александр шумилов Опубликовано: 4 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 3 часа назад, Technician сказал: Или всё будешь догонять Кондо? Отнюдь, пути слишком разные, но если чуть углубиться, входные каскады не трогаем, там у всех плюс-минус, а что касается драйвера и выходного у меня совпадений с Кондо только транс в аноде))) ни связь с драйвером ни включение драйвера, ни организация смещения выходной не имеют ничего общего. У ASA наоборот почти зеркальное совпадение по всем цепям, случайность? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 5 минут назад, александр шумилов сказал: но если чуть углубиться, входные каскады не трогаем, там у всех плюс-минуc Не совсем. 6 минут назад, александр шумилов сказал: У ASA наоборот почти зеркальное совпадение по всем цепям, случайность? Если внимательно посмотреть, то у нас вольтдобавка на входном каскаде, что сводит его искажения практически до нуля. Прямая связь второго каскада с выходным, что убирает переходные процессы, которые возникают при установке разделительного кондёра после источника несимметричного сигнала (напоминаю тем кто не в курсе, КНИ драйверного и выходного каскада примерно по 6..9%, но благодаря их обратному характеру сумма только 2..3%). Трансформатор на 60 кГц (чего нет ни у кого кроме нас на высоких вольтах) и общая ООС (в основном чтобы улучшить демпфирование у уменьшить негативное влияние трансформатора на звук). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 4 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 11 минут назад, アントン сказал: (напоминаю тем кто не в курсе, КНИ драйверного и выходного каскада примерно по 6..9%, но благодаря их обратному характеру сумма только 2..3%). Тебя обманули, возможно когда оба каскада усилительные, но когда один из них повторитель т.е. без переворота фазы как произойдёт компенсация? 18 минут назад, アントン сказал: Трансформатор на 60 кГц (чего нет ни у кого кроме нас на высоких вольтах) При двух тысячах витков 60кГц совсем скромно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ал. Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 58 минут назад, アントン сказал: КНИ драйверного и выходного каскада примерно по 6..9%, но благодаря их обратному характеру сумма только 2..3%). В учебниках, однако, пишут, что компенсируются только чётные гармоники. Получаем спектр двухтактника в однотактном усилителе? Чем отличается компенсация последующим каскадом от компенсации в выходном каскаде двухтактного усилителя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
THEENDENDEED Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 12 часов назад, александр шумилов сказал: Второй, пропитал сетевой и анодный, уровень акустического шума ушёл в ноль. Третий, катоды и накалы выпрямительных ламп теперь гальваника Александр, для чухчей пожалуйста, что такое анодный транс и что такое гальваника катодов и накалов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 4 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 44 минуты назад, THEENDENDEED сказал: Александр, для чухчей пожалуйста, что такое анодный транс Ваша правда, не сетевой и анодный, а накальный и анодный, ну в смысле ТН и ТА... 47 минут назад, THEENDENDEED сказал: что такое гальваника катодов и накалов? Не у всех диодов накал и катод имеют общий контакт 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 3 часа назад, александр шумилов сказал: Тебя обманули, возможно когда оба каскада усилительные, но когда один из них повторитель т.е. без переворота фазы как произойдёт компенсация? Схему посмотри внимательно. Я искажения повторителей не учитываю - они на порядок ниже. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 3 часа назад, александр шумилов сказал: При двух тысячах витков 60кГц совсем скромно. 20 Гц - 60 кГц. И это не АЧХ на 1 Вт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 3 часа назад, Sergal сказал: В учебниках, однако, пишут, что компенсируются только чётные гармоники. Получаем спектр двухтактника в однотактном усилителе? Чем отличается компенсация последующим каскадом от компенсации в выходном каскаде двухтактного усилителя? В двухтактниках компенсация лучше и не зависит от нагрузки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 4 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 21 минуту назад, アントン сказал: 20 Гц - 60 кГц. И это не АЧХ на 1 Вт. Индукция на ВЧ мизер, причём здесь килогерцы? Сечение выходника подзабыл 50 или 60 кв.см? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 4 минуты назад, александр шумилов сказал: Индукция на ВЧ мизер, причём здесь килогерцы? Сечение выходника подзабыл 50 или 60 кв.