Лампы 6Н30 ДР - Страница 11 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Лампы 6Н30 ДР
Bruno95
Да не нужно их отбирать :D у меня по 4 в плече, разработчик говорит, что параметры усредняются. Тем более, что и так у ДР-ок разброс минимальный.
3 minutes ago, ansouv said:
Схема такая. А она получилась из моего ТЗ.
Здесь дело не в схеме, а в понимании разработчиком накала в принципе и его применения в приборе. Мне почему-то так видится..
2 минуты назад, Crossfire сказал:
У меня будет другой усилитель. Совершенно не похожий на BAT.
1 минуту назад, Crossfire сказал:
Разработчик очень хороший. Грех жаловаться.
Забудем про БАТ.
Найдите любой другой усилитель или предусилитель с такими условиями схемотехническими. По-моему, это абсурдные требования. Повторяюсь, везде ЕВ и ДР взаимозаменямы. Какой-то уникальный аппарат проектируете..
1 час назад, Crossfire сказал:
Вот из интернета 80х годов
1. В 80-е в СССР не было инета.
2. Судя по широко расплывшейся вокруг скрепок ржавчине, андец мяу-мяу, больше а-а ни-ни.
Ну и Шторм был уникальный в свое время. Всем спасибо за советы! Многое прояснилось.
Да и Вам спасибо. Стёрли пыль с советской легенды лампостроения и напомнили народу что есть такая великолепная лампа. :)
80х - естественно, к дате ламп относится. :)
ржавчина ни о чем не говорит, у меня в таких коробках пины ламп девственно чисты.
1 минуту назад, Мефодий сказал:
Да я сам про нее только в четверг услышал.
11 минут назад, Crossfire сказал:
Забудем про БАТ.
Есть схема катодника с выходным в один ом, там четыре вверх одна на одной лампы стоят, на верхней 600 вольт. Но та совершенно дурная схема, а тут звук хотят высекать, по моему баян.
5 минут назад, Crossfire сказал:
Это говорит о хранении в яме холодного гаража и это конец. :) В просто сыром подвале ржавчина на скрепках бы переехала в черную, а тут циклическая заморозка-разморозка в мокряди. Я такие обхожу стороной.
2 минуты назад, Маратище сказал:
Ой, ну не надо гнать, скрепки горячий прокат, на них пару раз подышать и они уже того, рыжие)))
А я за 250руб когда-то стороной не обошел...
Не знаю конец чему, у меня замечательно работают.
1 минуту назад, александр шумилов сказал:
Я про вокруг. Ладно, покупай, чо.
6 минут назад, Маратище сказал:
На мой век просто звуковых завались. Ты там это того малину пей, и лимоном закусывай скоро дед пердед.:ph34r:
Если чо то там 12аu и 12ах))
Очухиваюсь как могу, вчера 36.7 было, вломил без перекуров Киря-стайл. Сегодня и на градусник времени нету. Докурю и айда-айда.
11 часов назад, ansouv сказал:
 проще действительно подумать насчет новодела.
Совершенно верно , тем более в свете существенной разницы цен ;)   http://www.thetubestore.com/Tubes/6H30-Tube-Types  .
К сожалению, не выйдет. Там основной параметр, из-за которого весь сыр-бор:
Напряжение между катодом и подогревателем предельное
6н6п – 200 вольт
6н30п-др – 400 вольт
6н30п-ев – 150 вольт
10 часов назад, ansouv сказал:
 Предполагаю , что упомянутый Вами выше пост  написан со слов разработчика , где Вас пытались убедить , что напряжение между катодом и подогревателем у 6Н30П-ЕВ  всего 150 вольт. Конечно же , это не верно , поскольку 6Н30П-ДР и 6Н30П-ЕВ - полностью взаимозаменяемые лампы .  Поэтому , Ваши опасения про недостаточное напряжение между катодом и подогревателем  совершенно напрасны .  Да , вот ссылка на "даташит 6Н30П-ЕВ"  http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=2545
Одному ли мне кажется , что по указанному в даташите  параметру  "напряжение между катодом и подогревателем" 6Н30П-ЕВ составляет не 150 , а именно 400 вольт ?  Как по мне , то "очень хороший разработчик" должен учитывать такие моменты , не так ли ?
1 час назад, Victorsound сказал:
 Как по мне так в усилителях вообще не должно быть экстремальных режимов, иначе замумукаешься бегать за этим гением почини да почини.^_^
мистика,   или : Те,вчера, по  5 руб  ,а эти сегодня, но  по 3 руб. Но те , вчера...)))
19 часов назад, ansouv сказал:
То есть чтобы отобрать 6 штук, придется купить порядка 30 ламп.
Такой сценарий крайне маловероятен, Андрей, т.к. качество изготовления + повторяемость у "ДР"-ок очень высокие и, как тут правильно отметил Саша :
19 часов назад, Crossfire сказал:
Хотя вот здесь на совтековскую ЕВ все-таки 150В
http://www.istok2.com/data/5617/
, но более интересен сам подход к усю, о чем я только намекал вчера :)
Очень интересен образ "мастера", который сначала сбрасывает ответственность по какому-то узлу на дилетанта, потом со временем эти же поиски начинает критиковать(может и ошибаюсь, но такое впечатление выходит); ну а если в схеме вольтаж накал-катод является критическим... то...
Очень увлекательная движуха для заказчика, но субъективно процесс очень странным кажется, извиняюсь.
У меня вопрос. А разве нельзя сделать то же на более "привычных" ЕСС83 , 82 , 81  или  6922 и их аналогах?
Они дохлее, чем 6н30п, насколько понимаю. Из-за этого она популярна в определенных применениях. Но никак не в тех, где критично накал-катод :)
32 минуты назад, Crossfire сказал:
В чем проблема собрать макет на 6н6п и 6н30п-ев одного канала и послушать.... при чем здесь клиент, который должен грузиться по форумам :unsure:
Все верно , а можно даже проще . Собирается макет не канала усилителя , а только макет самого узла где планируется  установка "тридцатки" , с соответствующим  подключением входных и выходных цепей . Дабы не попадать на бабки  (выход из строя лампы при макетировании) , в макет ставится обычная  6Н6П , подключаются все необходимые напряжения , выставляются все необходимые узлу токи и т.д. , и макет оставляется во включенном состоянии на сутки .  Если по прошествии этого времени  визуальный осмотр и  диагностика по приборам (генератор , осцилопуп и др.) показывают работоспособность узла  то, по большому счету , не так уж и важно какие там допустимые напряжения цепи "катод-подогреватель" .  Практический эксперимент по надежности суточной работы узла - более чем достаточный аргумент , чтобы не париться о надежности работы схемы  аппарата в целом .
P.S. Думаю , что нормальный пользователь вряд ли будет слушать музыку сутками , не выключая усилитель на время собственного (пользователя) сна ;)
