Регенератор для аудиосистемы - Страница 69 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
PXC 450
http://fdstar.com/download/fdstar.com_______Newell.pdf-
Полезная книга.Глава 4.
  • Ответы 2k
3 часа назад, rden сказал:
Добрый! Есть два моноблока McIntosh 1,25. Какой сетевой аппарат под них лучше поставить?
Думаю, тут понадобится, как минимум, один DirectStream P20 Power Plant, а то и два. С такими крупными усилителями нужно обязательно лично услышать, как на них повлияет подключение к регенератору. Не факт, что это дело окажется полезным, да и вообще оправдает себя. Возможно для них одного мощного фильтра (типа Isotek EVO3 Titan) будет вполне достаточно.
Какой номинал предохранителей на этих аппаратах?
Добрый день. Здесь ни у кого нет обширного опыта по данным моноблокам.
точно хорошо себя показывают bliss Power И P20 на различных усилителях.
На входе написано 220V и 7,5А
В 26.06.2020 в 17:09, rden сказал:
Вам будет достаточно на каждый блок по 1кВт регенератору или на два сразу один 2кВт.
Подходите к выбору обдумано.Помните что во время открытого состояния диодов в БП мы слышим всё что включено между розеткой и усилителем плюс всё что до розетки.
Доброе утро! Вопрос к PXC-450. Вы писали, что лучше к сети сначала подключить регенератор, к нему фильтр. У меня в сетапе наоборот. Подскажите, пожалуйста, если сделать подключение как у Вас, то в какое гнездо регенератора подключить фильтр?  И в какие гнёзда потом подключить остальные компоненты?  Регенератора у меня ps audio power plant5, фильтр isotek sigmas. Спасибо.
На днях в дополнение к списку компонентов добавились: проигрыватель винила dual 5000 и фонокорректор lehmann audio black cube se.
5 часов назад, serpar сказал:
Поначалу подключение сетапа у меня было организовано именно так. Но позже я пришел к выводу, что все же лучше сначала ставить фильтр, а уже к нему подключать регенератор. Но это все индивидуально и зависит от качества/мощности вашего фильтра. В поисках наилучшего варианта по возможности нужно пробовать и так, и так. У Sigmas даже высокоточные выходы имеют очень высокий уровень фильтрации, так что я бы на вашем месте первым в цепи оставил бы именно его. И уже к одной из двух его высокоточных розеток подключил бы регенератор, а уже к нему - все компоненты (включая усилители).
Что касается того, в какое из гнезд регенератора подключать фильтр, то это, как ни странно, не такой уж и простой вопрос. Я пришел к выводу, что все три (регенерируемых) выходных розетки моего P3 "звучат" немного по-разному. Мне, в итоге, больше всего пришелся по душе характер самого первого выхода. При этом по конструкции они все идентичны и равнозначны.
У P5, судя по описанию, все 4 выхода с регенерацией, но при этом один из них (1-й) помечен как High Current (HC), т. е. для подключения "голодных" компонентов (усилители, сабы, активные АС). Хотя, по факту, насколько помню, разницы между этим 4-м выходом P5 и остальными нет никакой - они все могут выдавать (в общем) до 1 кВт. Если планируете подключать Sigmas к P5, то, я думаю, лучше все же начать именно с этого выхода. Но, в идеале, конечно нужно все 4 проверить на вшивость, так сказать.
P. S. У фильтра (Aquarius), кстати, тоже все выходы (4+2) несколько по-разному "звучат" - один чуть ярче, другой чуть темнее и т. д. Регенератор я подключаю к 1-му высокоточному выходу (16A). Уверен, что Sigmas в этом плане ничем от Aquarius не отличается.
Спасибо за ответ.
7 часов назад, serpar сказал:
Фильтр в реген?! Чтобы импеданс  увеличивать , ну не знаю.
  • 2 недели спустя...
В 06.07.2020 в 17:47, mxsm сказал:
Почему бы и нет. PS Audio, во времена выпуска своего PowerBase, рекомендовали подключать его как до, так и после регенератора. В Сети есть некоторое количество отзывов и обзоров этого фильтра, в т. ч. и в такой конфигурации, когда он подключался между компонентом и регенератором, убивая сразу двух зайцев - во-первых, избавляя аппаратуру от нежелательного влияния вибраций, а, во-вторых, устраняя все возможные сетевые помехи (при работе в связке с регенератором).
