Игвин Опубликовано: 16 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2013 виктолм, крепите как удобно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 16 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2013 с кружком проблема, а если с электротоваров взять медный обжимной наконечник большого диаметра и его приспособить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 16 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2013 ...и тово этого ...как грамотно облуживать?скоко ват паяло нужно?У меня припой фурутек...может другим каким лучше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 16 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2013 Медный круглый радиатор от старых видеокарт, через отверстие крепить к корпусу.На лепестки паять земли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 16 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2013 Медный круглый радиатор от старых видеокарт, через отверстие крепить к корпусу.На лепестки паять земли. надо поискать...спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 16 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2013 Ещё вариант. Кусочек листовой меди режем по краям, делая лепестки. Лепестки должны быть достаточно узкими, иначе отвод тепла сильный, и паять тяжело. К тому же при хорошей теплопередаче есть опасность, что пока один проводник паяется, соседние отпаиваются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 17 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2013 Ещё вариант. Кусочек листовой меди режем по краям, делая лепестки. Лепестки должны быть достаточно узкими, иначе отвод тепла сильный, и паять тяжело. К тому же при хорошей теплопередаче есть опасность, что пока один проводник паяется, соседние отпаиваются. у меня 40ваттпаяло,им облудить получится 5ти жильный серебряный Фурутеком -припоем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 17 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2013 Зависит от теплоемкости жала, т.е. веса.После паяльной станции для меня пайка паяльником- мУка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 17 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2013 придётся прикупить видать ватт под сто с толстым медным жалом для этого дела... Станции дорогие блин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 17 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2013 Станции от 1000 рублей.С жалом "топорик" отпаиваются 8мм'2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 17 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2013 у меня в исходном варианте уся земля на двух проволочках по квадрату....которые держаться на средних штырьках трёх входных лампочек. может так и сделать?А то запарился искать медный пятак Любой пойдёт или от силового Ояде 2.6 монокристалла оттяпать сантимов 15-но сечение под 5мм2.....смущает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yroxi Опубликовано: 17 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2013 Я к кружку из фольгированного стеклотекстолита установленного на стойке,(основа) припаивал толстую моножилу согнутую в форме ромашки. Паяться к "лепесткам", очень удобно. у меня в исходном варианте уся земля на двух проволочках по квадрату....которые держаться на средних штырьках трёх входных лампочек. может так и сделать?А то запарился искать медный пятак Любой пойдёт или от силового Ояде 2.6 монокристалла оттяпать сантимов 15-но сечение под 5мм2.....смущает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 17 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2013 А я все земли (в цирклотроне их не "много") припаиваю к ПП ЦАПа, между микросхемами - к "-" ногам конденсаторов аналогового питания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 24 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 24 июля 2013 Пользовал. Красит сильно, кому то нравится, кому то нет. С японскими проводами по звуку ничего общего. убрал я Huber+Suhner Switzerland Radox с платы до акустических клемм....и поставил.... ,вспомнил практическое наблюдение о том,что хороший сетевик и как акустический должен неплохо играть...и поставил Акустик Ривайв 5000 !!!Вот это да!Такой разницы не ожидал...аж жить захотелось!Так мой Микролабик запел,что я на радостях и входную маму силовую Фурру в него забабахал,под болт!А сейчас вот думаю,не поставить его мне в колонки на средние частоты?До того изменения в звуке кардинальные.....появились чувства и выразительность,ушла жесть на высоких..средних....появился мидбас.... Интересно,никто не использовал AR5к-как акустический?Я первый!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 26 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 26 августа 2013 что-то наигрался я в моножилы - не то это. Портит бас, серединку тоже как-то подвирает. Что интересно, указанные косяки не меньше проявляются и в моножиле, положенной от конденсаторов к плате. Может есть в природе какая-то прикольная моножила, но искать более не охота. В итоге окончательно развел входа тонкой недорогой ойадой, а на колоночный выход - фурутек, и снова все в порядке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 27 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2013 я тоже к этому подхожу.. Из последних находок- Акустик Ривайв силовой -как акустический....