Акустика под классику в Петербурге. - Страница 24 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
iow
Только что, sid2612 сказал:
Неплохой дин, но Крылов например делал с ним трехполоску  и вот что написал - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63468&p=1778763&viewfull=1#post1778763
резал он его тоже на 2,3 кгц.
Правило - от Джозефа Д Апполито.
 Я так же как и Георгий считаю, что Seas Excel 044 получше будет.
Dunlavy шили достаточно высоко при большой расстоянии между сч головами.
Про excel-может быть, но они в 3 раза дороже.
18 минуту назад, Bato сказал:
Хорошее дешево не бывает.
Бывает.
И дорогое бывает плохим.
И на хороших динамиках можно сделать плохую ас.
Легко.
22 минуты назад, Bato сказал:
Бывает.
Легко.
Можно. если за дело берется дилетант. Согласен.) Я не про вас.)
Да нет, всё сложнее.
Просто пример: есть две модели seas 5 дюймовых:
http://www.samodelka.ru/goods/3908.htm
маленький мидбас
http://www.samodelka.ru/goods/3693.htm
а это уже чистая серединка
Так вот мидбас играет ГОРАЗДО лучше серединки именно на середине.
И определить это можно единственным образом-купить динамики, привезти и послушать.
Собственно, так и была получена эта информация.
6 минут назад, Bato сказал:
Всегда в проектировании отталкиваюсь именно от этого!)
1 час назад, sid2612 сказал:
Приезжайте - послушайте. Может измените свое мнение, подготовлю сравнение с живим инструментом. С гитарой например.  Тем более, что снизу керамика подперта бумажным мидбасом.
С гитарой много кое чего справится ,  Акустика для классики??:huh:
В 11.11.2015, 21:10:52, sid2612 сказал:
Бас - Dayton RS 270S-8
А почему не Seas 1209? Она хорошо себя зарекомендовала в похожей конструкции.
Хочу попробовать собрать на ней басовый модуль для своих полочников.
4 hours ago, sid2612 said:
Корпус из двух блоков. Но в принципе, я на стадии разработки сделал это для удобства работы с кроссоверами, так как кроссовер СЧ-ВЧ находится в задней камере верхнего блока.. В дальнейшем, разделение корпусов для заказчиков будет делаться визуально. Так корпус будет дешевле в изготовлении. Но если заказчик захочет -  можно сделать и раздельные блоки. Габариты - высота 113 см ширина по низу 38 см, по верху 17 см. в глубину по низу  50 см, по верху - 32 см. Вес одной АС - 65 кг.
Спасибо. Какое же это всё тяжелое :(
6 часов назад, urakoff сказал:
Она для всего, из моих проектов - она лучше других справляется со сложными произведениями , которые играют многосоставные составы. БСО например. Хотя, акустика вообще не критична к жанрам, Она играет все. От попсы до БСО. Рок, электронщина, джаз, блюз, духовые, а капелла, все играет очень разборчиво, чисто и натурально.
10 минуту назад, Viktor236 сказал:
Можно ли послушать Ваши колонки где-нибудь в Москве?
18 час назад, urakoff сказал:
Да я с 19 по 22 ноября  участвую в выставке Российский Hi-End  в МТУСИ. www.lasinfo.ru
  • 1 месяц спустя...
Дёшево, качественно и всегда актуально !!!
JBL L19 мониторная пара
  • 1 месяц спустя...
В 05.04.2014 at 18:22, iow сказал:
В 05.04.2014 at 13:30, fimber сказал:
Чем все закончилось?
Временно утратил интерес к вопросу.
2016 год на дворе. Вернулся интерес?
Тема была весьма интересная...
  • 9 месяцев спустя...
В 14.02.2016 at 15:35, _Дмитрий_ сказал:
Полочники мои вот они
А так, я звонил человеку - интерес у него не проявился. а показать хотел вот эти АС
