Ilja Опубликовано: 6 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2014 Можно такое название темы, да?)) Вообщем, есть проблема, как вы уже поняли)) Когда выключаешь свет - щелкает в колонках или пропадает звук на 1-2 секунды. Когда выключаешь свет именно на определенном выключателе, там две лампы - горшочная (wc) и коридор. Но, выключать надо медленно, медленно размыкая цепь, если быстро - все ок. Также если долго звонить в дверной замок, тоже или щелкает или пропадает звук. Дверной замок на моторчике как я понял, моторчик крутится и лупит по железке.. В квартире две выделенки, одна на кухню, вторая на хай фай ко мне в комнату. И в той и той выделенки такой косяк! И в другие разетки я сувал - тоже один фиг! Тоже самое. Перетыкал все выключатели света в квартире - все ок. Только проблемы с тем ОДНИМ что у входной двери и с дверным звонком! Вопрос, что это за фигня ? КЗ ? Или перегруз по току ? Типо тонкие провода в стене где данный выключатель/звонок ? Типо если быстро размыкаешь цепь - перегруз по току быстрый. А если медленно - дольше идет перегруз.. Вообщем я гадаю. Ребята специалисты откликнетесь.. Пожста Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fil000 Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 USB? если да, то у меня тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Хреновая у вас выделенка какая-то. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Autelic Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Можно такое название темы, да?)) Вообщем, есть проблема, как вы уже поняли)) Когда выключаешь свет - щелкает в колонках или пропадает звук на 1-2 секунды. Когда выключаешь свет именно на определенном выключателе, там две лампы - горшочная (wc) и коридор. Но, выключать надо медленно, медленно размыкая цепь, если быстро - все ок. Также если долго звонить в дверной замок, тоже или щелкает или пропадает звук. Дверной замок на моторчике как я понял, моторчик крутится и лупит по железке.. В квартире две выделенки, одна на кухню, вторая на хай фай ко мне в комнату. И в той и той выделенки такой косяк! И в другие разетки я сувал - тоже один фиг! Тоже самое. Перетыкал все выключатели света в квартире - все ок. Только проблемы с тем ОДНИМ что у входной двери и с дверным звонком! Вопрос, что это за фигня ? КЗ ? Или перегруз по току ? Типо тонкие провода в стене где данный выключатель/звонок ? Типо если быстро размыкаешь цепь - перегруз по току быстрый. А если медленно - дольше идет перегруз.. Вообщем я гадаю. Ребята специалисты откликнетесь.. Пожста Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Autelic Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Была похожая проблема. Но только без щелчков в колонках. Между стримером Ямахой 2000 и ЦАП-ом Макинтош D 100 вместо цифрового стоял плоский нордост без экрана. Подвернулся недорого цифровой неотек 2001 - поставил и проблема решилась. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arcam Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Медленно выключить, сразу вспомнил анекдот - когда в кинотеатре гаснет свет представляю как киномеханик медленно вытягивает штепсель из розетки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 В первую очередь заменить выключатель и звонок. При вкл.-выкл. выключателя всегда возникает микродуга тока, а это помехи и электромагнитные наводки.Когда контакты выключателя подгоревшиие(а через некоторое время работы они обязательно подгорают)и тем более когда эти контакты размыкаешь медленно микродуга может становиться уже и не такоу уж МИКРО,а вполне себе даже приличной. И соответственно и электромагнитные помехи от неё возрастают многократно- отсюда и затыки. Со звонком нечто подобное. Но это может быть только частью проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Феодор Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 В первую очередь заменить выключатель и звонок. На аудиофильские :-) http://www.salonav.com/Praktika/6.2003/HTM/pitanie.htm 2003г. , позже, видимо, переключились на все аудиофильское. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DIY_Project Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Можно такое название темы, да?)) Вообщем, есть проблема, как вы уже поняли)) Когда выключаешь свет - щелкает в колонках или пропадает звук на 1-2 секунды. Когда выключаешь свет именно на определенном выключателе, там две лампы - горшочная (wc) и коридор. Но, выключать надо медленно, медленно размыкая цепь, если быстро - все ок. Также если долго звонить в дверной замок, тоже или щелкает или пропадает звук. Дверной замок на моторчике как я понял, моторчик крутится и лупит по железке.. В квартире две выделенки, одна на кухню, вторая на хай фай ко мне в комнату. И в той и той выделенки такой косяк! И в другие разетки я сувал - тоже один фиг! Тоже самое. Перетыкал все выключатели света в квартире - все ок. Только проблемы с тем ОДНИМ что у входной двери и с дверным звонком! Вопрос, что это за фигня ? КЗ ? Или перегруз по току ? Типо тонкие провода в стене где данный выключатель/звонок ? Типо если быстро размыкаешь цепь - перегруз по току быстрый. А если медленно - дольше идет перегруз.. Вообщем я гадаю. Ребята специалисты откликнетесь.. Пожста Проверить контакты, проверить сечение, 'проверить по фазе', нарисовать схемку где находится то что мешает, а где всё остальное и подумать почему мешает. Проверить линию выключатель-звонок, поменять там что нибудь (в зависимости от результатов проверки) Ну например посадите на эту линию что нибудь, как с этой штукой будет поведение. Если так же, вырезаем из линии звонок и выключатель и пробуем. Если не катит - меняем линию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexis 939 Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Ели пропадает звук, поставьте цифровой кабель с хорошим экраном - проблема решится. Это радиопоиеха. Выделенки тут не виноваты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