что то среднее между моножилой и многопроволокой.....скорость моножилы...и прямолинейности нет как у моножилы....не пробовал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergeycp Опубликовано: 9 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2013 Извините за офф, но вот такой вопрос меня интересует: Где можно в Москве купить тумблеры хорошего качества для включения накала на 211 лампе ? И вообще, какие тумблеры ставить ??? Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 9 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2013 Извините за офф, но вот такой вопрос меня интересует: Где можно в Москве купить тумблеры хорошего качества для включения накала на 211 лампе ? И вообще, какие тумблеры ставить ??? Спасибо Где купить не знаю, но учтите один момент. Тумблер надо ставить на разрыв переменного напряжения. Выбор широкий, но если есть возможность - поищите старые отечественные с военной приемкой. В них будут гарантированно серебрянные накладки на контактах. Купите два, один разберите для общего развития. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 9 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2013 А ещё лучше, (для запитывания больших ёмкостей) - два тумблера. Один (любого качества, лишь бы работал) послебовательно с резистором, ограничивающим пусковой ток, второй (который теоретически "слышно") - военный с серебряными или позолоченными контактами - в обход этого резистора. Первый тумблер можно размыкать сразу после пуска. Резистор нужно подбирать почти впритык (минимального номинала) - лишь бы не сгоререл 1 тублер, зато закорачивающему тумблеру будет максимально комфортно. Вообщем, лучше средний тумблер в комфортных для него условиях, чем супер-пупер, но на искрЕ. И лучше пожертвовать комфортом ради качества. Т.е. тумблеры установить не на панели, согласно дизайн - концепции, а так, чтобы длина проводов была минимальна и чтобы они не были там, где не надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergeycp Опубликовано: 9 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2013 Спасибо за инфо. Вопрос вот в чем: На усилителе есть таймер, который через 30 сек после включения питания усилителя щелкает и подает ток на анод, после чего уже можно слушать музыку. Усилитель на 100 вольт и этот таймер тоже работает от сети в 100 вольт (модель таймера: Matsushita PDX-2c-30s-ac120v) Такого таймера на 220 вольт я не нашел. По ходу дела они делались только для внутреннего рынка Японии и на 220 их просто нет. Заказал для усилителя оригинальный транс питания Танго, такой же что стоит, но на 220 вольт. Получилось так, что этот таймер уже невозможно использовать. Либо надо ставить другой на 220 вольт (но какой именно ??) либо вместо него ставить тумблер и уже самому включать..... Что посоветуете господа профессионалы ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_ko Опубликовано: 9 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2013 http://www.ebay.com/itm/LOT-OF-5-NAIS-MATSUSHITA-PDX-4C-30S-DC24V-TIMER-1-30SEC-1-10HP-120-250VAC-5A-/121126137946?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c33ae305a - не оно? .. не, вроде не оно. а если маленький автотрансик для питания этого таймера поставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergeycp Опубликовано: 9 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2013 http://www.ebay.com/itm/LOT-OF-5-NAIS-MATSUSHITA-PDX-4C-30S-DC24V-TIMER-1-30SEC-1-10HP-120-250VAC-5A-/121126137946?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c33ae305a - не оно? .. не, вроде не оно. а если маленький автотрансик для питания этого таймера поставить? Об этом думаю, но откуда питать маленький автотранс: с транса на усилителе, или отдельно сделать вилку ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_ko Опубликовано: 9 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2013 Параллельно первичке усилителя включить, и всё. Будет всё синхронно включаться, как и положено. Автотранс можно сделать из любого пром. трансика мультивольтажного (у которых две половинки первички), вот такого например - http://hahn.ru/content/ui30.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergeycp Опубликовано: 9 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2013 Спасибо. А не подскажите, кто может все это дело сделать качественно ? Москва. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergeycp Опубликовано: 9 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2013 И кстати, автотрансик, включенный от транса усилителя, никак не повлияет на звук ? Извините за глупые вопросы, но в электронике я профан. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
