Lynx D29, D47,D35 - Страница 7 - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Lynx D29, D47,D35
Д.Е.Ю.
Кстати это выражение очень сильно - импеданс источника напряжения поднимает "щедрый шунт из разных конденсаторов убывающей ёмкости" Браво, Бис !!! :D
Для поднятия импеданса у АКБ нужен щедрый шунт из разных конденсаторов убывающей ёмкости, шумы которого (при наличии дросселя, благо - токи небольшие) несравнимо меньше шумов стабов.
  • Ответы 159
Сейчас есть интегральные стабы с шумами в единицы микровольт. А регулятор выполненный на малошумяших ИОН-ОУ-БТ дает шум менее 1 мкв.
Возможно, дело в самом принципе взаимодеймтвия транзисторов стаба с питаемыми транзисторами. Не знаю, как это объяснить, но связка "транзисторы-ёмкость-стабы" КАЧЕСТВЕННО иная и сложнее, чем "транзисторы-ёмкость". Характер возникающих обратных связей иной и т.т.
Измерительных приборов у меня почти нет, но длительные сравнения-прослушивания классики привели (не только меня) в секту безстабников.
Это ещё раз подтверждает то, что нельзя сделать даже ЦАП только по приборам, даташитам и графикам.
При запараллеливании сопротивление не меняется?:)
Конечно меняется и растет, как вы нам и сообщили..
При запараллеливании сопротивление не меняется? :)
Возможно, дело в самом принципе взаимодеймтвия транзисторов стаба с питаемыми транзисторами. Не знаю, как это объяснить, но связка "транзисторы-ёмкость-стабы" КАЧЕСТВЕННО иная и сложное, чем "транзисторы-ёмкость". Характер возникающих обратных связей иной и т.т.
Так оно и понятно, что не все так просто. Динамические хар-ки компенсационного стаба в связке с конкретными емкостями и даже паразитными параметрами монтажа влияют. Тут два пути - или очень чщательно это дело проектировать либо (что проще но не совсем ИМХО правильно) полностью от стаба отказаться :)
Не слышал пока хороших результатов первого пути, хотя по-прежнему на него надеюсь.
Только проектировать - почти ничего, надо тщательно макетировать, мерять и отслушивать разные варианты. Что настоящие разработчики, в том числе и Линкс, и делают. Пока что по совокупности параметров (если не отказываться от стабов) у АДВ победили интегральные стабы общего применения.
Разумеется, нужно макетировать, мерять и обязательно слушать. В лучших ЦАП от АДВ стоят стабы по структуре ИОН-ОУ-БТ. Интегральные стабы, особенно LM317 это компромис направленный на удешевление и упрощение конструкции. О недостатках тех же LM317/LM337 АДВ сам неоднократно упоминал на форумах.
  • 2 недели спустя...
Слушал как то Эхо Игоря (Игвина) от АКБ. Без стабов заметно лучше в сторону естесственности, открытости, какой то телесности. Хотя, на роке может не хватить привычного панча и драйва. На Вегалабе есть даже ветка стабоненавистников. Там много народа, наевшихся разных стабов и пришедших к большим голым ёмкостям.
Можно уточнить какие стабы имеются ввиду? В Ноосфере Эхо стаб используется только в питании усилителя напряжения, выходные каскады запитаны без стабов
Северин, вы писали что при и2с соединении кабели не влияют.Как я понимаю, с флешки или по юсб как внешнее устройство должно звучать одинаково.Так вот у меня с флешки и от ПК совсем разный звук.
