Слуховые оценки разных конденсаторов - Страница 320 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Mamix
В 29.12.2018 в 01:33, PbI6 сказал:
А кто может хорошенько описать звучание аудио нот электролита стандартной серии? В сравнении с кайсеями, силмиками, керафайнами?
Смотрятся они мне интересными в БП, за небольшой размер(но с вольтажами как повезет, очень хотелось бы видеть 35 и 50в), интересно так же как они на фоне мундорф АГ, ничикон КГ, ФГ, ФВ - все то что зачастую идет в БП
Если на первичное питание то, Rubycon.. после послестабово выбор на вкус.
2 часа назад, YasnyiSokol сказал:
. Внешней фольгой (где на наклейке полосочка и конец надписи) - к источнику сигнала, а начало надписи - на землю.
А по другому и быть не должно.
В 29.12.2018 в 08:38, YasnyiSokol сказал:
Заменил дуелунды каст медь и серебро на юпитер медные в цепи риаа коррекции.
Первое впечатление, что юпитеры звучат лучше и естественнее (хотя не прогреты). От дуелундов осталось впечатление какой то химии, которое проявляется в "заедании", корявости тихих звуков. Возможно, это впечатление только при использовании в риаа, где конденсаторы переходят через ноль напряжения, и масло им не на пользу. Или медь с серебром не сходятся.  Эффект чем то похож на мои ролики с бумагомаслянными в кроссовере- когда звуков становится меньше на тихих уровнях. Они дают вроде какую то магию в звуке, но это магия противоестественна.
Юпитеры же звучат сразу хорошо на микродеталях.
Вначале, я думал, что виноваты транзисторы. То есть ламповый еар88 + внешние трансы начинал хорошо тихо играть с нулевой громкости, а транзисторный корректор хотелось все время добавить громкости. А транзисторный, наоборот, выигрывал по макропоказателчм. С юпитерами на транзисторах стало ближе к ламповому.
Придумал такой тест. Я убираю МС транс, всего 0.5 мв на вход, громкость добираю усилением в ум. В итоге, в корректоре живут совсем маленькие сигналы, и эффекты малых уровней более заметны.
UPITER отлично работают во всех каскадах ламповых унчей!Кроме питания есно...
57 минут назад, александр шумилов сказал:
Разумеется, внешняя обкладками к источнику. Но на некоторых Юпитерах полосой (по ошибке?) была помечена внутренняя обкладка.   За Дженсенами такого не замечено, всегда соответствие. Определяется, в том числе осцил. элементарно.(описано не однократно). У меня была пара бум\масл. NCC, в одном полоса на нужном месте, у другого наоборот.(бумажка под пленкой приклеена наоборот, бывает) На всякий случай нужно проверять. Так же не значит, что если из пары у одного резистора напр. по надписи, то у второго оно такое же... У Алан Бредли, Киваме и Шинко(полосы та же надпись) всегда по надписи,  попадались резисторы, надписям на которых доверять нельзя, так что для самоуспокоения, лучше проверить.
3 минуты назад, Yroxi сказал:
на слух проверил.
5 часов назад, Леха Д сказал:
Кубик Юпитер 4,7х600, уделал без проблем кучу именитых конкурентов, Гидру, Рифу, Спраги, Дубиллер ...(все булькающие), первым после кена.
4 минуты назад, Леха Д сказал:
на слух проверил.
Нравиться может не обязательно, вход на внешнюю, С.Ефимов, писал, что ему нравится больше, подача сигнала на внутреннюю обкладку.
Мой скромный опыт с Мундорф АГ уже в 4 аппарате, наталкивает на мысль, что они с прогревом начинают играть обыденно. В начале  ВАУ приятные теплые и пространственные гармоники, а с прогревом как  то всё растворяется нивелируется, что есть что нет, и спрашиваешь себя, а за что я же заплатил, всё куда то улетучивается.... ну хоть ни вверх, ни вниз и не в грязь успокаивая себя.
Ни кто не замечал подобного?
