Мощные однотакты - Страница 395 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Мощные однотакты
Serega
1 минуту назад, Crossfire сказал:
Как быстро забываются бросовые зеленые копеечные трансформаторы с митинской барахолки в собственных поделках :Fufu:
Пардон, какое отношение имеют хорошие силовые трансформаторы тропического исполнения (которые стояли в источнике питания предусилителя, кстати) к микроскопическим выходникам Манли?
  • Ответы 18.1k
1 час назад, アントン сказал:
Для РР не такие уж и маленькие.
20 минут назад, александр шумилов сказал:
Раза в 2 меньше чем надо. Он же 50 Вт был.
 Как время бежит, кажется ещё совсем недавно вот тут так и стоял, а оказывается уже 8 лет прошло. :unsure:
За этот срок в калорифере не усохла ни одна деталь.:) С позиции сегодняшнего дня из схемы удалил три электролита( два в катодах и один по питанию) и два резистора. Выходные трансформаторы, увы уже не лезут.
2 часа назад, okokok сказал:
У меня знакомый весьма обеспеченный купил Стингрей, ему очень понравился - он перебрал у дистрибьютера всю линейку и моноблоки, говорил - ничего вообще не играет, кроме Стингрея, купил себе второй Стингрей.
Остался пустяк, назовите марки/имена АС этого знакомого и источники сигналов...:) и тогда...
6 hours ago, okokok said:
Именно в этом и прикол. Не в гигантизме дело.
У меня знакомый весьма обеспеченный купил Стингрей, ему очень понравился - он перебрал у дистрибьютера всю линейку и моноблоки, говорил - ничего вообще не играет, кроме Стингрея, купил себе второй Стингрей. :)
ЗЫ. Кстати, положить их выходники в корпус - по габаритам будут такие же, как Танго 50 Вт.
Искусство не в том, чтоб сделать огромный транс с нужными параметрами - а сделать маленький транс с нужными параметрами и хорошим звуком.
Однажды в Пурлеге от этого усилка нам не смогли получит сколь-угодно приемлемый бас ни на одних колонках.
С другой стороны. был знакомый, который вообще по возможности убирал бас как таковой.:)
6 часов назад, okokok сказал:
 Только с нужными параметрами, но с плохим звуком.
 Не фантазируйте.
49 минут назад, okokok сказал:
Да как я вас понимаю, понятно, что если другим не удивить - надо удивлять габаритами и весом.
Не удивлять, а применять нУжные параметры ТВЗ для мощных ламп...
Что невозможно без увеличения габаритов, отсюда соответственно и вес.
 А не пихать куда  не нужно танго х-10 или тамуру f-2013
 или вообще до смешного,  s-2108 для 212-го триода.
  А по причине их дороговизны так всякие  фирменные...чуть ли не топовые, сделанные "местными" китайцами.
 Многие ламповики, у нас и за рубежом, понимают это и применяют
 соответственно лампам нормальные ТВЗ....
Поясните лоху - почему и зачем рекомендован вот такой режим
http://www.monolithmagnetics.com/sites/default/files/datasheets/Single-ended-output-transformers/datasheet SA-17 PSE 211 single ended output transformer prelim Metglas powerlite (1).pdf
, а кондовцы в Кагуре снимают 50 Вт ? и тоже вроде в классе А.
12 минут назад, Crossfire сказал:
Вопрос в токе покоя, напряжении или сопротивлении первички?
Это  не рекомендованный режим для 2-х  211
 Показан выходник на аморфе 5-ти килоомный с рекордными параметрами на вч  и сколько возможными на нч. С него можно снять 30Вт при допустимых искажениях на нч...не превысить индукцию на 25гц
 Вот и как нельзя хорошо подошли 2 211-х в параллель в классе А.
30Вт с 2-х 300В не снимешь.
Для 50Вт пришлось бы другой выходник делать...под совсем другие режимы ламп...вольтаж, требуемую приведёнку и т.д.
    Короче это просто оптимальный выходник для рекорда ачх и в общем то большой мощности.
 Витков примерно 2000, сердечник нормальных средних размеров.
  Но есть и минус, как и в любых изделиях...
Дэмпфактор всего 2. Но зато 30Вт! и 104кГц!:)
 Сложновато будет с акустикой...
