А с полом что все-таки??? - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
DSH
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
DSH -
Horsethief -
558
59117
Top Posters
Уважаемые сэры! Все уже в принципе понял, что с потолком и стенами делать, а вот пол... Будет класться паркет на фанеру. А что еще сделать, чтобы спасти себя от набегов соседей? Дом старый, там 30 см старая стяжка + еще плиты перекрытия около 30 см. Может, этого итак достаточно и ничего не надо делать? Плиз, кто что скажет, а то у меня уже поджимает - строители ждут отмашки.
Share this post
от сабвуфера соседей спасти сложно но можно ПОЧТИ... посмотри статьи на http://www.acoustic.ru/Article_5.html
Share this post
Лично я, всвязи с началом-таки ремонтно-строительных работ, и начитавшись Александра Карелина ( :) ), решил: ПРОБКЕ БЫТЬ!
Но, поглядев на фотографии его пробковых стен, счел сей дизайн уж больно уж брутальным. А вот пол пробковый, вроде как можно смастырить... Вышел на сайтик интересный www.probka.ru .
И там обратил внимание на, вроде бы, интересные варианты так называемых, "плавающих покрытий". Они есть со шпоном дерева (и внутренностями пробки), т.е. выглядят как деревянные:
http://www.cork-service.ru/mods.php?name=s...&oid=227&bid=33
Есть и со "шпоном" пробки, т.е. выглядят "продвинуто-современно":
http://www.cork-service.ru/mods.php?name=s...&oid=228&bid=33
Цена, правда скажем, не дешевая, в районе сорок с чем-нибудь за метр.
Но может быть, оно того стоит?
Что скажет купечество насчет таких вот сэндвичей???
Share this post
Ох, нелегко как... Поговорил я с людьми с акустик.ру. В-общем, все плохо - тканевые потолки мой домашний дизайнер (жена то бишь) не одобрил, а уж тем более поднятие пола в КдП на 15 см, дабы многослойный плавающий пол устроить.
Малыми средствами (точнее, мало влияющими на общий дизайнерский проект) придется делать.
Пока решение такое: пол - Шумостоп-С2 под стяжку, потолок - обычный гипсокартон с заполнением пространтства минватой. Может, еще что по ходу продавлю :) Ковры не в счет - будут итак.
Защита от соседей - очень уповаю на то, что перекрытия с оригинальной стяжкой около 50 см, а несущие стены в доме около 35 см.
Share this post
В твоем случае Влад, если стяжку сделать нет возможности, задемпфируй хорошенько фанеру - наклей на нее с обратной стороны минвату минимум 10 см. Далее не поскупись на пробковую подложку для паркетной доски. Изолируй всю конструкцию от стен шумостопом или пенопропиленом обязательно. Пробку на пол не клади - бестолку. Лучше палас или еще лучше ковер. Эффекта гораздо больше. Ламинат только не используй.
Да уж, действительно сложно-то как получается.
Ламинат делать не собираюсь, паркет шибко дорого... У меня-то квартира - простая хрущеба. Взламывать полы я не собираюсь. Там доска на лагах, а на доске паркет. Вот, собираюсь паркет отодрать, на доски фанеру 1,5-2 см (только 10см минваты туда я не запихну, без минваты придется делать), а на фанеру как раз вот этот пробковый бутерброд. Там же как раз два слоя пробки (если на сайте по моим ссылкам поглядеть): снизу, чтоб вибрации вниз не шли и вверху, чтоб звуковые волны поглащались (это я сам так придумал, надеюсь, что верно). Неужели будет неэффективно? Единсвтенно, остается выбрать, со шпоном дерева сверху или с пробкой (со шпоном, вроде, покрасивее, а с пробкой, наверное эффективней). Неужели это дело совсем неэффективно получится?
Ковер был, есть, и будет.
Еще, я не понял, как изолировать всю конструкцию от стен шумостопом или пенопропиленом? Просто, чтобы покрытие стен не касалось, а в щель залить этого шумостопа?
Share this post
Нет, шумостоп не заливается - он в твердом виде http://www.acoustic.ru/Article_98.html А изолировать от стен - по такому принципу http://www.acoustic.ru/Article_14.html
Леня, спасибо. Я действительно не понял сначала.
Share this post
LeForte
- Я в этом тоже был уверен до посещения Саши Карелина... Теперь у меня уже иная точка зрения. Это тот исключительный случай, когда я не услышал "ламинатного звука".
Share this post
Влад, ты как будто не слышишь... Прибивая фанеру к лагам ты создаешь "барабаны", которые будут резонировать на одних только им известных (низких) частотах. Чтобы этого избежать, поверхности надо демпфировать минватой. Нет 10 см, так забей 5 см.
Ага, а ты как будто не видишь :)
Я ж писал, что фанеру буду прибивать не к лагам, а к доскам которые на лагах - пол изначально из доски был (они толстые же и тяжелые, доски-то). Т.е. было: лаги, сверху доски, сверху паркетная доска. Станет: лаги, сверху доски, сверху фанера, сверху "плавающее" пробковое покрытие. Уж барабанистей, чем сейчас получиться никак не должно. Да и сейчас, вроде, не сильно барабанисто: еще ни разу снизу бабака-вонючка не орала (а уж как она орала и воняла, когда окна меняли и балкон стеклили, аж омоном грозилась). Опять же, если фанеру к доскам прибивать, куды ж там между ними 5 см минваты сувать-то? Они же вплотную...