felix Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 поставьте в выключатели звонка и света конденсатор 0,1 мкф/250 вольт - он погасит искру при размыкании. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 поставте вместо звонка и света в коридоре Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yroxi Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Ели пропадает звук, поставьте цифровой кабель с хорошим экраном - проблема решится. Это радиопоиеха. Выделенки тут не виноваты. А он, что с "плохим" экраном? Здесь наводка по земляной петле. Было похожее, вдаваться в подробности не буду. Проблема полностью отсутствует при подключении по оптике. При хорошем опт.кабеле (да не дешево) и хороших передатчике и приемнике в транспорте и ЦАПе, разницы с коаксиалом нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilja Опубликовано: 7 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Вообщем вот мои основные советы Была похожая проблема. Но только без щелчков в колонках. Между стримером Ямахой 2000 и ЦАП-ом Макинтош D 100 вместо цифрового стоял плоский нордост без экрана. Подвернулся недорого цифровой неотек 2001 - поставил и проблема решилась. В первую очередь заменить выключатель и звонок. При вкл.-выкл. выключателя всегда возникает микродуга тока, а это помехи и электромагнитные наводки.Когда контакты выключателя подгоревшиие(а через некоторое время работы они обязательно подгорают)и тем более когда эти контакты размыкаешь медленно микродуга может становиться уже и не такоу уж МИКРО,а вполне себе даже приличной. И соответственно и электромагнитные помехи от неё возрастают многократно- отсюда и затыки. Со звонком нечто подобное. Но это может быть только частью проблемы. Ели пропадает звук, поставьте цифровой кабель с хорошим экраном - проблема решится. Это радиопоиеха. Выделенки тут не виноваты. Замена кабеля USB (скоро будет новая обвязка) или замена выключателя света и звонка (подгоревшие контакты и т.д.). Попробую открыть посмотреть переключатель, заменить.. От остальных переключателей ведь НЕТ такого.. Значит нужно не со следствием бороться (экранами душить звук), а причину устранить, сильную дугу.. Рад что тема веселая.. Хоть не так грустно)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilja Опубликовано: 7 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 А он, что с "плохим" экраном? Здесь наводка по земляной петле. Было похожее, вдаваться в подробности не буду. Вроде с нормальные экраном, QED USB.. Аудиофильский, но дешевый.. Ну вы уж вдайтесь в подробности пожста, на оптику я никак не перейду, у меня Berkeley Alpha usb, там нет оптики.. Посути надо осцилком цифровым повставать на провода и записать тот момент когда перегруз идет.. Потом поглядеть. На каком это будет проводе.. Есть у меня такой осцилок. Но это может идти из-за одного, а видется НА ВСЕХ. И хрен поймешь.. Тем более боюсь 220В, люблю 12В в машине. Сидишь себе спокойно посвистываешь, сигнальчики меришь)) а тут тресешься)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Relax Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 У меня такое было и тоже на выделенке. Дело не в ней. У вас в тракте какой-то или какие-то из компонентов реагируют на помехи, создаваемые мини искрой в проводке(выключатели, звонки и тп.), причем по воздуху, не по проводам. Проверяется легко: выключайте по очереди компоненты в сетапе и смотрите при отсутствии чего, такого не будет. Когда это выясняете, просто отодвиньте проблемный компонент от источника\ов искры подальше и увидите, что он перестал реагировать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilja Опубликовано: 7 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 У меня такое было и тоже на выделенке. Дело не в ней. У вас в тракте какой-то или какие-то из компонентов реагируют на помехи, создаваемые мини искрой в проводке(выключатели, звонки и тп.), причем по воздуху, не по проводам. Проверяется легко: выключайте по очереди компоненты в сетапе и смотрите при отсутствии чего, такого не будет. Когда это выясняете, просто отодвиньте проблемный компонент от источника\ов искры подальше и увидите, что он перестал реагировать. Про воздух это смешно.. Мне еще дальше перенести систему от выключателя света который в коридоре?)) К соседу систему перенести?)) Или вы имеете ввиду что силовой провод прислоняется к цифровому и поэтому хватает помеху от этой искры ? C моей мелкой стойкой здесь есть пару "прислонений".. