Bato Опубликовано: 14 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2012 Кстати о басе широкополосников-сегодня спалил пару колонок на шириках, притом, что бас был обрезан снизу на 80 вторым порядком. Придётся менять головы. Вот такой вот у шириков бас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 14 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2012 Да ладно, где 100 Гц - 7 кГц уже ширик, а здесь 32 - 8000 не ширик? C таким подходом, любой хороший современный сч динамик-ширик. Например 1152: http://www.samodelka.ru/pictures/data/seas_h1152-08_ca12rcy_1_1003908.pdf в фазике от 60 герц до 10 килогерц, а по -10 и все 20 килогерц scanspeak 12m: http://www.samodelka.ru/pictures/data/scanspeak_12m4631g00_1.pdf 100 герц-10 килогерц без проблем Кстати, 1152 действительно классно играет без фильтров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 14 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2012 Да, практически, но во всём ДД. Как выше правильно написал okokok, и плотность, и скорость тоже играют роль, что в шириках органично, а многополосках проблемно. На самом деле слепить многополоску из динамиков одной линейки-не вопрос. Их достаточно в разных ценовых нишах. А вот подобрать по тембру к ширику вч-большая проблема. Бумажных пищалок очень мало и они своеобразные. Рупорные дорогие и часто играет совсем по-другому. У куполов низкая чуйка. Так что если уж и подбирать динамики, то к современных головам это в разы легче, чем к ширикам, тем более к винтажным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 14 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2012 Да, практически, но во всём ДД. Как выше правильно написал okokok, и плотность, и скорость тоже играют роль, что в шириках органично, а многополосках проблемно. Т.е. совокупность амплитудно - частотной и временной характеристик? Вообще - то этой совокупностью и искажениями и определяется качество АС. Не думаю, что термин "энергетический баланс" является общепонятным и принятым в отношении аудио. А также не думаю, что он является правильным. Поскольку в отношении энергии "баланс" - равенство получаемой и затрачиваемой энергии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 14 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2012 Интересно было бы услышать мнение слушавших. Придется послушать еще. . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виктор1000 Опубликовано: 14 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2012 Кстати о басе широкополосников-сегодня спалил пару колонок на шириках, притом, что бас был обрезан снизу на 80 вторым порядком. Придётся менять головы. Вот такой вот у шириков бас. В данном случае - ШП не причем : при желании можно спалить даже НЧ Электровойс , а также - Фендер , Маршалл и т. п , не говоря уже о достаточно нежных ШП ..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виктор1000 Опубликовано: 14 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2012 Однако, МихаилСМ не только одну чешую лепит. Энергетический баланс - и на самом деле очень важен. Особенно искажения Э.Б. проявляется в многополосных колонках. Предположим, на ВЧ поставлен проф. рупорник на огромном магните. А на середину - мягкий купол из бюджетной серии динамиков. Что будем иметь? Верх будет очень активным, быстрым, энергичным, а середина - комканой и вялой, будет отставать. Обычно подбирают динамики одного класса, чтобы избежать энергетического разбаланса, ибо исправить его практически нечем, а слышен он сильно. Помню, как-то слышал колонки ESS с излучателем Хейла. Вот как раз явное искажение Э.Б. удивило - сумашедше быстрый и энергичный излучатель Хейла просто стрелял по верху и части середины, при глухом и аморфном басе. В данном случае нужно говорить не о каком то виртуальном " Энергетическом балансе " , а о вполне реальных нелинейных , динамических , интермодуляционных и фазовых искажениях . В многополосных АС именно фазовые искажения наиболее заметны . Коррекцию ФЧХ многополосных АС проще всего выполнить с помощью профф. процессора динамической обработки звука , например - DBX . 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FreeSound Опубликовано: 14 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2012 Т.е. совокупность амплитудно - частотной и временной характеристик? Вообще - то этой совокупностью и искажениями и определяется качество АС. Не думаю, что термин "энергетический баланс" является общепонятным и принятым в отношении аудио. А также не думаю, что он является правильным. Поскольку в отношении энергии "баланс" - равенство получаемой и затрачиваемой энергии. Поясню, о чём я говорил в предыдущих постах про ДД. В многополосках есть одна существенная проблема, которую редко учитывают при создании АС. При подборе динамиков невозможно подобрать абсолютно точно по динамическому диапазону НЧ, СЧ, ВЧ. Что я имею ввиду. Есть, допустим НЧ динамик. При подаче 0,1 В на выходе мы получим там, допустим 80 дБ (расстояние до микрофона, частоту и пр. не будем здесь оговаривать). При подаче 0,5 В получаем столько-то, 1 В столько-то и т.