Обсуждаем NOS ЦАПы: Metrum Quad, Metrum Octave, Metrum Hex от Acelec Engineering - Страница 66 - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
dmitre
Панического нет, а вообще - есть) Я кстати понял откуда разные номиналы. Для 220В 100 мА, для 110В видимо 200 мА.
Обычно номинал выше от вольтажа.. может 100мА остался от 115В, тогда 200 мА - под 230В.
  • Ответы 3.2k
sharik
Отличия в лучшую сторону. Нет эффекта "снизошла нирвана" - просто есть определенные влияния на звук примерно схожие с влиянием от замены сетевого кабеля. Предохранитель по сути и есть егопродолжение.
Влад - нет прямой зависимости , от конструктива зависит и параметров первички трансформатора .
okokok
Я в электротехнике не разбираюсь. У меня нет технического образования.
Спасибо за фамильярность и за то что поправили меня  :)
Значит правильный ответ - 100 мА. И наверное можно поставить и 250 мА - не думаю что при такой нагрузке что то там спалишь..
Когда дохнет предохранитель внутри  уже все сгорело давно. Можно примерно прикинуть какая нагрузка будет во вторичке транса, чтобы сдох 100 mA  предохранитель. Пред обычно для того чтобы вокруг устройства ничего не сгорело и оно само не возгорелось.
Тогда чем больше номинал тем лучше по звуку? (в разумных пределах) Закажу тогда на 200 мА, приедет чувствую раньше трансформатора - будет возможность оценить его влияние.
Поставить 15 ампер после сгорания 5 это сильно. :)  До  жукана из проволоки дело не дошло - а интересно  было бы посмотреть  на "гибель помпеи".
PS В ламповой технике предохранители несут несколько другую функцию  -  вот там  они  реально нужны во многих местах.
Это, типо, за два года в сухой квартире?
А как же люди таскают аппараты из Японии 40-летней давности, они уже в прах превратидсо должны?
Тут я видимо не так выразился. Я вот о чем: раз в 4-6 месяцев я отключаю и подключаю обратно все провода в системе. Звук слегка "подтягивается", становится чуть лучше. Нет ли здесь подобного эффекта?
В "определенные влияния" верю. Но много раз читал, что "жены с кухни прибегают"™, образно говоря, ну вы понимаете, о чем я. В это не верю.
Ну это процедура стандартная, если не использовать очень высокого качества разъемы.
Юрий - нет, на самом деле эффект устойчивый и достаточно слышимый. Можете сами попробовать - раз смена сетевых кабелей была в Вашем сетапе слышна. Здесь примерно то же самое.
Супруга с кухни не слышит что там в КДП - так бы обязательно проверил . :)
Ну если бы кто-нибудь мне одолжил прогретый намоленный предохранитель - попробовал бы обязательно, а так нет желания. Так-то ведь много где в системе можно "что-то заменить" с "каким-то результатом".
При возможности попробуйте.:)  Просто имейте такой вариант в виду.
Вы трепетно относитесь к Метруму - наверное боитесь нарушить его "харизму". Уверяю Вас  -  мой опыт показывает что все только улучшается с его доработками. Перепробовал все варианты Метрумов и Хекс , если бы  твик хоть на йоту ухудшил его параметры - я просто вернул бы все обратно.
Предохранитель это малая, но часть твика, причем обратимая.
То есть правильнее тогда заказывать SR 100мА? Или это зависит от версии с 1 или двумя трансформаторами? Есть варианты: 100, 160, 200 и 250 мА
У меня Metrum 1 на синей плате с одним трансформатором.Там стоял  Т100мА .
Думаю,что на 200мА-250мА хватит. :)
Если устал слушать, то это плохо. Утомляет теперь звук?
А кто-нибудь пробовал не 200/250mA, а более безопасный 100mA? (и родной ведь 100mA!) Имеет смысл?
Вчера, первые три часа, да...Играло не так,как привык слышать!Были изменения в звуке.Думаю не слушал ,а вслушивался!
А вот сегодня уже ХОРОШО!Греем дальше.
да, но какой именно, и что конкретно улучшилось?
Твик замены  предохранителя.
Сцена масштаб её. Локализация улучшилась.Выдвинулся задний план,стало яснее звучать! Больше воздуха появилось.Ясность возрасла.
Но меня больше поразило другое,думал на записях до боли знакомых уже всё слышал,ан нет!!!Появились звуки,тех ,которых раньше я не слышал !!! Теперь переслушиваю ВСЁ заново! :D
Вот, такое, это маленькое ЧУДО, этот предохранитель! :)
P/S  Готовлюсь теперь к замене трансформатора  (собираюсь с мыслями ) стокового на Lundall.
Может,и ещё произойдёт ЧУДО у меня...! :D
А может, проблема в том, что контакты крепления предохранителя на плате и самого предохранителя подокислились со временем, и замена предохранителя на новый дает не столько "звук нового предохранителя", сколько механическую прочистку контактов?
Нет,всё было в ИДЕАЛЕ!
Нет Влад,мой аппарат был девственно ЧИСТ! :D Не вскрывался до меня.Там был на 100мА.
Я понимаю. Но параметры такая вещь - у каждого свои. Говорят, фанаты на те Харли, которые после 2006 года выпуска, возвращают карбюраторы, потому что впрыск "не тру". А "параметры" двигателя со впрыском намного лучше. Поэтому я не тороплюсь с намного лучшими конденсаторами, трансформаторами, имеющими подавляющее превосходство, а также с волшебными предохранителями, вызывающими жену с кухни. Пусть лучше жена на кухне будет. Ну или в спальне. :)
:D
На кухне и в спальне.
Юрий я понял -  здоровый консерватизм. Отстал с советами.
Отстал с советами.
Напрасно, я не в этом смысле, читаю об изысканиях коллег с интересом. Просто объяснил, почему нет ажиотажа с моей стороны.
Ну я же не имею в виду, что там все было в зеленой плесени. :) Просто все равно образуются какие-то посторонние соединения на поверхности контактов, пусть даже их только в электронный микроскоп можно увидеть.
Аналогично. Есть такие понятия как точка невозврата, и неисправимое воздействие, после которых апарат может быть и станет лучше, а может быть и нет. Марки припоя кто-нить брал в расчет, и замену одного на другой, не говоря уже про смешивание? Пос 61 и того, что применен в конструкции, то есть бессвинцовый и для  поверхностного монтажа, хе хе. Пускай другие эксперементируют, а я пока подожду. И схемы, и наименований ЦАПов, и много чего другога. Торопиться некуда, вся жизь впереди.
Ищите твикнутые Метрушки и сравнивайте с своими, что тут сказать ))
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Ага, мне во чем дальше, тем все больше кажется, что надо очень торопитсО)
