Вопрос по настройке VTA - Страница 2 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Dracula
У меня нет.....может проводка... :wacko:
это не происходит постоянно, просто некое смещение сцены , думаю нужно греть , а после перенастроить ....
удивляет цена- 130 долларов по америке , действительно играет на большие деньги чем стоит .
  • Ответы 410
Сейчас вспомнил,что первое время не очень обращал внимание на сцену и ее колебание,просто гонял :blush:
Да за свои деньги неплохо....учитывая,что это расходный материал ;)
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите какое должно быть оптимальное давление иголки на пластинку
Немного не понял вопрос, обычно это указывают в спецификации на головку минимальная и максимальная величина, а дальше уже на слух.Я ставлю ближе к макс.
  • 6 месяцев спустя...
Сегодня решил повозиться с настройками тонарма - показалось что трубка тонарма не параллельна пластинке. Проверил - действительно. Ну и заодно еще раз прогнал давление-азимут-VTA. Провозился больше часа. Ну и довольный поставил новую пластинку, неигранную, что из Вены привез... И.... Бл..!! Что за дела - щелк, щелк, щелк. В одном месте буксует, в другом. Думаю - во как бракованная. Просмотрел - ничего не вижу. А игла скачет. Перевернул - то же самое. Поставил другую - тоже не держит канавку. Думаю - вес что ли сбился? Проверил - всё в порядке.
Ничего понять не могу! Что случилось??!!!
Оказалось - параллельность трубки тонарма - не факт правильного угла иглы!!!! Угол оказался большим. Но чтобы настолько облегчить давление что игла заскакала - даже не думал что так может быть!
Ну а есть доступные способы (на глаз очень сложно) измерить угол VTA?
У меня вот такая штучкаhttp://www.nota.ru/site.xp/057056124053050057.html Для настройки азимута и VTA очень полезна.
Не совсем понял как с помощью этого кусочка настраивать?
т.е. скачет однозначно из-за изменения высоты основания тонарма? как-то маловероятно, больше похоже что где-то цепляет. VTA тут не очень виноват по-моему.
Торцом ставится на пластинку. Для настройки азимута ставится перед головой, и нужно смотреть сквозь него прямо в лоб головке.Благодаря линиям на стекле, очень хорошо виден даже малейший завал головки вбок. С настройкой VTA аналогично, только стекло ставится сбоку, параллельно шеллу. Плоскость шелла должна быть параллельна горизонтальным линиям на стекле. Применив немного фантазии можно также вычислить и угол наклона кантеливера к пластинке.
Цепляет?? Что может цеплять? Но с уменьшением угла - ушла эта проблема.
Ну с азимутом я так и делал, использовав прилагающийся к вертушке штырек и смастерив ориентир.
И с VTA также, по линии трубки. Но проблема возникла именно когда выставил трубу тонарма параллельно. А впечатление что в этот момент угол (но его очень сложно замерить из-за маленькой длины иглодержателя) угол был большой, около 30 градусов если не больше
Вопрос - как именно угол иглодержателя точно замерить??
Я уже и фотографировал и транспортиром на экране монитора пытался замерять... Но насколько это правильно получается??
Паралельность трубки тонарма выставляется при нулевом положении противовеса (то есть при нуле прижимной силы) и уже потом регулируют прижимную силу, при этом тонарм уже не будет паралелен диску. Вы так делали ?
Это не верно. Горизонт надо выставлять при номинальной силе прижима.
Но в реальности все это не так. Надо подстраивать на слух или по спектроанализатору, добиваясь минимуима искажений. Еще по минимуму детонации можно. Но это надо приборы иметь.
Прочитал вам инструкцию к микре ДД-8. Да и по здравому смыслу, отрегулируете тонарм паралельно уже вместе спротивовесом прижимной силы, он у вас не опуститься к пластинке и будет вечно паралелен пластинке. :P
Во всех рекомендациях, в том числе в инструкции к вертушке не так советуют. 1. Прижим 2. Первоначальная установка высоты тонарма 3. Регулировка горизонтального угла погрешности 4.Азимут 5. Еще раз проверка прижимной силы 6. Точная настройка VTA.
Угол VTA должен быть оптимальным при реальном движении иглы, а не при 0 прижимной силы.
А при 0 прижима тонарм вообще будет "висеть" над пластинкой..
Все зависит друг от друга. Поэтому всякими шаблончиками - уровнями - весами можно выставить только сильно приблизительно.
Все остальное - только слух поможет.
Читайте мою статью по этому поводу тут:
http://www.classicaudio.ru/articles/armsetting.pdf
Вот фото. Первые два - вид когда труба тонарма была выставлена параллельно, но игла начала скакать. Вторые два - сейчас. Трубка не параллельна (высота уменьшена), но ничего не скачет. И посмотрите на углы иглодержателя...
http://www.classicau.../armsetting.pdf
Вопрос не в слухе, а в том что скакать начала и при общих рекомендациях ориентироваться на параллельность трубки тонарма - угол неправильный..
игла не может скакать из за неверной настройки VTA. Причина в чем - то другом.
Либо VTA настолько неправильный, что иглу заклинивает в дорожке. Но при такой "настройке" искажения дикие.
Может быть не верно выставлена прижимная сила , она реально мала ? Тогда игла будет прыгать.
На слух всё было хорошо. Угол Вы видите (первые 2 фото). Мерил на мониторе транспортиром - 25-27 град...
Вот и я не думал что в этом может быть причина. Я уже начал ругать Венский EMI магазин за бракованную пластинку, пока старую не поставил и тот же эффект не получил... Вот тогда начал все проверять..
Проверял, весы Шур. Выставлено было правильно, как и сейчас практически.
Из за прижимной силы тоже не может. скачет только в одном случае - если тонарм что - то тянет в сторону. Или горизонт не выставлен, или проводка плохо сделана, или с антискейтингом что то не то.
При правильной настройке даже если головку выбрасывает из канавки ( на сверхкривой пластинке, у меня есть такая), он должен после "вылета" "приземляться" в ту же канавку. Воспринимается просто как исчезновение звука на мгновение.
Надо проверять прежде всего частоту резонанса тонарма, если он лежит в диапазоне 9..11Гц, - нормально, тогда Убрать антискейтинг,, вывесить тонарм и проверить, чтобы его никуда не тянуло \во всем диапазоне хода и он свободно перемещался буквально от сквозняка.
