Маратище Опубликовано: 30 марта 2018 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2018 22 минуты назад, cherechere сказал: В назаровском ушнике. Нормально работает, обвязка проще чем у 5534 5534 44В, это какого производителя? 1. А зачем тогда менять? Опер топовый, на 3-4 порядка превосходит все нужды схемы. 2. Да техасский хотя бы. См. Absolute Maximum Values. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дедюрий Опубликовано: 30 марта 2018 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2018 54 минуты назад, Игвин сказал: Конечно, все новые классные ОУ выпускают в SOIC и меньших корпусах. Но это не проблема - есть переходники SOIC-DIP, в т.ч. и для пары одноканальных ОУ. Если на низкоомную нагрузку (т.е. наушники с сопротивлением до 32 Ом . то это может быть AD8392 .....Если в другом месте , то замена LME49980 - например LME49860 , LME49990 и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cherechere Опубликовано: 30 марта 2018 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2018 10 minutes ago, Игвин said: А по сути всё это не нужно - это удовлетворение вашего любопытства, не более того. Нужно. Была проблема с np0 AVX, менял их. Читал, что и с x7r похожая история у некоторых была. 9 minutes ago, Маратище said: 1. А зачем тогда менять? Опер топовый, на 3-4 порядка превосходит все нужды схемы. 2. Да техасский хотя бы. См. Absolute Maximum Values. Второй нужен, для 600Ом наушников. Оригинал под изодинамику. Ага, нашел. "The NE5534 and SA5534 devices are specified for operation from ±5 to ±15 V; Supply voltages larger than ±22 V can permanently damage the device" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 30 марта 2018 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2018 Если опер физически тянет нагрузку 600 Ом, то это еще не означает, что при этом он и хорошо играет. Низкие нагрузки - большое тепловыделние на выходных транзисторах. Тепловые волны от них возмущают входные транзисторы и звук портится. Потому я ни за что не посоветую использовать ОУ в ушнике без внешнего повторителя, хоть дискретного, хоть интегрального буфера. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 30 марта 2018 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2018 В 29.03.2018 в 23:09, BigBoris сказал: значит лох по определению этого термина. Можно в перлы форума Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 30 марта 2018 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2018 LME49860 у меня прижился только в фонокоректоре,который был встроен в усилитель и то только при питании 15 Вольт. Если хотите эту микруху запитать меньшим напряжением...то Вас ждёт только разочарование... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 30 марта 2018 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2018 Вобще ОУ нужен драйвер(если использовать для наушников),для не осведомлённых.... 1. ОУ ограничен по току в 25 мА. 2. В усилителях для наушников применяется не ОУ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 30 марта 2018 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2018 2 часа назад, xa6800 сказал: Вобще ОУ нужен драйвер(если использовать для наушников),для не осведомлённых.... 1. ОУ ограничен по току в 25 мА. 2. В усилителях для наушников применяется не ОУ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 30 марта 2018 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2018 8 минут назад, Маратище сказал: Бабушка усталаа... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cherechere Опубликовано: 1 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2018 Получается, у 49860 в DIP-корпусе нет альтернативы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 1 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2018 1 час назад, cherechere сказал: Получается, у 49860 в DIP-корпусе нет альтернативы? В определенных случаях OPA161x 164x 165x 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 1 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2018 1 час назад, cherechere сказал: Получается, у 49860 в DIP-корпусе нет альтернативы? LM4562. Все эти LME имеют внутри тот же кристалл. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BigBoris Опубликовано: 1 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2018 On 3/30/2018 at 2:51 PM, xa6800 said: Можно в перлы форума Лох - человек давший деньги кидале, поверив тому на слово и независимо от того как он себе это потом объясняет задним числом. Имеете что-то против? Или Вы не лох? