Поиски баса в моей аудиосистеме (см.пост) - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
нужен совет :o
Данные:
комната 5.6х3.2 метра, потолок 2.6
колонки стоят в центре длинной стены друг от друга 2.2 метра
напротив диван, на полу по всей комнате ковролин (с толстенной сантиметровой подложкой)
больше никакого заглушения нет, даже штор.
система в профайле, но опишу
исходная Dune Smart D1 --> межблок 50 руб нонейм --> Quad QSP --> QED silver Anniversary XT --> Quad 25L Classic
звук на мощник идет прямиком с дюны, в которой задействована встроенная цифровая регулировка выходного сигнала.
Сама проблема: практически полное отсутствие баса..
как боролся
1. двигал колонки метр от стены- вплотную к стене - пофиг (они ЗЯ фазик в пол)
2. заменил межблок на QED Performance Audio 2 - звук стал круглее баса едва слышно прибавилось (на уровне что может и показалось)
3. заменил акустический на Analysis Oval 9 (под залог) - звук сразу вырос по всем параметрам в качестве, появились намеки на бас, не более того..
4. вместо дюны подключил к мощнику в качестве источника телефон на андроиде, количество баса не изменилось ( но звук стал похуже да)
5. вилку в розетке от усилителя крутил, не влияет
Сейчас система выглядит так:
Dune Smart D1 --> QED Performance Audio 2 --> Quad QSP --> Analysis Oval 9 --> Quad 25L Classic
дополнительное инфо:
в сети 220-226 вольт стабильно
подключал только НЧ канал колонок - бубнят, т.е. он работают
если вместо мощника подключить музыкальный центр и выкрутить на нем все басы на максимум - бас появляется, жуткий по качеству но он есть..
Что мне еще делать? Думаю попробовать пустить трек белого шума и померять АЧХ микрофоном, что же там идет..
Просто у меня в голове не укладывается как акустика с двумя нч 16.5 см + 20 см пассивный на усилителе под 140 ватт совсем не играет низ :((((((
  • Ответы 97
Поменяйте источник.
Dune Smart D1 - на телеке рипы смотреть.
Для музыки очень слабенько.
Даже подключение внешнего цапа не спасет.
МАК или его производные + интерфейс и ЦАП - самое оптимальное и хорошее решение в настоящий момент для звука. После дюны - будет эффект "ваты из ушей".
а вы в других комнатах бас искать не пробовали: на кухне, в коридоре, в туалете, в ванной? (не шутка)
послушал диск с разными частотами
до 35гц полная тишина, начиная с этой частоты хоть что-то слышно, резкий скачек уровня громкости на при переходе с 80 на 125 гц, визуально звук громче раза в два становится.
вот по ощущениям примерно все это так и играет..от 125..
у вас похоже в комнате моды. Происходит резкий всплеск на одних частотах и падение на других. Попробуйте подвигать АС по комнате.
Поменяйте источник и внедрите пред. Цифровая регулировка плохо регулирует.
подвигал
не работает
зато попробовал громкость наращивать..чем выше громкость в целом тем ровнее играет система и бас появляется. только вот это уже вне уровня прослушивания комфортного..
Как вы и говорите, видимо дело в источнике - цифровая регулировка дюны вероятно имеет очень кривую ачх..
заменить в качестве эксперимента источник + пред это плюс 50% к цене системы :(..а если не поможет ;) ?
стоит попробовать перенести систему в маленькую комнату, послушать.
Продолжаем мучения
в качестве источника подключал еще ноут с выхода микрофона - звук не поменялся
итак источник настолько не виноват - дюна, ноут и телефон дают одинаковый в плане АЧХ звук.
Выносил колонки в другую комнату - в два раза меньше и очень глухая, баса не добавилось.
скачал генератор частоты - на частотах от 35 до 100 герц - в комнате есть зоны абсолютной тишины и довольно сильного гудежа. Причем не совпадают..например в точке А 35 герц гудят, а 60 не слышно совсем. в точке В все ровно наоборот...35 отсутствуют зато 60 просыпаются.
