Программные плееры для MAC: Amarra, Decibel, Audirvana+ (любые другие), обсуждение, настройка, использование - Страница 49 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
4 минуты назад, narrator сказал:
Уважаемые, подскажите, у меня на при воспроизведении ISO-шек на Аудирване иногда раздается произвольный треск. Закономерности, к сожалению, не обнаружил. Может виноваты 64бит?  На FLAC этого как будто бы нет. Что это может быть и как этого избежать. Может в настройках что не так? Слушаю через ЦАП Аудиолаб 8200. Спасибо.
проблема в USB кабеле..
Спасибо за ответ. Да, вероятно. Он мне сразу не приглянулся). И в гнезде ЦАПа он болтается. Так же не должно быть, как я понимаю? Если не затруднит, подскажите как правильно называется этот кабель (от компа к ЦАПу) и где его можно приобрести, относительно недорогой. Можно ли его приобрести в магазинах типа: DNS, Медиамаркет, МВидео и т.п. Буду очень признателен.
В 6 января 2016 г. at 12:36, ba0504 сказал:
Есть у кого Qobuz нормально работает через Audirvana? (У меня он появляется в списке плейлистов слева, но в какой то момент исчезает, и потом не удается его увидеть. Попытка отключить/подключить интеграцию снова - не удается).
У меня все нормально. Играет лучше, чем через браузер.audirvana.thumb.jpg.2d0940e8f7bc2c234fec
3 часа назад, ansouv сказал:
А IP адрес вашего муз компа видится в сети - как Российский?
(или у меня операционка слишком старомодна... 10.9.5)?
1 минуту назад, ba0504 сказал:
Да, как российский. IP нужен только при регистрации. У меня Yosemite, поэтому не могу сравнить. Но Mavericks, вроде бы, меньше проблем имеет. У Вас, надеюсь, Audirvana честно купленная?
1 минуту назад, ba0504 сказал: А IP адрес вашего муз компа видится в сети - как Российский?
Аудирвана, да, честно купленная. Ладно, сегодня уже заканчивается триал Qobuz, надо отписываться. 2000 в месяц платить нет смысла для меня.
51 минуту назад, ba0504 сказал:
Вроде бы Дамиан сегодня завтра поправит проблему. ;)
http://www.computeraudiophile.com/f11-software/audirvana-2-3-qobuz-integration-27026/index3.html#post500609
Ошибка связана с большим пингом до серверов стриминга.  Он-то живет во Франции. ;)
Если ему написать, он вышлет версию для отладки Аудирваны. Что поможет всем. Так что я бы не сдавался.
  • 4 недели спустя...
Подскажите: при подключении maytek через firewire, в audirvana не загорается зеленым INT. Звук в порядке. Нужно ли добиваться активации данной функции - и как? И за что она отвечает?
Еще, иногда, отваливается управление с iPad. Управляю то с планшета, то с телефона - что под рукой. Редко, но было, управление на планшете подвисает и при касании экрана в колонках раздается хлопок. Сталкивались ли с подобным? Как вы с этим бОритесь? Сброс приложения не помогает, так мне кажется.
И еще, нужно ли, что-либо настраивать в макмини в MIDI SETUP?
Спасибо.
Добра всем.
Подскажите, пожалуйста, новичку в маках.
Поставил Audirvana 2.3.2(по-моему). Просто перетаскиваю папку в очередь.
И вот собственно проблема. Она не видит русские cue, но еще хуже, что она вообще не видит русские названия файлов. :-( То есть она перетаскивает, но показывает каракули какие-то в поле Title.
Может что не так делаю?
9 минут назад, Vega сказал:
Добра всем.
Откройте cue через xld и сохраните заново.
Спасибо большое за наводку.
Просто файлы с русскими названиями без проблем перекодируются и теперь в нирване русские нормальные названия, а вот из русского cue ничего хорошего не получилось. Может опять что ни так настроил. В настройка стоит кодировка "Кириллический Mac". Но он половину букв не правильно воспринимает.
На первом, что есть в cue, на втором, что что получилось.
В XLD установите кириллическая (Windows)
Спасибо, добрый волшебник :-)
49 минуты назад, Vega сказал:
Ну вот и замечательно. ;)
По поводу кодировки .cue
B App Store вводите в поиск Text Encoding Converter
Устанавливаете тот который с зеленой иконкой
Ассоциируете .cue с этой программой
Двойной щелк по .cue, затем command+S, command+Q
Ваш .cue сохранен в UTF-8
Profit!
Супер! Я теперь все могу! А то приходилось в Easy CD-DA Extractor под Windows ковыряться, когда перекодировать требовалось :-)
  • 2 недели спустя...
Как понять, что DSD работает на А+? Мой цап поддерживает DSD64, но в настройках зеленые только частоты, все DSD варианты серые. При воспроизведении показывает частоту 174кгц, ЦАП соответственно не отображает, что воспроизводит DSD.
Еще момент: в настройках DSD стоит все по умолчанию. Boost +6дБ это так задумано или надо на 0 установить?
Еще А+ отображает, что используется 15.1 канал из 16 и есть галка использовать исключительно как Стерео. Если ее включить, то звук на слух как-то менее выразительным становится. Что это за каналы и как правильно настроить А+ ?
4 минуты назад, arzojaan сказал:
Там есть вкладка Native DSD Capability. У Вас стоит там: None: Convert to PCM. Переключите ее в режим воспроизведения DSD.
22 минуты назад, ansouv сказал:
У меня стоит Automatic (видимо не работает), из DSD есть: DoP 1.0 - максимально DSD64 доступно. И DoP 1.1 - максимально DSD128 доступно, хотя ЦАП вроде больше 64 не умеет.
Это каждый раз так с PCM на DSD и обратно прыгать надо?
10 минуту назад, arzojaan сказал:
Нет, выставить один раз и все. Главное, чтоб на DSD звук был.
В общем если ставлю 1.1 то DSD128 не играет, просто тишина, если ставлю 1.0 то DSD128 переводится в PCM, DSD64 играет в обоих случаях.
И еще, при переключении с например с редбука на DSD и наоборот не играют треки, пока не нажмешь стоп и заново плей.
5 минут назад, arzojaan сказал:
Ну вот так работает. Напишите Дэмиану, если у Вас программа честно купленная, конечно.
30 минуты назад, ansouv сказал:
В смысле так работает с 64 и 128 или со стоп/плей при переключении форматов?
5 часов назад, arzojaan сказал:
И то, и то. У Вас последняя версия? В предыдущей мне писала аналогично, что доступно DSD256, теперь пишет правильно DSD128. Форматы должны переключатся автоматически, у меня проблем нет.
2.3.3
