Системы с компонентами Crystalvox - Страница 24 - Crystalvox - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Гость Гилёв Валерий
2 часа назад, Andrey99 сказал:
Я вообще кабели не продаю, логичный вы наш.
Вы много техники на продажу выбросили, обрушили рынок...
2 minutes ago, Crossfire said:
Этот знаменитый видеоролик вообще какой-то спорный, несколько раз его смотрел давно еще, странные там показания какие-то.
Не. Он не спорный. Примерно так дело и обстоит. Вспомните ЮАМ, 1.5 Вт выходной мощности (среднеквадратичной), блоки питания, деформирующие плиты перекрытия, и акустические кабели толщиной в руку :)
11 minutes ago, LeoNeedR said:
среднеквадратическая мощность сигнала очень мала по сравнению с пиковой
как же тогда эти упомянутые 1,5 Вт среднеквадратической "бьются" с масимально возможно схемотехнической там в 5,5 Вт :(
4 минуты назад, LeoNeedR сказал:
Ты раскусил его. Кусь.
14 минут назад, Crossfire сказал:
 РMРО китайские, музон ели слышно а он там за сотню шпарит, ну как пить дать светомузыка, а уж как за 1700 улетел, китайчатина.:lol:
7 минут назад, александр шумилов сказал:
Да это на оба канала, не комплексуй так.
8 минут назад, александр шумилов сказал:
Если принимать в серьез показания на экранчике усилителя,  то у меня был иной опыт -  у земляка Михаила при акустике B&W800 и мощных моноблоках когда от рока в ушах визжало на экранчике доходило до 50. Громкость была такова,  что выйдя на улицу у меня звенело в ушах. Михаил тоже выводы сделал -  перестал заморачиваться на мощности усилителей.
4 минуты назад, Маратище сказал:
Мне то чего комплексовать , не я же, как некоторые, однотакты по 600вт леплю, маркетолог :lol:
5.5 Вт - это по напряжению на паспортное сопротивление АС :) Все остальное добирается/выбирается током.
Леонид, ну Вы же понимаете, что целый порядок мощности как минимум "не бьется"... :)
А уж на ролике том цветомузыка швейцарцев - это явно какие-то странности с логарифмическим отображением, ну чтобы владельцу было понятно, за что столько $$$ ввалено. Не ставлю под сомнение профессионализм CHовцев, просто сам по себе индикатор не отражает, как кажется, реальность..
И снова, Петр, то же самое :( Махровое непонимание. Разницы между пиковым и среднеквадратическим значениями. 20 дБ динамического диапазона, которые есть в хорошей записи, означают, что при 1 Вт мощности среднеквадратической надо обеспечить неискаженных 100 Вт пиковой. На чисто активную нагрузку. При этом динамическая головка совсем не чисто активная нагрузка. А уж многополосная АС с кроссовером - лучше не вспоминать :(
И, заметьте, Петр, чем лучше многополосная АС, тем больше реактивностей в ее кроссовере :(
Мда, тут с лампой волей-неволей полюбишь "палка-две струны" :)
Хорошая лампа мягко=красиво клиппирует :)
17 минут назад, LeoNeedR сказал:
Наплевав на закон Ома? :GRONDE:
Только что, Ilja сказал:
А Валера так и не объявился.. Ну да, чего клавиатуру мучить, ветка то купленная, почистит через недельку "флуд" и готово :)
Хорошо общаемся :)
12 минут назад, LeoNeedR сказал:
Я видел импеданс разной акустики,  в тч своей. Ниже 4Ом очень редко бывает,  так что большой ток только в обход закона Ома... Короче -  он вне закона)
Только что, Гилёв Валерий сказал:
Хорошо общаемся :)
Судя по вашему настроению всё это было черной пиар компанией)
АСА или Черновы уже бы рвали всех на части...
Л.Д.Ландау, Петр, как то сказал: "Если теория расходится с экспериментом, тем хуже для эксперимента" :)
Поймите, плс, что закон Ома это всего лишь простая линейная модель. Полученная на постоянном токе. И весьма условно работающая уже на нем (поскольку, например, при большом токе сопротивление нагревается и его значение изменяется).  Введением понятий среднеквадратического значения и импеданса за уши втянутая в ток переменный. Как ни удивительно, неплохо работающая для него применительно к утюгам/электроплиткам/таким же чайникам.
Но динамический громкоговоритель уже не совсем чайник. Скажу вам по большому секрету, он совсем не чайник :) Он, Петр, может энергию не только в тепло превращать. Он, громкоговоритель, ее может внутри себя запасать и потом, в самые неожиданные моменты, отдавать. И примерно то же самое делают любые, даже самые завалящие, конденсаторы и индуктивности. Причем в реальной жизни все эти чудесные ребята работают с нестационарным сигналом широкого спектра. Да еще и с изрядным пик-фактором при этом :(
А вы все про закон Ома :( Даже не смешно.
А вы, Петр, попробуйте снять кривую импеданса динамика/АС сами. На скользящем тоне. Проходя 20 Гц - 20000 кГц за 100 мсек. За 1 сек. За 10 сек. За 100 сек. За 1000 сек. При начальном токе (на низшей из частот) через динамик/АС 1 мА, 10 мА, 100 мА, 1000 мА.
А потом сравните получившиеся кривые :)
P.S. На больших токах/при малых периодах изменения пищалку многополосной АС при этом лучше заменить на мощный резистор 4-8-16 Ом. А то сгорит на фиг :(
34 минуты назад, Гилёв Валерий сказал:
Хорошо общаемся :)
Приютил всех, после АСА.
10 минут назад, LeoNeedR сказал:
Первую часть пробовал(за 1 сек -  30 сек),  ничего принципиально разного не было.
С токами не экспериментировал. Знаю,  что влияет,  но опять же не настолько.
Если бы сам не получил похожие результаты 3 с лишним года назад, тоже бы ни за что не поверил :) Но после того, как возможные ошибки методики проведения эксперимента выявлены/устранены, показаниям приборов в пределах класса их точности нужно верить :( Меня так учили :) И оно работает.
P.S. Во многом именно из-за большого пик-фактора слышны сетевые/акустические провода.
P.P.S. Собственно идея коровок как легкой нагрузки появилась именно после тех давних экспериментов.
А вы попробуйте, попробуйте :) Расширьте горизонты :)
8 минут назад, LeoNeedR сказал:
А USB из-за чего?
Нифига себе легкая :o усилитель в сотни ватт нужен с >150А
9 минут назад, LeoNeedR сказал:
Ну нафиг. Что я потом дочке скажу -  в школе вам врут?)