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Relax Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Про воздух это смешно.. Мне еще дальше перенести систему от выключателя света который в коридоре?)) К соседу систему перенести?)) Не смешно. Все компоненты были подключены к выделенке, которая никакого отношения к выключателю не имела. Я просто отодвинул проблемный компонент на пол метра дальше от некачественного выключателя(на тех же самых кабелях) и все пропало. Я тему здесь открывал по этому поводу не на одну страницу, если хотите, могу найти. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilja Опубликовано: 7 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Я просто отодвинул проблемный компонент на пол метра дальше от некачественного выключателя(на тех же самых кабелях) и все пропало. А вы что под "выключателем" подразумеваете? У меня этот выключатель света который в другой комнате (коридоре), метров ну, 8, от системы.. Да даже еслиб он был на стене в той же комнате - не думаю что отодвигая что-то ушло был.. Если он конечно не в 10см сзади за стойкой и возле компоненты.. Вы наверно имеете ввиду какой-то другой выключатель.. Типо отдельный тумблер для включаения питания компонентов.. Но вот идея с пересечением проводов силовой и цифровой это вполне возможно.. Тоже надо попробовать пораздвигать чтобы не пересекались.. Но акцент поставлю на борьбу с причиной а не следствием, буду рыть переключатель и звонок.. Звонок цифровой с динамиком поставлю, а выключатель заменю, наверника там подгоревшие контакты.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yroxi Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Самое простое и правильное как писали выше, поставить в выключатели искрогасящие RC цепочки. 0,05--0,1 мкф и 50--100Ом последовательно. Параллельно контактам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Relax Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 У меня этот выключатель света который в другой комнате (коридоре), метров ну, 8, от системы.. А, ну тогда, да что-то другое. У меня был примерно на расстоянии 1.3м и это был обычный старый выключатель, искрил, даже видно было. Я его потом заменил, как и проблемный компонент, т.к. другой на его месте не реагировал, а этот, таки да. Это был цап от Эмотивы, а винтажному цапу от Адкома, хоть бы что, на том же месте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
John Smith Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Можно такое название темы, да?)) Вообщем, есть проблема, как вы уже поняли)) Когда выключаешь свет - щелкает в колонках или пропадает звук на 1-2 секунды. Когда выключаешь свет именно на определенном выключателе, там две лампы - горшочная (wc) и коридор. Но, выключать надо медленно, медленно размыкая цепь, если быстро - все ок. Также если долго звонить в дверной замок, тоже или щелкает или пропадает звук. Дверной замок на моторчике как я понял, моторчик крутится и лупит по железке.. В квартире две выделенки, одна на кухню, вторая на хай фай ко мне в комнату. И в той и той выделенки такой косяк! И в другие разетки я сувал - тоже один фиг! Тоже самое. Перетыкал все выключатели света в квартире - все ок. Только проблемы с тем ОДНИМ что у входной двери и с дверным звонком! Вопрос, что это за фигня ? КЗ ? Или перегруз по току ? Типо тонкие провода в стене где данный выключатель/звонок ? Типо если быстро размыкаешь цепь - перегруз по току быстрый. А если медленно - дольше идет перегруз.. Вообщем я гадаю. Ребята специалисты откликнетесь.. Пожста Хоть и не ребенок, но откликнусь. Ваш выключатель искрит, то есть генерирует помехи в широком спектре частот. Ваш дверной звонок, очевидно, делает то же самое. Совет простой - устранить причину. Выключатель рекомендую почистить (предварительно отключив от сети ), либо заменить на новый, исправный. Дверной звонок, на вашем месте, я бы тоже поменял на что-нибудь более гуманное, где исполнительный элемент работает не от 220 V. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arcam Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 У меня вообще нет звонка в обычном понимании, на площадке выведен видиодомофон, из тамбура автономная система от батарейки 9 вольт. Искрить нечему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Genady Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Была похожая проблема. Но только без щелчков в колонках. Между стримером Ямахой 2000 и ЦАП-ом Макинтош D 100 вместо цифрового стоял плоский нордост без экрана. Подвернулся недорого цифровой неотек 2001 - поставил и проблема решилась. Интересно У меня сейчас та же самая проблема. Ощутил очень явно при смене цапа, хотя при подключении по USB цапа Naim Dac-v1, щелчки тоже есть оказывается, но не так сильно слышны. На Метруме и щелчки и прерывания звука. Кабель как раз стоит аналоговый вместо цифрового, на хороший пока денег нет. Линия электропитания не выделенная и вряд ли будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Genady Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Ели пропадает звук, поставьте цифровой кабель с хорошим экраном - проблема решится. Это радиопоиеха. Выделенки тут не виноваты. Я как раз сам в процессе поиска хорошего цифрового кабеля желательно экранированного. Вопрос ко всем коллегам: можете подсказать конкретные модели до 10 тыс. рублей. Хотя форум про электропитание, но все же, если это действительно кабель ловит помехи в электросети. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