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 2 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2018 10 часов назад, Маратище сказал: LM4562. Все эти LME имеют внутри тот же кристалл. Ну, не совсем так. У них общая архитектура и схемотехника. Но кристаллы, сколько понимаю, разные. Конкретные схемы и номиналы оптимизированы под задачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 2 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2018 2 часа назад, Мусатов Костя сказал: Ну, не совсем так. У них общая архитектура и схемотехника. Но кристаллы, сколько понимаю, разные. Конкретные схемы и номиналы оптимизированы под задачи. По слухам, совсем. Только отбраковка по разным параметрам. Когда техасцы объявили EOL, в таблице замены был именно он. Да и на измерения я разницы не нашел, оговорюсь, в своих поделках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 2 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2018 Таблица замен может включать вообще микросхемы других семейств, это не показатель. А по EOL, вроде оба опера сейчас отмечены как active. Отбраковка может быть между 860 и соседями с разным уровнем шума, но такими же базовыми параметрами. Но то же не уверен в том. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cherechere Опубликовано: 2 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2018 14 hours ago, Маратище said: LM4562 Нормально будет при 18В работать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 2 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2018 5 минут назад, cherechere сказал: Нормально будет при 18В работать? А заглянуть в даташит сложно? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4562.pdf Power Supply Voltage Range: ±2.5V to ± 17V 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cherechere Опубликовано: 2 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2018 Даташит смотрел, поэтому уточнил. Мало ли, раз советуют как аналог 49860. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zzzombie1989 Опубликовано: 12 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2018 Здравствуйте товарищи эксперты. Подскажите пожалуйста какие ОУ можно поставить для портативного усилителя наушников вместо NE5532P? Схемы устройства нет, а фото только такое (с кратким описанием). Пока едет из поднебесной - подумал заказать оригинальные ОУ с ЧиД, но не знаю какие лучше на ваш взгляд. В описании самого устройства сказано, что гарантированно встанут MUS8820 (которые у нас нигде не нашёл), LME49720 и OP275. Меня интересует вопрос - встанут ли OPA2134PA? Не хочу нарваться на полярно-биполярные проблемы так сказать. Возможно вы посоветуете какую-то более интересную схему подключения (например, 4xOPA2134PA+1xLME49720) помимо 5xOPA2134PA, которая первым делом мне пришла на ум. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cherechere Опубликовано: 13 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2018 OPA2134PA как раз таки встанут без проблем, или OPA1688 через переходник. Для УН(voltage amp) ,AD823 можно еще попробовать. Лучше muses8920. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zzzombie1989 Опубликовано: 14 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2018 22 часа назад, cherechere сказал: OPA2134PA как раз таки встанут без проблем, или OPA1688 через переходник. Для УН(voltage amp) ,AD823 можно еще попробовать. Лучше muses8920. Спасибо. А что думаете на счёт AD797ANZ заместо AD823ANZ для УН? Меня смущает разница по питанию 3...36 против 5...18. Хватит ли напряжения для AD797ANZ и если его будет мало, то сильно ли вырастут гармоники. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 15 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2018 22 часа назад, zzzombie1989 сказал: Спасибо. А что думаете на счёт AD797ANZ заместо AD823ANZ для УН? Меня смущает разница по питанию 3...36 против 5...18. Хватит ли напряжения для AD797ANZ и если его будет мало, то сильно ли вырастут гармоники. Вы хоть бы в даташит заглянули для начала. Хотя бы узнали, какой из этих ОУ одно- и двухканальный. Как отличаются по частотным свойствам. Как построены входные цепи, выходные. И каков на самом деле разброс питания. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zzzombie1989 Опубликовано: 15 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2018 1 час назад, Игвин сказал: Вы хоть бы в даташит заглянули для начала. Хотя бы узнали, какой из этих ОУ одно- и двухканальный. Как отличаются по частотным свойствам. Как построены входные цепи, выходные. И каков на самом деле разброс питания. А ведь и правда, не заметил самого главного - у AD797ANZ один канал. В таком случае хотелось бы ваш совет по этому поводу послушать касательно ОУ, применимых к данной схеме. Какие на ваш взгляд подойдут и дадут хорошее звучание на выходе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 15 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2018 14 минут назад, zzzombie1989 сказал: А ведь и правда, не заметил самого главного - у AD797ANZ один канал. В таком случае хотелось бы ваш совет по этому поводу послушать касательно ОУ, применимых к данной схеме. Какие на ваш взгляд подойдут и дадут хорошее звучание на выходе? Для начала нужно знать напряжение питания, затем условия работы, и возможность установки ОУ в SOIC'е. А дальше многофакторый анализ - и на выходе 2-3 варианта. Только вот сдаётся мне, что не ОУ определят качество звука в данном случае. Так какое там питание? Одно- или двухполярное, его напряжение? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
