. А вот после вступления вокала - однозначно за этот ролик обеими руками. очень сильная разница от первого в лучшую сторону, на мой ух. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urfinjuss66 Опубликовано: 3 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 3 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 2 часа назад, urfinjuss66 сказал: Но в целом - все печально... Да, запись на телефон с псевдостерео и АРУЗ - это всегда печально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 3 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 5 часов назад, アントン сказал: Что именно помнишь? Полоса, кстати, без ООС. Конечно без ООС, витков то с гулькин нос, помню аж 2000))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 3 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 Только что, アントン сказал: Да, запись на телефон с псевдостерео и АРУЗ - это всегда печально. и тем не менее... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 3 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 5 часов назад, PMCF2 сказал: Думаю, материал анода 211 ламп создает такое неблагоприятное субьективное восприятие. Пять шагов к результату: Первый, поднял общее напряжение с 1050в до 1150 Второй, пропитал сетевой и анодный, уровень акустического шума ушёл в ноль. Третий, катоды и накалы выпрямительных ламп теперь гальваника Четвёртый, 76й уступил место 6н8с Пятый, в работе... даже после таких простых мер общий уровень рос как на дрожжах, PSE точно быть! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 3 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 22 минуты назад, александр шумилов сказал: Конечно без ООС, витков то с гулькин нос, помню аж 2000))) Число витков определяется только индукцией насыщения и заданной нижней рабочей частотой при известной площади сердечника. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 3 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 9 минут назад, アントン сказал: Число витков определяется только индукцией насыщения и заданной нижней рабочей частотой при известной площади сердечника. частота и индукция строго не регламентированы, скорее кто на что готов пойти для достижения результата. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urfinjuss66 Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 5 часов назад, アントン сказал: Да, запись на телефон с псевдостерео и АРУЗ - это всегда печально. В принципе, для сравнения "в лоб" двух девайсов в равных условиях достаточно. Сколько было обзоров (усилки, преды, цапы) - разница там (именно по графикам) минимальна (но на слух все ж заметна), а тут, словно поменяли лампу на транзистор или акустику сменили (ширик на трешку, скажем) - очень большое различие и это просто цап. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 58 minutes ago, urfinjuss66 said: В принципе, для сравнения "в лоб" двух девайсов в равных условиях достаточно. Сколько было обзоров (усилки, преды, цапы) - разница там (именно по графикам) минимальна (но на слух все ж заметна), а тут, словно поменяли лампу на транзистор или акустику сменили (ширик на трешку, скажем) - очень большое различие и это просто цап. Угу. А теперь неплохо послушать в реале. Чтобы не подгонять трактовки убогой записи под свои пристрастия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 Опять же интересный момент. Дать больше баса, чем в исходнике, ни один ЦАП не в состоянии. А вот подрезать - это без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 Не пора замахнуться? Выжать из неё ватт эдак 30? Или всё будешь догонять Кондо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