д. То есть, строим ряд кривых. И это уже в готовом рассчитанном корпусе и с фильтром. То же самое делаем с СЧ и ВЧ динамиками. Потом сшиваем кривые и смотрим, что получилось. Для систем высокой верности эти процедуры желательно делать не на одной частоте для каждой полосы. Таким образом мы увидим какая полоса на какой громкости будет провалена или вылезет. Я тут ещё не упомянул о особенностях слуха человека. В принципе, можно для упрощения использовать и розовый шум, но ряд тональных сигналов будет лучше. Потом начинаются танцы с фазой, фильтрами, опять АЧХ и ДД и т. д. Конечно, для такой наиболее совершенной системы легче использовать на каждую голову свой усилитель и цифровую фильтрацию, где можно и фазу подкрутить. Но дорого. В хороших шириках никаких таких плясок нет. Но таким слушателям как Бато, где музыкальный контент предполагает гипертрофированный бас, ширики не раскроют то, что он хочет услышать в той музыке, которую он слушает. Поэтому, если он хочет настоящего качества, от цифровой фильтрации не отвертеться, имхо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 15 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2012 В данном случае - ШП не причем : при желании можно спалить даже НЧ Электровойс , а также - Фендер , Маршалл и т. п , не говоря уже о достаточно нежных ШП ..... Обрезав снизу 80 герц вторым порядком можно спалить только ширик. Не надо говорить глупостей. И спалить как раз из-за никакого смещения. А выше 80 герц это практически верхний бас и сч диапазон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 15 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2012 Но таким слушателям как Бато, где музыкальный контент предполагает гипертрофированный бас, ширики не раскроют то, что он хочет услышать в той музыке, которую он слушает. Поэтому, если он хочет настоящего качества, от цифровой фильтрации не отвертеться, имхо. Да ёкарный бабай! Вместо того, чтобы спросить, что слушает челвек, использовать догадки-очень низкий уровень аргументации. Нет ни в блеке никакого гипертрофированного баса: Ни в классике. Кстати, ширики с лампой хорошо играют блек. Дет не играют, а блек вполне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 15 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2012 У меня лет за 13 эксплуатации аппаратуру сгорел 1 саб (8" в бандпасе), 1 колонка 8+1 ФИ и одна пара ас на шириках. Причём в первых 2х случаях их сжёг бас, а в последнем случае-верхний бас и сч. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 15 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2012 Поясню, о чём я говорил в предыдущих постах про ДД. Спасибо, я понял предыдущие посты. В многополосках есть одна существенная проблема, которую редко учитывают при создании АС. При подборе динамиков невозможно подобрать абсолютно точно по динамическому диапазону НЧ, СЧ, ВЧ Соответствие чувствительностей головок и их динамических диапазонов в пределах рабочих уровней АС производится в обязательном порядке. Сшивка по частоте и фазе действительно представляет сложность для многих изготовителей. Поэтому целый ряд АС и звучит не корректно. Однако весь инструментарий (причем современный) для расчета и доводки АС сейчас существует. Так что не стоит говорить о тех, кто по каким - то причинам не может им воспользоваться. Я тут ещё не упомянул о особенностях слуха человека. Особенности слуха должны учитываться при звукорежиссуре. А вот особенности восприятия учитываются производителями. В принципе, можно для упрощения использовать и розовый шум, но ряд тональных сигналов будет лучше. Потом начинаются танцы с фазой, фильтрами, опять АЧХ и ДД и т. д. Конечно, для такой наиболее совершенной системы легче использовать на каждую голову свой усилитель и цифровую фильтрацию, где можно и фазу подкрутить. Но дорого. Повторюсь. В нормально сведенных АС таких проблем нет. Инструментальные методы контроля сведения существуют. Надо ими пользоваться. И только после этого проверять результат на слух. В хороших шириках никаких таких плясок нет. В хороших ШП есть другие проблемы. Например, гармонические и интермодуляционные искажения. Да и эффект Допплера никто не отменял. . П.С. Не пойму, какое отношение все это имеет к басу? . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 15 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2012 Поясню, о чём я говорил в предыдущих постах про ДД. В многополосках есть одна существенная проблема, которую редко учитывают при создании АС. При подборе динамиков невозможно подобрать абсолютно точно по динамическому диапазону НЧ, СЧ, ВЧ. Что я имею ввиду. Есть, допустим НЧ динамик. При подаче 0,1 В на выходе мы получим там, допустим 80 дБ (расстояние до микрофона, частоту и пр. не будем здесь оговаривать). При подаче 0,5 В получаем столько-то, 1 В столько-то и т.д. То есть, строим ряд кривых. И это уже в готовом рассчитанном корпусе и с фильтром. То же самое делаем с СЧ и ВЧ динамиками. Потом сшиваем кривые и смотрим, что получилось. Для систем высокой верности эти процедуры желательно делать не на одной частоте для каждой полосы. Таким образом мы увидим какая полоса на какой громкости будет провалена или вылезет. Я тут ещё не упомянул о особенностях слуха человека. В принципе, можно для упрощения использовать и розовый шум, но ряд тональных сигналов будет лучше. Потом начинаются танцы с фазой, фильтрами, опять АЧХ и ДД и т. д. Конечно, для такой наиболее совершенной системы легче использовать на каждую голову свой усилитель и цифровую фильтрацию, где можно и фазу подкрутить. Но дорого. В хороших шириках никаких таких плясок нет. Но таким слушателям как Бато, где музыкальный контент предполагает гипертрофированный бас, ширики не раскроют то, что он хочет услышать