Всё об активных мониторах - Страница 360 - Профессиональное аудио-видео оборудование - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Активные мониторы
458 пользователей проголосовало
М-да...
Поменял полностью окружение, и кабели и ЦАП и кабели питания. Фигня та же!
И что ещё самое интересное! Оставил вторую колонку играть, но дал чуть больше громкости и "О чудо" она тоже через пару минут отключилась!!! И тоже горячая.
Я в пИчали.
У тех, кого я покупал, осталась ещё одна колонка, вроде готовы заменить, но боюсь проблему это не решит. ((
P.S. Рок совсем не тяжёлый. Последний альбом The Strokes.
  • Ответы 9.5k
58 минут назад, egera сказал:
Фигня та же!
Сомнений в питании никаких нет? Громкость адекватная?
Тогда надо ковырять АС.
1 час назад, Тру и Ывел сказал:
Переносил колонки в другую комнату. Там все другое. Громкость, как уже писал выше. Как по мне вполне адекватная.
2 часа назад, Stump сказал:
хм, интересно, значит кто то купил три? Как может остаться  нечётное количество колонок?:unsure:
Утверждают, что забрали партию колонок за долги. У них и 21-е были. Но если со второй колонкой практически тоже самое, то такая замена ничего не даст.
У меня все таки вопрос к владельцам. А действительно ли не греется у Вас усилитель?
PSI не ответили, насколько нормально греться?
Вообще ничего не ответили.
Я щас внимательно почитал ещё про А17.
К сожалению, если схема не врёт, их усилитель располагается на задней стенке так, что при работе с заткнутым фазоинвертором мог перегреться и взгрустнуть. То есть является задней стенкой. Ну и к тому же мы не знаем, как именно настроен их AOI усь. Может, заткнутый ФИ для него плох ещё и нештатным поведением вуфера на наиболее энергоемкой части спектра, когда смещение должно быть одно, а по факту он долбил в закрытый ящик.
Так что я бы не тянул, а тащил в ремонт или хотя бы на диагностику. Вот только куда именно - я хз. Думаю, в Москве выбор ремонтников какой-нибудь имеется.
36 минут назад, Тру и Ывел сказал:
Вот это не понял.
А пирометра нет у вас? Насколько греются исправные?))
6 минут назад, Flaesh сказал:
Вот это не понял
Усилители же там с AOI. Они вроде как управляют выходным сопротивлением с учётом тока через катушку. Одно дело иметь штатный ФИ с низким смещением на частоте резонанса, а заткнутый фазик - совсем другое. Что там происходило, и к чему привело - хз. Да ещё и без вентиляции...
Нет. Не было нужды. Я никогда не разогревал мониторы до горячего.
Мониторы продаются поштучно. Например, кто-то купил 5 для сведения кино.
9 минут назад, Тру и Ывел сказал:
Максимум тока на частоте настройки. С заткнутым - минимум тока на частоте резонанса, которая вряд ли далеко от частоты настройки.
Значимость порта для вентиляции можно проверить вновь заткнув))). Но вроде с заткнутым не вырубались(?)
В 13.09.2020 в 18:18, egera сказал:
Я вспомнил. Это мог быть я. ))
Я сначала пробовал их в спальне и чтобы уменьшить бас губкой затыкал фазаинверторные порты.
Вот чистосердечное...
16 минут назад, Тру и Ывел сказал:
но тогда они нЕ перегрелись
В 13.09.2020 в 20:11, egera сказал:
Нет, давно вытащил. Но с ним тоже сработала и тоже часа через два.
Увы, первый опыт и дал такой эффект. Впоследствии воспроизводимый и без затычку. Так что не особо понятно.
В 13.09.2020 в 22:11, egera сказал:
А. А до того срабатывала или не?
Если с этого началось - производитель должен :D в начале инструкции писать "не затыкайте порт это кирдык!"
А зачем вообще затыкать щель ФИ? Смысл сего действа, безотносительно данных мониторов?
Я сразу сказал - несите моники в ремонт. Уже давно бы причину неисправности нашли и устранили...
1 минуту назад, Melomaniac сказал:
Соответственно изменить НЧ. Есть (да)же изделия со штатными затычками.
Там крутилки сзади есть.
И как можно изменить НЧ, если ФИ настроен на определенную частоту? Заткнув его, фигню какую-то получим, вместо баса.
10 минут назад, Flaesh сказал:
Есть такие АС, в которых как ни затыкай эти дырки - почти никакой разницы в басах не будет.
6 минут назад, Melomaniac сказал:
Крутилки несколько иначе меняют и не затыкают дырку, даже если меняют ачху похоже.
@egera, была какая-то фигня вместо баса при затыкании?))
Да, всякие бывают АС. И еще всякие комнаты. Разница в ачхе на частоте настройки может достигать при нормальном фазике 6-7 дБ и меньше.
Слегка изменяется, даже видно на замерах. Две позиции (затычки) могут быть. Может быть удобным для сращивания с сабом.
Видимо была, но человек даже не услышал разницы между заткнутым фазиком и крутилками в положении минус сколько-то там децибелл.
Что уже странно... Услышал бы - не стал бы затычками пользоваться.
10 минут назад, MikhailM сказал:
Слегка изменяется
У меня на Танноях Д-500 почти не было никакой разницы, если именно ФИ басового отсека заткнуть. Если СЧ-ВЧ отсека - что-то явно слышимое было...
Так и валялись у меня эти фирменные заглушки на память... пока колонки не продал вместе с ними.
На бивнях с картинки что будет - не знаю... не пробовал ни разу на АС этой марки.
человек не услышал разницы между
Ну про такое, кто где что когда услышал либо не,  вообще весь форум и вся индустрия))
Боль-мень нормальный фазик и он же заткнутый:
В любом случае, ничего из-за затычек в ФИ сгореть не должно было, если их туда совсем глубоко не запихали и не повредили при этом что-то... Да и то вряд ли - в нормальных мониках усилок сзади в своем отдельно огороженном объеме находится. С внутренним объемом АС связи никакой.
Не знаю, как с этим обстоят дела в PSI, разбирать их не приходилось.
5 минут назад, Melomaniac сказал:
PSI, разбирать не приходилось
И даже чертеж не видел.
Это так. И даже механически не повредить запихиванием. Но ненормально тоже может быть сделано))
36 минут назад, Melomaniac сказал:
В А25 точно сзади отдельно на проставках. А вот в малышах - сидит на задней стенке. Без вентиляции под нагрузкой что-нибудь могло угреться. Радиатора с хорошим оребрением сзади нет, соответственно вся "вентиляция" принудительная через фазик.
На хорошей громкости с низами она вполне себе ощутимая.