В 31.12.2018 в 15:40, Yroxi сказал:
вы где эти кубики применили?В кроссовере  ?
10 минут назад, Леха Д сказал:
Этот, как написал, первым после кенотрона, еще такой же кубик , но 1,5х100 стоит в кроссовере 1го. порядка на ВЧ. Переиграл Мультикапы RTX, Мундорфы Сильверголдойл, Дженсены, что то еще... Короче понравились. На 1,5 брал в Аудиомании последние, как понял больше не предвидется.
56 минут назад, Красноярец сказал:
В том или позатом году, их здесь разбирали, Олег (Ококок) четко подвел черту. Снова мутить не хочется. Посмотрите на фото, 4 конденсатора. Один БГ 4700х50, остальные 10000х50. (мундорф на 25, но там разница с 40в. 5 миллиметров). Да еще он на 125 градусов...
В догонку, о параметре габариты/емкость. На фото БГ 220х4 и конд. из "золотого века аудио" 100х6. Какой из них будет лучшим в катоде, можно предположить. По параметрам, от 100Гц до 100кГц, БГ в глубокой .... За звук промолчу, у каждого свой вкус и уши.
7 часов назад, Yroxi сказал:
Полностью согласен.+1
У меня они же в АС 8 мк.ф. на ВЧ.
9 часов назад, Yroxi сказал:
Определять качество по размеру?
Аудиофилы готовы на любые уловки,  лишь бы не сравнивать ушами.
1 час назад, Pitterson сказал:
Del.  Было "изложил мысль" а потом подумал, нахрен нужно биссер метать... А заодно и сс...ть против ветра.
19 часов назад, Yroxi сказал:
Про 125 градусов попробуйте высказаться. Вы же тоже их привели.... А то где не читаю, все как под копирку, что хуже. А чем хуже ни где конкретно не могу найти. Про физику только прошу не надо...
1 час назад, Красноярец сказал:
Это один из мифов,  все повторяют друг за другом не задумываясь.
Такие электролиты кто нибудь слушал? https://www.hificollective.co.uk/catalog/splx-400-33000uf-25v-cornell-dubilier-radial.html
Выбираю комплектующие для фильтра на ВЧ полосу в АС, головка скановский бериллий D3004/664000. В фильтре третьего порядка если с номиналом 4.7 мкФ вопросов особых не возникает, то вот с 18 мкФ не всё так просто. Ёмкость приличная и ассортимент сужается.  Может посоветуете какого туда зверя выбрать.
В высшей лиге на такую емкость нет ничего, а потому берите любого зверя. Хотя вру, есть Юпитеры 15 мкф за $720
промерять надо,я всякие слушал,Корниел Дубилиер нормальные если не Китайский фейк!
56 минут назад, R_E_N_E сказал:
с Бериллием не один конденсатор не будет адекватно работать!
......при каких на вч 18 мф ?
Можете обосновать первое утверждение?
4 часа назад, Iskander. 80 сказал:
покупаете разные дины и сравниваете...истина проста,если есть слух сами услышите разницу и музыкальную подачу динов.
18 часов назад, Красноярец сказал:
Да электролит разный, ну а звуковые качества, здесь уж каждый для себя выбирает.
На фото два электролита Сименс 33+33(32+32)х450в. С черным цоколем стояли в студийной аппаратуре. С красным,(черные сняты с производства) были заказаны позже в качестве ЗИПа. Черные, конец 60х, красные начало 70х, когда началась "эра охраны труда". Перестали делать светящиеся цыферблаты, из конденсаторов (булькающие) ушел Хлоринол/Дуконол, безсвинцовый припой...
Короче, у черных, когда на охрану труда смотрели сквозь пальцы, параметры на порядок (в 10 раз) лучше, например, где у красного тангенс 0,3, у черного 0,03. По звуку,  разница огромная в пользу черных. И это не случайный вариант, у меня их много, сравнивались не однократно. По звуку, черные близко к бумага\масло.
