Вопрос по настройке VTA - Страница 3 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Dracula
вот нашел в инете инструкцию по настройке тонарма.
http://popsa.info/te...hnology-hw.html
Там конкретно русским по белому: противовесом настроить паралельность тонарма, потом диск противовеса на ноль, потом прижимная сила. И уже потом на слух высотой тонарма выставляем VTA, а на практике на слух , по звуку ищем идеал.
  • Ответы 410
Вообще-то параллельность тонарма не самоцель. Главное - это правильный угол между кантеливером и пластинкой. Еще вернее - перпендикулярность иглы к пластинке. У меня никогда не было этой головки, но рискну предположить,что под нее именно этот тонарм надо настроить непараллельно. И еще мне показалось, что на снимке корпус головы очень уж низко. Может он где-то касается пластинки?
Конечно, паралельность это для начинающих, только на слух, причем легко и без проблем.
Там конкретно русским по белому: противовесом настроить паралельность тонарма, потом диск противовеса на ноль, потом прижимная сила. И уже потом на слух высотой тонарма выставляем VTA, а на практике на слух , по звук ищем идеал.
Вы читаете, но не видите что читаете. Это для установки прижимной силы. Когда нет весов))
Вижу. И что, так нельзя делать ?
Цепляет?? Что может цеплять? Но с уменьшением угла - ушла эта проблема.
. Цеплять может микролифт. Фото показывают слишком мало, как регулируется тонарм? И весь тонарм целиком не помешал бы.
Ну что Вы! Конечно не касается, то сесть на нее нужно))
"Последние настройки, которые мы можем сделать, пытаясь направить иглу в точности по пути канавки, это установить угол между плоскостью, проходящей через иглу и пересекающей канавку, и поверхностью пластинки максимально близким к тому, какой угол образовывала плоскость, проходящая через резец рекордера с плоскостью диска, на котором производилась запись. VTA (vertical tracking angle, вертикальный угол следования), изменяется путем регулировки высоты опоры тонарма относительно основания. Этот угол увеличивается при увеличении высоты тонарма, и уменьшается с уменьшением высоты. Большинство записей выгравировано (записано) c 22 град., хотя не редко встречаются низкие углы, до 18 град., или высокие, до 24 град."
Есть довольно много руководств по настройке. http://www.inthouse.ru/press/Adjustment%20of%20the%20Player.htm http://www.inthouse.ru/press/statyyy/Audiophilia%20Classics.html
Но все они исходят из предположений ориентации по параллельности трубки, а потом ушами... Но ушами не просто, большой субъективизм и влияние памяти.
Сейчас жалею что не потратил лишнюю тысячу на тонарм с VTA on the fly. Советчики сказали что смысла в этом нет, а он похоже есть.
Микролифт цеплять может , если только он (микролифт) до конца не дает опустится тонарму. Но это регулируется.
Уши самый точный инструмент при настройке VTA .
А вот это мысль. Конечно маловероятно, но... Ну и микролифт не регулируется ведь да и поднимается и опускается вместе с тонармом, так что по идее не должно ничего меняться.
Фотки сейчас сделаю
Тонарм юнипивот JMW 10,5
Регулировка "штурвал" - крутишь и понимается, опускается. Можно даже во время проигрывания.
Должна регулироваться высота упора под микролифтом, по крайней мере так в МА-505 реализовано. Посмотрите как у вас.
Я не прав! Микролифт регулируется!! Нужно будет проверить, может действительно..
Но скакала в определенных местах пластинки. Как будто на царапине.
Это проверю. Но гляньте, что касается угла. Как было когда возникла проблема и сейчас. В первом случае тонарм параллелен пластинке.
100% оно. Особенно после фото тонарма понятно. Тонарм не должен так задираться микролифтом. Зазор между иглой и пластинкой в поднятом состоянии пару миллиметров достаточно.
А сейчас планка очень высоко. Чуть ниже трубка - и начинает цеплять.
Да, это была причина! Уфффф! Спасибо! Сейчас опустил корпус микролифта, запараллелил трубку и поставил ту же пластинку - не скачет! Видимо на неровностях пластинки отрывались "ноги"))
Но вопрос с углом остался....
В общем, как смог установил "на лаз" по просветному трафарету и на слух по отсутствию искажений, насколько слышались они. При параллельной трубке - начинались слегка слышаться на верхах и особенно на вокале подзванивания, подцикивания... Угол при таком положении где то 25-27 градусов. Установил порядка 22-23. Верхов достаточно, комфортные и бас упругий.. Так и оставил. Но тонарм слегка ниже получился.
На слух делаю так, поднимаешь тонарм , начинается звон и НЧ пропадают, опускаешь тонарм появляются НЧ и начинают глохнуть ВЧ. Затем грубо ставишь высоту по середине, чтобы были сочные ВЧ и НЧ, а потом уже от этой точки играешь чуть чуть вверх или вниз и находишь высоту тонарма с идеальным звучанием .
С появленим небольшого опыта , эта процедура проходит довольно быстро. :)
И ни каких измерений углов.
  • 5 месяцев спустя...
Тема старая - даже не удобно...
VTA настраивается так:
1. Желательно купить микроуровень (руб. прим. 250), который устанавливается на съемный шелл сверху.
2. По нему выстанавливается параллельность шелла плоскости пластинки.
3. На угол параллельность тонарма пластинке плевать - это для лохОв. Надо прост понимать, что шелл в зажиме криво встает по своей природе.
4. Дальше включаем уши. Ставим пластинку с хорошей записью женского вокала и добиваемся очень тонкими настройками наиболее естественного воспроизведения шипящих и звенящих согласных.
5. Процесс закончен. И надо помнить, что VTA в разумных пределах на АЧХ не влияет - это распространенное заблуждение мировой виниловой мысли.
" Надо прост понимать, что шелл в зажиме криво встает по своей природе."
Тогда п.1 излишен
Нет. Вы должны выронять плоскость шелла вне зависимости от его телесного угла относительно тонарма. И от этого потом начать "отсчет" в юстировке на слух. Сэкономите кучу времени.