По-поводу звукопоглощения и звукоизоляции, еще попробую пообразовываться. Соседей-гадов не жалко: я на безмерных громкостях не слушаю и по ночам дискотЭки не развожу. Более интересуюсь получением именно эффекта лучшего звука для себя любимого.
Share this post
Влад, Леонид прав. Только, минвату нужно запихать промеж лагами под доски, т.е. между доской и плитой перекрытия. Для этого надо оторвать доску. Я так думаю.
Я свои злоключения уже описывал:
Еще мне предложили на пол Mirelon под стяжку загнать - пришлось согласиться, т.к. высота потолка и так маленькая (http://www.glavobjekt.ru/mirelon.html). А уже на стяжку я, по совету Саши Карелина, положил плавающие пробковые полы, которые брал в Москве.
Плавающие полы Bj Riga брал там же - в Корк-Сервисе. Влад - они действительно выглядят "продвинуто-современно" :roll: - но все кто видел - в восторге. Их ведь и комбинировать можно - только дороже выйдет. Ковер перед АС тоже планируется, но и без него гула особо не наблюдается.
2 DSH . Денис, я думаю, сначала минвата либо спецпоролон (не знаю точно как называется, может тот же мирелон), потом накрывается пленкой, а затем стяжка. А на неё уже кладется фанера.
Share this post
Блин, точно без порток останусь с этим ремонтом. Еще и доски половые отдирать...
Ладно, будем потихоньку пока весь этот раздел штудировать. До большой комнаты у меня ремонт еще не раньше, чем месяца через два доползет...
Share this post
Может быть мой вопрос не совсем к месту, но тем не менее... Раз есть такие перекрытия, то не исключена возможность появления крыс... А они могут с успехом съесть любой мягкий, и не очень мягкий материал. Как быть, если такое произойдет? Может быть всю конструкцию с низу защитить чем-то типа мелкой стальной сетки со стекловатой?
Share this post
Леня, ты один раз подсыпишь при ремонте, а потом, полы вскрывать?
Помоему если эти животные откуда-то приходят,то проще взорвать дом или вызвать бригаду ядотехников чем пытаться от них оградится...при наличии заинтересованности эти твари даже через стальную сетку прогрызутся :)
Share this post
Ну кто, кроме Белки, мог еще про грызунов задуматься! :)
Если серьезно - вопрос не праздный. Раз полы вскрывать, то и места возможного проникновения надо заделывать, причем не просто раствором, а вперемежку с битым стеклом - они это дело грызть не любят.
Влад, ты вообще понял, что попал со своим ремонтом :?: :)
Share this post
Уж попал, так попааал...
Вот, думаю, кредитов что-ль каких набрать... Весь мой домашний хай-фай, глядя на ремонтные цены и суммы, нервно курит в сторонке...
Share this post
Честно сказать не понимаю где там особые расходы. Минвата что-ли? Или фанера?
Имелся ввиду ремонт вообще. У меня уже кухня с ванной (напомню: хрущевка, с.у. совмещенный, кухня 5,5 кв.м) судя по всему зашкалят за десятку.
А минвата... да минвата недорого......
Share this post
Лёня, често говоря, не пойму, ты прикидываешься или как? Ремонт - это всегда расходы и расходы приличные. Если наклеить минвату на фанеру, а потом просто сесть на неё и сидеть - так это не ремонт...
Если нанимаешь бригаду, то они делают всё, т.е. тебе не дадут возможности сделать что-то своими руками - типа, я ребята на фанеру наклею минвату, а вы тут подождите - подрядчик обычно выполняет весь объем, и платить приходится на каждый шаг (эл. точку, метр и т.д.).
Share this post
Эх! Если бы у меня ремонт в десятку укладывался :) Возвращаюсь к полу. Общая толщина перекрытия со стяжкой - около 60 см. Стены в доме тоже неслабые - 40см. Думаю, положу шумостоп под фанеру с паркетом и закраинки тоже шумостоп и на этом успокоюсь (плавающий пол). Там надо будет еще под паркетом пластиковые трубы проложить под кабели, идущие к тыловым колонкам и к проектору.
Share this post
Я имел в виду дополнительные расходы, на не расходы на ремонт вообще. Если всё равно вскрывается пол, демонтаж досок и наклейка минваты не добавит неразрешимых финансовых проблем.
Тады "обвинения" снимаются :).
Денис, вот вариант (не мой, правда):
С полом сложнее. Голый бетонный пол выравнивается и на него кладётся специальный звукоизолирующий очень жёсткий поролон. Вдоль по стенам выкладывается полоской другой, более мягкий поролон так, что
получается поролоновое корыто. Корыто выстилается полиэтиленом и по
нему заливается обычная бетонная стяжка из самого лучшего бетона и
самым опытным бетонщиком. Иначе лопнет нахер и всё насмарку.
В таком виде комната казалась даже переглушенной, но после настилки
деревянного пола оказалась просто хорошо заглушённой. В полу сделаны
под стяжкой каналы для проводов АС
Правда не уточняется, какие именно материалы применялись. Еще мне попадалась статья как-раз для акустического оформления комнаты для дом.кино (найду если, то скину ссылку).
Share this post