в той музыке, которую он слушает. Поэтому, если он хочет настоящего качества, от цифровой фильтрации не отвертеться, имхо. Описанное вами называется линейность,динамик либо линейный,либо нет(точнее менее линейный),и не надо сказки рассказывать что у ШП нет таких проблем-они что,от рождения все линейные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 15 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2012 Я же говорю, энергетику можно оценить по двум динамикам - один с большим магнитом, легкой системой и маленькой катушкой (фостекс, ловтер, гудманс - ширики, но есть и не ширики) и второй - небольшой магнит, большая катушка, тяжелый диффузор, это любимые Дины, сканы, пр. Можно сразу понять, почему называют одни динамики интересными, вторые - мертвыми и тупыми. Но при этом Фостексы,Сонидо,Сименсы(древние) по всем показателям оказались хуже "тугих" сканов(8542) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 15 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2012 В этом и вся печалька, параметры улучшаем за счет энергетики. Получается ровно-ровно, чисто-чисто, но скучно-скучно. я же писал-по всем показателям,в этом согласны со мной и любители ШП,которые у меня слушали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 15 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2012 Тысячи людей, слушающие ширики, с вами несогласны - и я тоже. Кстати, оценки динамиков сильно зависит от тракта, впрочем, как всегда. Вполне возможно, в вашем тракте ширики не звучат. Да,включаю многополоску-звучит,включаю ШП-не звучит,буквально тишина Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksander Опубликовано: 15 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2012 У меня лет за 13 эксплуатации аппаратуру сгорел 1 саб (8" в бандпасе), 1 колонка 8+1 ФИ и одна пара ас на шириках. Причём в первых 2х случаях их сжёг бас, а в последнем случае-верхний бас и сч. Обалдеть! А у меня за 35 лет (не вспомню, сколько было динамиков) ни один не сгорел. И ещё говорят, что я громко включаю музыку. При закрытых дверях и окнах, на улице слышно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FreeSound Опубликовано: 15 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2012 То, что вы пишете, не имеет отношения к тому энергетическому балансу, о котором я писал. То что Вы писали, всё правильно. А вот что имел ввиду Михаил SM под энергетическим балансом, вопрос. Стоит подождать недельку до выяснения тех. деталей, если он их предоставит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FreeSound Опубликовано: 15 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2012 У меня лет за 13 эксплуатации аппаратуру сгорел 1 саб (8" в бандпасе), 1 колонка 8+1 ФИ и одна пара ас на шириках. Причём в первых 2х случаях их сжёг бас, а в последнем случае-верхний бас и сч. Значит используемая Вами мощность превышает рекомендуемую, вот и все дела, чё тут непонятного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 15 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2012 Обалдеть! А у меня за 35 лет (не вспомню, сколько было динамиков) ни один не сгорел. И ещё говорят, что я громко включаю музыку. При закрытых дверях и окнах, на улице слышно. Просто вы не умеете их готовить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Олег Туркович Опубликовано: 15 июля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июля 2012 Хороший эпатаж ... но несколько не в Тему ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FreeSound Опубликовано: 15 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2012 В тему. Наглядно показывает кому какой БАСС нужен. А если под такую музыку не найдёт акустику, милости просим на автоматизированный завод. В ночную смену можно спокойно наслаждаться, вынув затычки из ушей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 15 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2012 это аудиофильские записи для искателей настоящего баса, Не показательно. Спектр звуков чрезвычайно упрощенный. У натуральных инструментов он гораздо плотнее и сложнее для отыгрывания системой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 15 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2012 Просто вы не умеете их готовить Наверное на усилении дохлые однотакты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rex Опубликовано: 15 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2012 Неблагодарное это дело - динамиками меряться. В мире музыки только один показатель - это его величество ЗВУК, проводником которого являются пластинки (диски). Возьмем к примеру несколько песен: - Burn - Black dog - Were an american band 30 лет был уверен, что по басам все это записано скверно (аппаратуры за это время поменяно .....уууу). Как же было приятно удивиться, что в области низких частот все прописано настолько замечательно, что ничего ни добавить, ни додумоть просто не хочется. Скажу больше - даже Гловеровский ремикс Burn 2004 г. (ужесточенный по басам) убрал какой то романтический флер с песни и лучше явно не стало (раньше казалось, что хуже некуда). Для меня вывод один - за динамиками гоняться пустая трата времени. Ну допустим усилю я низкочастотную составляющую на With the Beatles? а что тогда прикажете делать с Come together или Mrs vandubilt, когда потолок на голову рухнет - объяснять гостям дескать запись такая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