см? А ты измерь на полной мощности и АЧХ. У трансформатора есть паразитная емкость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 4 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 33 минуты назад, アントン сказал: Схему посмотри внимательно. Я искажения повторителей не учитываю - они на порядок ниже. Перепрыгиваешь через него или что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 22 минуты назад, александр шумилов сказал: Перепрыгиваешь через него или что? Посчитай число каскадов, учитывая повторители. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 4 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 1 час назад, アントン сказал: Посчитай число каскадов, учитывая повторители. Антон, большинство форумчан умеют считать до пяти и обратно, ты сказать то чего хотел? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 20 минут назад, александр шумилов сказал: Антон, большинство форумчан умеют считать до пяти и обратно, ты сказать то чего хотел? Нелинейность повторителей на порядок ниже каскада с общим катодом. Об этом. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 4 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 8 минут назад, アントン сказал: Нелинейность повторителей на порядок ниже каскада с общим катодом. Об этом. Так с этим вроде никто и не спорит, проблема в другом, ты говоришь драйвер и выходная компенсируют нелинейность друг друга. Повторяю, драйвер у тебя катодный повторитель, от куда возьмётся нелинейность у каскада со 100% ООС? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 28 минут назад, александр шумилов сказал: Так с этим вроде никто и не спорит, проблема в другом, ты говоришь драйвер и выходная компенсируют нелинейность друг друга. Повторяю, драйвер у тебя катодный повторитель, от куда возьмётся нелинейность у каскада со 100% ООС? Драйвер - это каскад с общим катодом + катодный повторитель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 5 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2020 В 04.12.2020 в 06:20, Technician сказал: Не пора замахнуться? Или всё будешь догонять? А что в этой конструкции есть такого, что хотелось бы повторить? Циферки в графе мощность? Пытаться качнуть Большую Лампу пальчиком - ну пачпорту глядишь и натянули результат за счёт ОС. На торгах NAT на 211_х по цене Китайца уже которую неделю висит. Что-то не берутЪ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Molochnik Опубликовано: 5 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2020 12 минут назад, Кружка сказал: На торгах NAT на 211_х по цене Китайца уже которую неделю висит. Что-то не берутЪ... Владел , довольно длительное время ... отлично тянули и Магнепаны 3.7 . Но всё когда то заканчивается ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 5 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2020 Ну у этих хоть лампы на входе. У упомянутых 211_е в гордом одиночестве торчат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Buran81 Опубликовано: 5 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2020 В 03.12.2020 в 23:22, アントン сказал: Число витков определяется только индукцией насыщения и заданной нижней рабочей частотой при известной площади сердечника. Именно. Я уже это им года три тут обясняю. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 5 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2020 47 minutes ago, Buran81 said: Именно. Я уже это им года три тут обясняю. Бесполезно. Они до сих пор не понимают, как работает трансформатор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 5 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2020 2 hours ago, Кружка said: А что в этой конструкции есть такого, что хотелось бы повторить? Циферки в графе мощность? Пытаться качнуть Большую Лампу пальчиком - ну пачпорту глядишь и натянули результат за счёт ОС. На торгах NAT на 211_х по цене Китайца уже которую неделю висит. Что-то не берутЪ... Понимаете, это был сарказм. Лично я считаю, что использовать лампы на 10 - 20 процентов от их мощности просто маразм. Ну или чистые понты. Типа "смотрите, на какой лампочке я сделал!" 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 5 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2020 Ну судя по покраснению анода ГМ_ки. Там явно больше озвученных цифр рассеивается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 5 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2020 11 часов назад, Buran81 сказал: Именно. Я уже это им года три тут обясняю. Интересно, а существуют в природе трансформаторы у которых была бы другая зависимость, для тебя перевожу: Антонио написал 2+2=4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