Сегодня возьму у товарища ресивер ямаху попробую на нее сигнал пускать...
для больше информации сделал фото комнаты.
post-75049-0-57433900-1361006321_thumb.jpost-75049-0-79967200-1361006322_thumb.jpost-75049-0-53473400-1361006323_thumb.jpost-75049-0-28513200-1361006324_thumb.j
post-75049-0-74753300-1361006368_thumb.jpost-75049-0-77800100-1361006369_thumb.jpost-75049-0-47647900-1361006370_thumb.jи
...и не смеяться надо системой натяжения экрана!
лучше попробуйте тюнер и с тюнера на Ваш усилитель, очень источники у вас "однотипные"
Подключите Ваш Quad QSP к ОДНОЙ колонке или в режиме моноблока или биампингом, короче чтобы он качал с двух пар клемм одну колонку, получится моно. И скажите что то изменилось? Может мощник просто не прет Ваши колонки + конечно негодный источник и видимо моды в помещении.
Пробовали ставить колонки параллельно друг другу, не ориетируя их на слушателя? На бас это тоже влияет.
2.20 м между АС довольно широко, звук может разваливаться, терять в плотности. Я бы поставил Уже, так, чтобы не мешать просмотру экрана. Это возможно?
Владельцы qsp + 25 здесь есть и они не жалуются на недостаток баса..
Колонки пробовал ставить перед экраном близко, звук не меняется..
Зачем Вам какие то владельцы, может они просто скромняги или их так устраивает..? :) ? Подключите Ваш Quad QSP к ОДНОЙ колонке или в режиме моноблока или биампингом...Это ж недолго с одной колонки снять пару клемм и подключить ко второй...
Зачем Вам владельцы, может они просто скромняги или их так устраивает..? :) ? Подключите Ваш Quad QSP к ОДНОЙ колонке или в режиме моноблока или биампингом...Это ж недолго с одной колонки снять пару клемм и подключить ко второй...
Вы рекомендуете спараллелить каналы? а знаете что будет, если в фонограмме окажется бас в противофазе по каналам?
В режиме моноблока или если таковой не предусмотрен то в биампинге ничего не будет. Не надо ничего параллелить. Перемычки на АС снять.
Я правильно понял что с одной колонки снять провода и подключить на вч канал второй колонки, сняв на ней перемычки?
Получится что на ней левый канал будет играть низ, а правый верх.
Игорь привет.У меня комната как у тебя.Только акустика сдвинута влево-одна в углу вторая в полутора метрах.Между ними плазма 65 и даже пол плитка без ковра.Кто что бы не говорил свою дюну дуо пускал на маранц пёрл лайт-интэгральник.пробовал на ротэль 1080 мощник напрямую.Всё звучало не по аудиофильски но в полне.Включив дюну через внешний цап по коаксиалу всё вообще прекрасно звучало.Уступало только когда источником был комп через плеер фубар а лучше джи ривер на цап по USB и усил. Моё мнение нужен цап с предусилителем и всё. Audiolab 8200DQ или CDQ .Ну у меня сейчас ты знаешь Quad DMP. Если с компа напрямую не забудь громкость плеера убрать а то заорёт мощник и акустику спалишь.
Ну да , это если нет возможности перевести усилитель в режим моноблока ( в мануале почитайте, есть ли такой режим и как он вкл.) и подать на него сигнал только с одного канала.
без перемычек (биампинг) можно. а мостового режима у усилителя нет.
Тут затык еще с пропрциями комнаты и не самой оптимальной расстановкой мебели и акустики. Хорошо, что расстановка всего не капитальная - можно двигать. Первое, что бросается в глаза: комната узкая и длинная, расстановка шкафов делает её еще уже, АС стоят в "нише". А реально поставить шкафы и полки по короткой стене со стороны входа в комнату или окна? Поэкспериментировать с расстановкой АС по длинной-короткой стене?