3 часа назад, PXC 450 сказал:
In
Я смотрю его канал (psaudio ),  ни  разу не слышал такой рекомендации. В его референсной комнате  их нет.  Есть два p20 .  Но в его номенклатуре фильтры есть,  поэтому  не удивительно , что на выставках они представлены.
 Зато есть провода за 10ки килобаксов    aq dragon в его системе.
2 часа назад, mxsm сказал:
В рекомендации к Lamm ML-3, например, четко написано не ставить никакие фильтры. Если только очень мощную регенерацию.
В 15.07.2020 в 18:51, mxsm сказал:
Не следил особо за этой темой, но помню, что мнения на счет того, использовать ли фильтр совместно с регенератором и самое главное в какой именно конфигурации, были разные.
Да вот, прямо в официальной видеопрезентации PoweBase сам Пол МакГоуэн говорит о добавлении фильтра между регенератором и аудиооборудованием.
Кстати, на форуме Пол отмечал, что сам предпочитает подключать Power Plant напрямую к сети (без использования фильтров и лишних кабелей как до, так и после регенератора). У другого же пользователя в этой ветке PoweBase укомплектованы все компоненты, включая регенератор. В общем, каждому по потребностям.
В 15.07.2020 в 21:36, Kostya Kostin сказал:
Рекомендации производителей аудиотехники, к сожалению, не всегда подтверждаются экспериментами и опытом пользователей. Да и сами производители могут резко изменить свое мнение, как, например, это произошло с теми же PS Audio. Поначалу в инструкции к своим регенераторам они утверждали, что подключать Power Plant'ы к фильтрам крайне нежелательно. А потом сами создали фильтр в первую очередь именно для этой цели. Из инструкции к PowerBase:
Цитата
The PowerBase can be fed from a Power Plant™ to improve its effectiveness or you can place the Power Plant on the PowerBase for improved performance from the Power Plant as well as keeping the noise generated by that Power Plant from going back onto the AC line.
А ведь еще до выпуска PowerBase встречал в Сети мнение пользователей Power Plant, отмечавших, что совместное использование регенератора с фильтром улучшает качество звука. Понятно, что не всегда (в зависимости от конкретных условий), но тем не менее это показывает, что производители могут ошибаться. Намеренно или банально из-за недостатка опыта в тестировании своей аппаратуры в каких-то специфических условиях, это уже другой вопрос.
Как уже писал ранее, перед P10 поставил фильтр Venom MA-1 и соединил их кабелем Anaconda ZTron.
Что в целом весьма благоприятно сказалось на звуке.
48 минут назад, lexal2002 сказал:
Учитывая что venom и не фильтр , то по сути все ок. Хуже не будет, а может и лучше.  Какая-то магия есть у шуньятовских приблуд.  Я в свой PS audio   тоже  shynyata python cx воткнул.  Отличный результат.
10 минут назад, mxsm сказал:
MA-1 всё таки фильтр. EU-7 - просто распределитель.
А так да .. шнур. Ну а как его из выделенки в регенератор ? Не в розетку же фуджикуру ..
9 минут назад, lexal2002 сказал:
Мой новый регенератор,  очень чувствителен к сетевому кабелю.  Пришлось шуньяту прикупить.
1 минуту назад, mxsm сказал:
Как оказалось, мой не очень новый тоже :)
19 часов назад, mxsm сказал:
Лучший вариант сразу выделенку загонять на PS. Без посредников.
 Проверено уже в двух трактах.
В 18.07.2020 в 19:25, lexal2002 сказал:
Может быть все-таки Venom AMP-1? Вот этот, да, фильтр.
В 18.07.2020 в 20:32, mxsm сказал:
Они все этим грешат, впрочем как и фильтры. Да и чувствительность к виброизоляции у них тоже высокая, как и у любых аудиокомпонентов.
Не стоит считать регенераторы и фильтры дополняющими сетап аксессуарами, они такие же полноправные участники аудиосистемы, как и проигрыватели, усилители, АС и соответственно нуждаются в таком же тщательном уходе/содержании.
6 минут назад, PXC 450 сказал:
Ну да.  AMP-1, конечно :)
22 часа назад, Kostya Kostin сказал:
Не лучший, однозначно. У меня после выделенки фильтр и хороший кабель перед P10.
Слух напрягать не требуется.