 Писал сумбурно, за большИе неточности извиняюсь.:)
Прямо такой уж рекорд? у меня в мощнике БАТ от 7 Гц до 250 кГц по минус 3 на торе с подмагничиванием, если не изменяет память (но в цирклотроне, не в классическом однотакте).
Откуда такие расхождения у самодельщиков, что 40 кГц - хватит, попробовали и не слышно, нашли и подогнали теорию и достаточно ?
Частично с сарказмом, но интересны изобретения велосипедов иногда :)
24 минуты назад, Дим Димыч сказал:
100 кГц заявлены на 1 Вт только.
Наш опыт говорит о том, что чем выше тем лучше. Примерно от 60 кГц практически не влияет.
200 кГц в пушпуле делали.
Для лампы Ri=2000 Oм и получить 104кГц это рекордный выходник
 для таких ламп и такой мощности.
 У танго X-10 всего 55кГц.
 100кГц имеют малоиндуктивные тамуры для среднеомных обычных ламп  с малой мощностью.
 ТВЗ с ачх 40кГц всегда будет лучше звук чем с 100кГц.
 Если соблюсти все остальные параметры в совокупности, для ожидаемого звука.
Ну и кое что ещё в конструции катушки и т.д.
Только что, アントン сказал:
Сколько на 100кгц это и не важно.
 30Вт! 104кГц!  Написаны рядом, но друг к другу отношения не имеют.:)
 Я выделил рекордность способности этого твз.
1 минуту назад, Дим Димыч сказал:
Такие же "рекорды" как у Плитрона.
Мощности всего 30 Вт со 120 анодных.
Пусть сделают 60 кГц и 100 Вт с 1505 - я на них посмотрю.
20 минут назад, アントン сказал:
V-1505 ?  Конечно 60кГц здесь на порядок рекорд будет круче!
Только не нужно.Лучше меньше, но правильнее.
3 часа назад, Crossfire сказал:
Ссылка хорошая  ;).  Однако , сами  по себе  цифры  ( 104 кГц ;  -3 дБ; на 1 Вт.)  мало о чем  говорят.
1 час назад, Дим Димыч сказал:
Это  не рекомендованный режим для 2-х  211.   Но есть и минус, как и в любых изделиях...
Надеюсь , понимаете , что на 30 Вт. , никаких 104 кГц. при  заявленных (-3дБ)   не получатся .  А при условии , что подавляющее большинство источников и  приборов  обработки  сигнала  изначально имеют  встроенное  ограничение по ВЧ то , в принципе , 104 кГц. не так уж и важны (нужны) :). На мой взгляд ,  показателем  разумной  достаточности  качественного  выходника ,  вполне можно считать  цифры  по ВЧ  в  30-40 кГц. (-3 дБ) .   Но  только  при условии , что измерения проводятся либо на полной выходной мощности аппарата ,  либо , в крайнем случае , на 50% от  максимальной .  Да , измерения  АЧХ  на 1Вт. - украшают цифровые показатели , но к качеству звука имеют весьма второстепенное отношение , ИМХО .
1 hour ago, Дим Димыч said:
Для лампы Ri=2000 Oм и получить 104кГц это рекордный выходник для таких ламп и такой мощности.
Спасибо, теперь понятно что имелось в виду.
А можно пожалуйста еще разжевать, что такое
0,29 dB insertion loss
и почему они на каждый выходник его "в шапку" выносят ?
30 минут назад, Crossfire сказал:
Потери на сопротивлении обмоток.
В шапке и снизу 0,29дб 4/8 Ом
 Да, какие то потери на вторичке.
Чтобы это не означало, но вторичка не суперская.
Приведённое её 350 Ом, тоесть её объём меди  всего 57% от объёма меди первички.
 Идеальный вариант чтобы были равны, можно даже вторички больше.
 Оптимально конечно 70...80%, окно не безразмерно...первичка важнейший фактор.
 А так конечно красиво написано 0,29дб!
Завораживает.:)
 А может это потери аморфа? Нужно Бурана спросить...:)
 Вон и оkokok такого же мнения...+потери вторички
Может и так.
 Вот что то случайно подумал о кпд.
 Считаем: 89,2%, для триода это очень мало.
(по причине слишком худосочной вторички)
 Rвых я уже считал: 4 Ом при нагрузке 8 Ом.
 В итоге ни динамики, ни нормальных нч.
 Можно сделать вывод.
